Przy projektach ultra-szybkich transmisji w obrębie płytki drukowanej, przelotka często degraduje jakość i integralność sygnału. Jednakże implementowanie przelotek na wielowarstwowym PCB jest bardzo często nieuniknione. W typowej płytce drukowanej elementy umieszczane są na górnej warstwie laminatu, a ścieżki par różnicowych, transmitujących dane, prowadzone są wewnątrz PCB, gdzie mniejszy jest przesłuch pomiędzy poszczególnymi parami sygnałowymi. Przelotki muszą zatem zostać wykorzystane, aby doprowadzić sygnał z warstwy górnej do wnętrza PCB.
Na szczęście, przy odrobinie starania, możliwe jest zaprojektowanie przelotki będącej w miarę przeźroczystą dla sygnału, co minimalizuje zniekształcenia wprowadzane do sygnału. W poniższym artykule omówimy:
1. Podstawowe elementy przelotki.
2. Własności elektryczne przelotek.
3. Metodę projektowania przelotek minimalizującą ich wpływ na sygnał.
4. Wyniki testów dla różnych przelotek.
Podstawowe elementy składowe przelotki
Rozpocznijmy od przyjrzenia się poszczególnym elementom przelotki, które pozwalają na wprowadzenie sygnału z górnej warstwy do wewnętrznej warstwy w środku laminatu. Rysunek pierwszy pokazuje trójwymiarowy model przelotki. Składa się ona z czterech zasadniczych elementów: przelotki sygnałowej, nieużywanej końcówki przelotki, pola lutowniczego przelotki i 'anty' pola otaczającego przelotkę.
Przelotki to metalowe cylindry wewnątrz laminatu, przechodzące przez otwory od górnej do dolnej warstwy PCB. Przelotki łączą sygnały na różnych warstwach laminatu płytki drukowanej. Końcówki przelotki, to nieużywane jej fragmenty wychodzące poza docelową warstwę. Pola lutownicze to pola w kształcie płaskiego torusa, które łączą przelotkę z ścieżkami elektrycznymi w poszczególnych warstwach. Z kolei 'anty' pola, to okrągłe otwory wycięte w wylewkach masy i zasilania na poszczególnych warstwach PCB, wytworzone, aby uniknąć zwarcia sygnału w przelotce do masy lub zasilania.
Rys.1.Schematyczne przedstawienie pojedynczej przelotki przechodzącej przez warstwy laminatu na PCB.
Własności elektryczne poszczególnych elementów przelotek
Przeanalizujmy wszystkie elementy na trasie sygnału przez przelotkę i ich własności elektryczne. Informacje te zebrano w formie tabeli poniżej:
Pojedyncza przelotka zestawiona jest zatem z n sieci pojemność-indukcyjność-pojemność CLC, uformowanych przez sąsiednie elementy. Tabelka poniżej pokazuje, jak na wartości C i L mają wpływ parametry fizyczne przelotki.
Poprzez balansowanie wartością indukcyjności i pasożytniczej pojemności, możliwe jest zaprojektowanie przelotki o takiej samej impedancji charakterystycznej, dzięki czemu będzie ona nie widzialna dla sygnału. Nie istnieje niestety proste równanie łączące wartości C i L z fizycznymi wymiarami przelotek. Aby uzyskać te wartości trzeba zanalizować trójwymiarowy rozkład pola elektromagnetycznego, co pozwala wyznaczyć impedancję przelotki o zadanych kształtach. Poprzez zmianę w wymiarach przelotki można zoptymalizować impedancję, aby uzyskać założoną jej wartość i wymagane w projekcie pasmo sygnałowe.
Konstrukcja przelotki 'przeźroczystej' dla sygnału
Jak wiadomo, para różnicowa musi być zaimplementowana w postaci dwóch wysoce symetrycznych ścieżek - A i B. Ścieżki te prowadzone są w tej samej warstwie, a jeżeli zachodzi taka konieczność, przelotki muszą być wprowadzone w obu z nich w niedużej odległości od siebie. Z uwagi, że przelotki te są blisko, stosuje się jako 'anty' pad pojedynczy owalny otwór w wylewkach, otaczający ścieżki pary różnicowej. Zastosowanie takiego wycięcia zmniejsza pojemność pasożytniczą pomiędzy sygnałem a wylewką (masy lub zasilania). Dodatkowo nie należy zapomnieć o umieszczeniu przelotek dla masy obok przelotek sygnałowych, aby zapewnić ścieżkę powrotną dla prądu niesionego przez sygnał różnicowy w ścieżkach A i B.
