Opel Astra F 1.7 TD 1997 - Wzrost temperatury silnika na biegu jałowym do 100°C
vodorek 19 Lip 2015 03:09 990 8
  • #1 14858821
    vodorek
    Poziom 8  
    Witam!
    Od niedawna jestem posiadaczem Opla astry f kombi 1.7 TD (68 KM ) 1997r.
    Mam problem z chłodzeniem silnika, w każdym razie tak mi się wydaje. Gdy autko jest w ruchu, jeżdżę po mieście bądź drogami szybkiego ruchu, temperatura silnika wynosi 95 stopni, lecz za każdym razem, gdy się zatrzymuje i silnik pracuje sobie na biegu jałowym to gwałtownie temperatura wzrasta do 100 stopni i włącza się 2 bieg wentylatora, po czym po chwili temperatura silnika spada do 95 stopni i 2 bieg się wyłącza.
    Moje pytanie jest następujące:
    czy to normalne żeby na biegu jałowym w silniku tak gwałtownie wzrastała temperatura? Jeżeli nie, to co może być tego przyczną?
    PS. Przepraszam za jakiekolwiek błędy popełnione :| .
  • #2 14858863
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Sprawdź, czy działa pierwszy bieg, powinien włączyć się jako pierwszy przy niższej temperaturze. 100 stopni dla Opla to norma. Pytanie tylko, co to znaczy gwałtownie. Jeśli jedziesz szybko ze stałą prędkością chłodnica schładzana jest pędem powietrza, po zatrzymaniu ciepło jest wciąż oddawane z silnika i wtedy temperatura może szybko urosnąć.
  • #3 14858870
    Ricoh_220
    Witam Mam astrę F 1,6 benzyna.
    Zachowuje się bardzo podobnie chwilka w korku i temperatura wzrasta jak napisał przedmówca to w Oplu normalne.
  • #4 14859865
    vodorek
    Poziom 8  
    Okej dziękuję wam bardzo :)
    Gwałtownie to znaczy właśnie np. jak stoję w korku ,w przeciągu 2-3 minut i z 95 stopni temperatura wzrasta do 100 , czasami nawet lekko ponad i włącza się 2 bieg wentylatora , po czym po takim samym czasie spada do 95 stopni , a za chwile znowu (gdy wciąż stoję ) temperatura wzrasta do 100 stopni :)
  • #5 14859883
    Ricoh_220
    Mam tak samo one tak mają tata ma corse 1,4 i ten sam objaw
  • #7 14861089
    vodorek
    Poziom 8  
    Nie mam pojęcia , nie sprawdzałem . 2 stopień wentylatora słychać i to bardzo dobrze , a 1 na razie nie słyszałem ani nie sprawdzałem czy działa . Tak zrobię ! :)
  • #8 14875508
    vodorek
    Poziom 8  
    1 stopień wentylatora nie włącza się ..:(
