Peugeot 307 1.4HDi 2003 - BSI nie łączy się z Peugeot Planet, błędy airbag
ATBCK 20 Lip 2015 10:32 4407 7
  • #1 14861457
    ATBCK
    Witam wszystkich
    samochód Peugeot 307 1.4HDi 2003r
    Peugeot Planet nie łączy się z BSI a przez to także z innymi kalkulatorami, które przechodzą przez BSI.
    Łączy się z kalkulatorem silnika, wspomaganiem i ABS, gdyż ta komunikacja idzie przez inne piny w złączu diagnostycznym.
    Piny między złączem diagnostycznym a BSI "przedzwonione" czyli jest ciągłość kabli.
    Sam interfejs sprawny, gdyż np z 407 i c4 picasso łączy się ze wszystkim.
    Obstawiam wadliwe BSI gdyż:
    - nie łączy się z planetem
    - wyświetla błąd airbag (czasami gaśnie i znów się zapala)
    - komputer pokładowy pokazuje zasięg zbiornika paliwa z dokładnoscią do 1km np. 897km (miałem wiele Peugeotów i zawsze zaokrąglane to było do pełnych dziesiątek)
    - centralny zamek z pilota czasami działa czasami nie.
    Chciałem kupić gotowy zestaw startowy do odpalenia czyli BSI, komputer silnika i kostkę immo ale nie mogę znaleźć z takimi samymi oznaczeniami.
    Moje BSI jest J03 a wszędzie sprzedają J02, poza tym sterowniki silnika też różniły się w zależności od typu pompy wysokiego ciśnienia.
    I teraz mam pytanie,
    chcę kupić samo BSI J02 i podłączyć pod auto, jednocześnie odłączając sterownik silnika żeby go nie zablokować obcym BSI i odłączając licznik, żeby nie wpisał się przebieg z kosmosu.
    Czy Planet połączy się z BSI i odczyta vin przy odłączonym całkowicie sterowniku silnika? To jest moje zasadnicze pytanie.
    W ten sposób sprawdziłbym czy to wina BSI czy instalacji w samochodzie.
  • #2 14861721
    jokerro
    Powinno się połączyć.
  • #3 14861951
    adrian1201
    Poziom 29  
    Połączy się bez problemu planet pobiera vin z BSI nawet jak odepniesz wszystko i zostawisz tylko BSI to diagnoza z nim będzie,Odepnij tylko licznik co by się przebieg nie zmienił silnik się nie zablokuje,jedynie nie odpali.
  • #4 14862086
    andrzej20001
    Odepnij COM i radio zobacz czy ożyje komunikacja.
  • #5 14862667
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Te auta są na can-ie a P 307 2003 r jest na van-ie.
    Miałem to samo - uszkodzony był właśnie interface i nie łączył się z autami na van.
  • #6 14863316
    ATBCK
    Ciekawa wskazówka ale miałem poprzednio też 307 z 2003r i się łączył bez problemu.
    Chyba że się zepsuł w międzyczasie.
    Mam w rodzinie 406 z 2002r to chyba też jest na van-ie więc może podepnę interfejs do tego 406 i będzie jasność czy się łączy z van
  • #7 15137462
    Yaph
    Też mam ten problem z 407 planet się łączy a z 307 nie chce. Ja to obchodzę w tren sposób że w momencie wyświetlenia info. o braku połączenia odpinam USB i od razu podłączam. Wybieram jeszcze raz aby ponowił próbę połączenia i wszystko działa ok.
  • #8 15137968
    ATBCK
    U mnie ostatecznie przyczyną był luźny PIN w interfejsie odpowiedzialny za sieć VAN dlatego z 407 na szynie CAN łączył się bez problemu a z 307 na VAN juz nie.
