Peugeot 306, 1.4 97r - Zmiana kodu zapłonu - auto nie odpala
LKM999 19 Lip 2015 20:54 4275 25
  • #1 14860612
    LKM999
    Poziom 8  
    Pojawił mi się problem po zmianie kodu zapłonu... Mianowicie w momencie jak go zmieniłem auto nie pali i nie wiem czemu:/ Rozrusznik kręci ale nic się dalej nie dzieje. Spotkał się już ktoś z podobnym problemem?
    Pozdr.
  • #2 14860706
    szymitsu21
    Nie wiem co masz na myśli mówiąc "zmiana kodu zapłonu"
    Możesz przybliżyć?
    Nie miałem okazji robić czegoś takiego i nie wiem o co chodzi.
    Ok już wiem, chodzi o PIN do uruchomienia auta.
    Być może procedura była błędnie wykonana?
    Nie pali zarówno na nowym jak i starym pinie?
  • #3 14860773
    LKM999
    Poziom 8  
    Procedura przeszła raczej OK, ponieważ wyświetla mi się zielona lampka po jego wprowadzeniu. Nie działa na nowym jak i na starym kodzie... Zmiana kodu jest następująca:
    Kluczyk na zapłonie -> Stary kod -> C -> Nowy kod -> C
    i powinien palić czy czegoś nie zrobiłem pomiędzy?
  • #4 14861202
    andrzej20001
    Wciskasz swój prawidłowy kod, potem naciskasz "C" a potem wklepujesz 0000 potem "C" później znowu 0000 i "C". Klawiaturka zapiszczy ze ze dwa razy i zamruga, potwierdzając przyjęcie kodu. Można po tym zabiegu wyłączyć i włączyć zapłon aby sprawdzić czy kod działa. Auto powinno odpalić bez wprowadzania kodu. Po odłączeniu tej klawiaturki z wyzerowanym kodem można też spokojnie odpalić
  • #5 14861254
    LKM999
    Poziom 8  
    Rozumiem, że kluczyk ma być w pozycji zapłonu? Pytanie oczywiste, ale wole się upewnić. Pzdr.
  • #6 14861278
    andrzej20001
    Jak odpali odłącz klawiaturę i masz spokój.
  • #7 14862439
    LKM999
    Poziom 8  
    Niestety nie odpalił... Zadziało jak napisałeś ale nie pali:( po lewej stronie pali się czerwona dioda - pod przełącznikiem świateł. Z kolei po prawej stronie przy stacyjce słychać jest "cykanie jak w zegarku".
  • #8 14863737
    andrzej20001
    Masz jakiegoś szczura założonego lub brak masy na karoserii stąd może takie "cykanie". Wrzuć zdjęcie tej diody jak to wygląda czy to oryginalne jest ew. idź po jej przewodzie do "żródła problemu".
  • #9 14863743
    LKM999
    Poziom 8  
    Ale wszystko działało bez problemu do momentu zmiany PIN-u... Palił od razu po wpisaniu kodu i wszystko. Zdziwiony bylem ze tak dobrze działa. Wrzucę ale dopiero ok 18. Teraz trzeba pracować.
  • #10 14863839
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Odłącz akumulator. Jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie pozostaje Ci wywalić immo ze sterownika silnika.
  • #11 14863997
    LKM999
    Poziom 8  
    Długo ma być odłączony akumulator?
  • #13 14864617
    pepe150
    Poziom 36  
    Fabrycznie nie ma żadnej diody przy przełączniku świateł.
    Więc oprócz immo, może masz problem z alarmem? Bo spotkałem się z zielonymi diodami od instalacji haku, ale czerwona świadczy o alarmie.
    Alarm wariuje i masz odcięty zapłon.
    Diody od immo są przy klawiaturze.
  • #14 14865629
    LKM999
    Poziom 8  
    Diody przy immo są ok, po wstukaniu PIN-u zapala się zielona lampka i kręci, kręci, kręci i nic... Odłączyłem akumulator na dłużej niż 5 minut i nic nie pomogło. On alarmu nie ma, tylko centralny. Jak coś to proszę o kontakt na priv to pomógł by ktoś on-line a nie tak z doskoku.
  • #15 14865856
    pepe150
    Poziom 36  
    W takim razie zobacz do czego jest ta dioda co masz po lewej stronie kierownicy.
    Bo masz coś dołożone i nikt nie wie co to jest, a szczególnie właściciel czyli kolega LKM999
    Po nitce do kłębka.
  • #16 14865923
    bizon_126
    Witam widzę ze nie tylko mnie denerwuje wpisywanie kodu pin
    Czy jestem w stanie osunąć klawiaturę w domowych warunkach ?
    Zaczyna mnie denerwować za każdym odpaleniem wpisywanie kodu
    Wiem ze to jedyne zabezpieczenie samochodu ale nie obawiam się że ktoś się go pożyczy
  • #20 14866769
  • #21 14866886
    pepe150
    Poziom 36  
    Po nitce do kłębka.
    Ponawiam zadanie dla właściciela.
    Sprawdzić dokąd idzie instalacja diody przy kierownicy.
    Dioda nie jest fabryczna, tylko dostawiana.
    Centralny zamek jest z kluczka w drzwiach, z pilota podczerwieni w kluczyku czy z pilota zewnętrznego?
    Moim zdaniem jeżeli kolega nie chce pomóc sobie sam, czyli podać do czego idzie instalacja z diody. To czas zamknąć temat i oddać auto do elektryka.
  • #22 14867074
    LKM999
    Poziom 8  
    Pilot + kluczyk. Oczywiście sprawdzę gdzie prowadzi dioda.
  • #23 14867179
    pepe150
    Poziom 36  
    Jeżeli rozumuję pilot oddzielny i kluczyk oddzielnie to masz centralny zamek dokładany, lub alarm z centralnym zamkiem.
  • #24 14868825
    LKM999
    Poziom 8  
    Jeszcze nie doszedłem gdzie idzie ten kabelek od diody ale spr. na świecach ze iskrę ma to chyba nie jest w tym problem ale oczywiście to również zweryfikuje.
  • #25 14869344
    pepe150
    Poziom 36  
    Ale może odciąć pompę paliwa i mimo że iskra na świecy jest.
    I jak ma odpalić jak pompa nie pracuje i paliwo nie jest podawane, albo jest wpięte pod przekaźnik podwójny który odpowiada za pompę paliwa.
    Zanim nie ustalisz do czego idzie ta dioda, temat jest chwilowo wyczerpany.
  • #26 14898115
    LKM999
    Poziom 8  
    Temat proszę zamknąć. Zająłem się tematem od poważniejszej sprawy, a okazało się, że pompka paliwowa "padła". Dziękuję za udzielone informacje.
