Audi 80 B3 1.8s - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, szara kostka
szymek4120 19 Lip 2015 19:16 2289 13
  • #1 14860345
    szymek4120
    Witam. Mam problem z Audi 80 b3 1.8s wielopunkt. Mianowicie silnik gdy jest zimny, bardzo ciezko zapala. Musze wtedy mu podpiac taka szarą kostke i wtedy dopiero zapali ale nie moge jezdzic z podpieta bo pali wtedy jak smok i strasznie przerywa i nierowno pracuje? Mial ktos ten problem? Niedawno wymienione swiece ( maja trzy elektrody ) kable.
  • #2 14860356
    pawel16150
    Poziom 30  
    O jakiej kostce mowa?
  • #3 14860359
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Masz na myśli wtrysk mechaniczny?? Daj zdjęcie kostki i gdzie ją wpinasz. Prawdopodobnie chodzi o 5 wtryskiwacz( rozruchowy) i pewnie masz uszkodzone sterowanie, tak, że podaje cały czas. Podaj kod silnika.
  • #4 14860400
    szymek4120
    Audi 80 B3 1.8s - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, szara kostka to ta kostka
  • #6 14860455
    szymek4120
    Audi 80 B3 1.8s - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, szara kostka tutaj jest wpieta kostka
    ladamaniac
    Poziom 40  
    To niedobrze, to elektrohydrauliczny regulator ciśnienia. Trzeba by jakąś diagnostykę przeprowadzić, ale mało mechaników się podejmuje, masz tam LPG?
  • #8 14860510
    szymek4120
    nie ma lpg i nigdy nie bylo ;) jesli bym chcial lpg to bede montowal gaznik. dzieki. a da sie "to coś" kupic sprawne? znacie kogos kto to robi? najlepiej z kielc
    ladamaniac
    Poziom 40  
    To nie jest tak, że to jest niesprawne, choć może. Może sterowanie tym regulatorem jest wadliwe, z wielu przyczyn.
    Brak LPG działa na korzyść
  • #10 14860588
    szymek4120
    nie wiem wlasnie czy nie kupic tego regulatora
  • #11 14863718
    Maciej1387
    Może własnie trzeba kupić i wymienic ten uszkodzony podzespół ? Rozwiążą się 3 problemy jednocześnie: Problem z zapalaniem, problem ze spalaniem, i nawet moc silnika wzrośnie do nominalnej.
  • #12 14863753
    andrzej20001
    Zmierz na początek czujnik temperatury silnika i sondę lambda czy żyje. Usterka powstała czy tak juz kupiłęs??
  • #13 14863854
    carrot
    Moderator Samochody
    Ten regulator ciśnienia praktycznie się nie psuje, natomiast sterownik może wysyłać do niego zbyt duży prąd sterujący, trzeba podpiąć szeregowo amperomierz i zobaczyć
  • #14 14865792
    szymek4120
    Kupilem juz takiego... niedlugo jedzie na wymiane uszczelki pod glowica i przy okazji zajzymy do tego
