PASSAT B7 2011 - Flash sterownika pompy ABS 3AA614109AB SW.0022
ziomal4340 17 Lip 2015 12:08 3408 21
  • #1 14855039
    ziomal4340
    Ma ktoś może flash sterownika pompy abs o nr 3AA614109ab sw.0022
  • #2 14855795
  • #3 14855797
  • #4 14856425
    ziomal4340
    Właśnie wgrałem z sw. 0023 i wywaliło mi sterownik. Potrzebuje sw.0022
  • #5 14856850
  • #6 14856875
    ziomal4340
    Właśnie próbuje jeszcze raz za pare minut dam znać 😀
    A wgrywam to VCP robiłem już wspome i było ok
    A wgrywam to VCP robiłem już wspome i było ok.
    A szybkie pytanie mam to robić na wyłączonym zapłonie?
  • #7 14856954
  • #8 14857034
    ziomal4340
    Vag can pro tak tez prosi na końcu o wyłączenie i wlaczenie zapłonu.
  • #9 14857064
  • #10 14857109
    ziomal4340
    Ok rozumiem tylko mój VCP przy wyborze plików pyta się mnie cz pliki są z bazy danych VAS czy nie.
    Tak jak już wcześniej wspomniałem robiłem flash w tym aucie i przeszedł bez żadnego problemu.
    Jeśli chodzi o ABS to też przechodzi flash tylko plik jest nie odpowiedni bo po wgraniu twojego wsadu zmienia mi numer sterownika z 3AA614109AB sw.0022 na 3AA614109AF sw.0023
    no ale niestety wali błędami ze prawie ze wszystkich czujników na desce wyświetla się trakcja i Auto Hold
  • #11 14857122
  • #12 14857208
    ziomal4340
    Sterownik żyje. PASSAT B7 2011 - Flash sterownika pompy ABS 3AA614109AB SW.0022
    Zrobiłem tak jak mówiłeś po kalibracji czujników wszystko zaczęło działać oprócz wspomyagania mam w nim błąd jako "sterownik"
    a i w ABS pojawił się błąd 1309 "sterownik układu wspomagania kierowania"
  • #13 14857465
  • #14 14857932
    ziomal4340
    5n1909144M sw. 1002
  • #15 14859374
  • #16 14862599
    ziomal4340
    Tak przeprowadziłem. W wspomaganiu nie mam żadnych błędów a ABS cały czas wyświetla 1309 "sterownik układu wspomagania kierowania" sygnał nie zrozumiały. Nie daje się wykasować.
  • #17 14862714
  • #18 14862745
    ziomal4340
    no właśnie próbowałem wszystkich z końcówkami L,R,M,N wszystkie do wspomy wchodzą tylko ten błąd w abs mnie zastanawia.
    Czy nie koduje się jakoś wspomagania?
    Na flash 0022 był ten sam błąd.
  • #19 14862767
  • #20 19186571
    darek_naprawa
    Vcp masz oryginalny czy z republiki ryżowej?
  • #21 19232893
    ziomal4340
    No jasne że oryginał jak kupowałem nie było jeszcze ryżanki.
  • #22 19239213
    darek_naprawa
    Ryżowy też flashuje.
