Podłączenie centralki PANASONIC 206
21 Lip 2015 20:46 1599 10
  • Poziom 10  
    Mam dwa pytania dotyczące centralki telefonicznej Panasonic 206
    1. Z tego co czytalem centralka obsluguje też wybieranie pulsowe.
    Czy można zatem podłączyć telefony na tarcze numerową do tej centralki?
    2. Czy mozna korzystac z polaczen między pokojami bez podlaczonej linii miejskiej?
  • Poziom 10  
    VooVoo napisał:
    Oczywiście, ze można :)
    I jedno i drugie?
  • Poziom 33  
    Tak. I jedno i drugie. Centrala umożliwia połączenia wewnętrzne i zewnętrzne. A więc, skoro nie masz linii miejskiej, to używasz tylko połączeń wewnętrznych. I obsługuje aparaty tarczowe.
  • Poziom 10  
    I mozna podlaczyc 6 telefonow tarczowych i z jednego dzwonic na drugi?
  • Poziom 33  
    Z uporem maniaka mógłbyś zrobić nawet konferencję 2+1.
  • Poziom 10  
    A czy programowanie tej centrali musi odbywac sie za pomocą specjalnego telefonu, czy moze to byc zwykły telefon stacjonarny?
  • Moderator - Telefony Stacjonarne
    Do Twoich celów nie trzeba chyba nic programować.
    Łatwiej było programować aparatem Panasonic KXT7020 podłączonym do portu 1.
  • Poziom 27  
    Tę centralę programujemy przez zwykły telefon. Potrzebna tabela kodów funkcji. Jest w instrukcji obsługi.
    Do sprawdzenia ustawień przydaje się systemówka z wyświetlaczem KX-T7030, 7031 lub KX-T7730.
    KX-T7020 nie ma wyświetlacza więc nie bardzo jest pomocny.
    Do samego dzwonienia pomiędzy wewnętrznymi nic programować nie trzeba.
    Po prostu wybieramy wewnętrzny od 21 do 26. I tyle.
    RP
    Przepraszam pomyliłem numer aparatu Panasonica.
  • Poziom 10  
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Centrala jest podlaczona i wszystko działa.