Rysunek drugi pokazuje przykładowy projekt przelotek dla pary różnicowej. Odległość pomiędzy przelotkami wpływa na pojemność pomiędzy nimi - im mniejsza, tym pojemność pomiędzy sygnałami A i B większa.
Należy pamiętać, że nieużywana końcówka przelotki wprowadza poważne zakłócenia w sygnałach o prędkości powyżej 10 Gbps. Na szczęście otwór w dolnej części PCB, precyzyjnie wywiercony od strony nieużywanej części przelotki, powoduje usunięcie tego jej fragmentu. Zależnie od precyzji wykonania tego otworu, usunięty zostanie metalowy fragment przelotki z dokładnością nawet do 10 milsów.
Do optymalizacji impedancji przelotki wykorzystano symulator 3D pola elektromagnetycznego. Jest to iteracyjny proces polegający na regulacji wymiarów przelotki i wyznaczeniu impedancji w symulacji - powtarza się to tak długo, aż uzyska się zadowalające wartości w symulacji.
Jak weryfikować parametru układu
Para różnicowa, pokazana na rysunku 2, została zrealizowana i zmierzono jej własności elektryczne. Próbka składała się z pary sygnałów różnicowych, przelotki do wnętrza PCB i drugiej przelotki, do pól lutowniczych dla elementu BGA na górnej warstwie. Całkowita długość trasy sygnału wynosiła 1330 milsów. Impedancja różnicowa tego układu zmierzona została różnicowym reflektometrem czasowo-rozdzielczym. Do pomiaru pasma wykorzystano analizator sieci, a efekty jakie przelotki mają na sygnał, oceniono poprzez wykres oczkowy. Pomiary pokazane po lewej stronie są dla przelotek bez wykonanego otworu na dolnej stronie PCB, a po prawej dla wykonanego otworu tego rodzaju. Z wykresów oczkowych i pasma sygnału widać jasno, że otwór ten jest wymagany dla pracy z sygnałami powyżej 10 Gbps.
Rys.5.Wykresy oczkowe przy 25 Gbps z otworem tylnim (po lewej) i bez niego (po prawej). W sytuacji bez otworu oczko jest zamknięte.
Źródło: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2015/06/10/differential-pairs-four-things-you-need-to-know-about-vias
| Warstwa laminatu | Element przelotki | Własności elektryczne |
| Warstwa 1 (góna) | Pole lutownicze przelotki | Pole lutownicze wprowadza pojemność pasożytniczą pomiędzy polem lutowniczym a wylewką masy poniżej |
| Warstwy 1-2 (przelotka) | Przelotka sygnałowa | Przelotka wprowadza indukcyjność |
| Warstwa 2 (wylewka) | 'anty' pole lutownicze | 'anty' pole wprowadza pojemność pasożytniczą pomiędzy metalowym cylindrem przelotki, a otaczającym sygnałem |
| Warstwa 2-3 (przelotka) | Przelotka sygnałowa | Indukcyjność |
| Warstwa 3 (sygnałowa) | Pole lutownicze przelotki | Pojemność pasożytnicza pomoędzy polem a wylewką masy |
| Warstwa 3-4 (przelotka) | Nieużywana resztka przelotki | Pojemność pasożytnicza |
| Warstwa 4 (wylewka) | 'anty' pole lutownicze | Pojemność |
| Warstwa 4-5 (przelotka) | Nieużywana resztka przelotki | Pojemność pasożytnicza |
| Warstwa 5 (dolna) | Pole lutownicze przelotki | Pojemność |
| Zmieniany wymiar | Własności elektryczne | Impedancja charaketystyczna | |
| Pole lutownicze przelotki | Mniejsze pole | Pojemność spada | Rośnie |
| Otwór przelotki | Mniejszy otwór | Indukcyjność rośnie | Rośnie |
| 'anty' pole lutownicze | Większe 'anty' pole | Pojemność spada | Rośnie |
| Długość przelotki | Dłuższa przelotka | Indukcyjność rośnie | Rośnie |
| Wylewki masy i zasilania | Więcej warstw z wylewkami | Pojemność rośnie | Spada |
| Nieużywane resztki przelotki | Dłuższa resztka | Pojemność rośnie | Spada |
| Odległość pomiędzy przelotkami | Mniejsza odległość | Pojemność rośnie | Spada |
