Witam. Mój problem polega na tym że moduł komfortu utracił łączność z kluczykiem. Problemy zaczęły się od kolizji drogowej (dostałem strzała w kufer i przecięło dwa kable akurat od sterowania centralnym zamkiem bagażnika). Po złożeniu tolka w jedną całość okazało się że bagażnik żyje swoim życiem. Kabelki zaizolowałem i na jakiś tydzień było ok, teraz jak zamknę go ręką to centralny go otworzy (jak podłączę na krótko- bezpośrednio przy module to kufer się zamyka i otwiera) Pojawił się błąd że moduł sterujący źle zaprogramowany - kodowanie 00067. Po próbie zmiany kodowania(nie zaakceptował nowej wartości) szlak trafił łączność kluczyka z modułem. Szyby-elektryka, z tyłu korby, podsufitka, brzęczyk działają. Co mnie zaniepokoiło to po zamknięciu drzwi kierowcy kluczykiem nic się nie zamyka, po zamknięciu guzikiem na drzwiach zamyka tak jak należy oprócz bagażnika.
-Kluczyk mam z dwoma guzikami taki jak by jajowaty(nie scyzoryk) kontrolka działa
-Moduł komfortu 1CO 959 799 E
-Silnik odpala i immobilizer go nie gasi
-Nie mam alarmu
-Mikrostyk w bagażniku sprawny(światełko jak i informacja na liczniku zapala się)
Próbowałem zaprogramować kluczyk metodą: wkładam do stacyjki przekręcam do 5 sekund, trzymam jeden guzik, wyjmuję w ciągi 10 sekund 3 razy naciskam drugi ale żadnej reakcji, niestety mam tylko jeden kluczyk, drugi służy tylko do otwarcia drzwi. Powoli kończą mi się pomysły i wydaje mi się że moduł się powoli kończy(głownie przez prawdopodobne zwarcie po kolizji) tylko dlaczego utracił łączność po zmianie kodowania
Z góry dziękuję za sugestie i pomoc
-Nie mam alarmu
