Seat Leon II 1P - Ustawienie temperatury nawiewu - nie zawsze działa.
mklukasz 17 Lip 2015 12:54 5313 4
  • #1 14855176
    mklukasz
    Szukałem długo podobnego przypadku i nieznaleazłem, nawet elektryk do którego podjechałem zrobił duże oczy.. Auto Seat Leon II - problem jest z ustawieniem temperatury nawiewu. Przykładowo mam pokrętło ustawione na 18 stopni, ustawiam na 26 i nic.. nadal chłodne powietrze, dam nawiew na max. (4 szybkość) i zaczyna lecieć gorące. Ustawiam na 18 stopni i znów nic.. ponownie nawiew na max. i dopiero zaczyna lecieć chłodne. Podobnie z obiegiem wew. tylko na 4 szybkości wentylatora klapki się przesterowują. Czasami się tak coś zawiesi że nie pomaga nawet nawiew na max., a czasami jak dzisiaj rano przez kilka minut wszystko działało normalnie (słychać było klapy nawet na wyłączonym nawiewie). Błędów na kompie żadnych nie pokazało. Co może powodować taką zależność że klapy nawiewu i obiegu działają na 4 szybkości wentylatora? Klimatyzacja działa bez problemu, oprócz oczywiście automatycznej regulacji temperatury gdy "się zawisi sterowanie".
  • #3 14879878
    mklukasz
    A w jaki sposób robi się test klapek w klimie półautomatycznej (ustawianie temp. pokrętłem)? Nowy objaw po jeździe na wakacje.. 3 razy mimo ustawienia 18 stopni i włączonej klimie nagle zaczeło lecieć gorące powietrze.
  • #4 14943883
    michalmuz
    podpinam sie pod temat, u mnie identycznie seat leon 2008r, temp 22 stopni silniczek działa, 26 działa jak ustawie na 18 nie dziala, wieje lekko cieplym...
  • #5 15013147
    mklukasz
    Byłem u elektryka i jest błąd V68, problem jest teraz z chętnym na wymianę tego ustrojstwa bo podobno trzeba ściągać całą deskę.. wariuje też silniczek od obiegu wewnętrznego.. raz działa a raz nie, albo sam się zamyka na wewnętrzny.. do niego jeszcze by się pewnie udało dostać przez wyjęcie schowka, dalej chyba trzeba by wymontować wspornik na którym jest poduszka powietrzna.. chwilami działa wszystko ok ale tylko na max. prędkości nawiewu.. i tutaj się dziwię dlaczego tak jest?
