pontiaac trans sport - abs włącza się kontrolka po 10 km/h
krzysiek080170 16 Lip 2015 20:51 1143 14
  • #1 14853802
    krzysiek080170
    Wymieniłem czujnik ABS na piaście przedniej w pontiacu trans sport 94 rok .ABS po uruchomieniu silnika działa niby prawidłowo ,dopiero jak rozpędzę auto do 10 -15 kilometrów na godz włącza się kontrolka ,, cóż to może być ?
    robi1214
    Trzeba odczytać prędkości z poszczególnych kół.
  • #3 14856140
    krzysiek080170
    Tylko jak to zrobić i czym może być spowodowane ,,a różnica w wielkości opon tył a przód może mieć znaczenie ? Podniosłem jedno koło na lewarku tą co wymieniłem piastę ,rozpędziłem i się nie wyłączał ABS ,ale pewnie to nie ma nic do rzeczy bo reszta stała
    robi1214
    Jeżeli jest duża różnica w wielkości opon to jak najbardziej .Trzeba podpiąć tester i przejechać się autem obserwując (najlepiej przy pomocy drugiej osoby) prędkości kół. Poza tym zapisane będą pewnie jakieś błędy w sterowniku.
  • #5 14856208
    krzysiek080170
    Wiec bez serwisu się nie obędzie ,ale spróbuję założyć jednakowe opony . jeszcze może takie pytanie ,czy biegunowość ma znaczenie przy kostkach ABS ,tak tylko pytam bo wtyczka w pięła się tak jak powinna być
    robi1214
    Biegunowość ma znaczenie.
  • #7 14856473
    krzysiek080170
    Ale chyba nie możliwe by orginalny czujnik ABS od innego dawcy miał zamienione kabelki ,bo z tym czujnikiem to i tak miałem jazdę gdyż niby z tego samego modelu ale nie bardzo pasował zimering do pół osi i czy czasem nie jest za daleko od siebie sam czujnik od zębatki
  • #9 14856704
    krzysiek080170
    Oj chyba to przeoczyłem ,kładłem ta piastę w różne miejsca i być może jakiś opiłek się przyczepił ,sprawdzę i wyczyszczę
    enterx25
    Jeśli jest za daleko to pokazuje inną prędkość i stąd błąd.
    Możesz to sprawdzić bez programu serwisowego, jeśli masz oscyloskop albo jakiś miernik z funkcją pomiaru częstotliwości.
  • #11 14856740
    krzysiek080170
    Więc to chyba będzie przyczyną tego błędu , bo sam ten pierścień z czujnikiem nie na chodzi na piastę ,pierścień z czujnikiem wszedł dalej w zwrotnice a dopiero piasta
    bearq
    Raczej to na pewno będzie to, o ile nie ma tam żadnych brudów tak jak pisał ostatnio tzok
  • #13 14856752
    krzysiek080170
    Więc muszę kupić chyba całą używaną piastę ze zwrotnicą będzie pewność że jest wszystko z pasowane ,dziękuję z podpowiedzi ,odezwę się jak wymienię całość
    tzok
    Moderator Samochody
    Pierścieni fonicznych nie powinno się ruszać, wymienia się je z piastą. Pierścień musi być bezpośrednio pod czujnikiem. Nagrzanie pierścieniem palnikiem w celu jego zdjęcia z piasty zniszczy go (rozmagnesuje). Również pęknięcie pierścienia dyskwalifikuje go z dalszego użytkowania.
  • #15 14857825
    krzysiek080170
    W tym rzecz ze akurat w pontiacu trans sport 94 rok kupuje się piastę razem z czujnikiem ale jak się wyjmuje starą ze zwrotnicy to nie wyjdzie razem z piasta ,pierścień z czujnikiem ABS zostaje w zwrotnicy , a ja dostałem sam pierścień z czujnikiem który nie chciał wejść nijak na tą piastę ,wiec włożyłem najpierw sam pierścień a dopiero piastę która zapewne wsunęła dalej ten czujnik w zwrotnice
