[Zlecę] Wykonanie sterownika do zapalania fajerwerków
Sheff 21 Lip 2015 22:50 1392 7
  • #1 14865796
    Sheff
    Szukam wykonawcy układu do detonacji fajerwerków za pomocą zapalników elektronicznych wg projektu ze strony http://www.knk1301.eu/index.php/menuhard-avt531
    chodzi o pełen układ tzn podłączam do komputera i działa proszę o propozycję ilość kanałów około 50
  • #2 14865873
  • #3 14866050
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Chyba autorowi chodzi o to, żeby mieć kilkadziesiąt zapalników podłączonych do komputera i odpalać je z programu.
    AVT 531 to sterowanie 8 przekaźników o obciążalności 8A każdy, poprzez RS-485; można na nim ustawić adres i połączyć do linii kilka takich modułów (do podłączenia tego do komputera jest AVT 530).
  • #4 14866155
    Sheff
    dokładnie chodzi o stworzenie systemu na podstawie tych układów jakie są zamieszczone na stronie podanej przeze mnie kompletnego tzn podłączam do kompa i za pomocą komputera mogę strzelac
  • #5 14866290
  • #6 14866363
    _jta_
    AVT 530, albo AVT 530/USB (mam wrażenie, że na Allegro były jeszcze jakieś przejściówki do RS-485 - ale może to były właśnie AVT 530?) - zależnie od tego, czy chcesz używać portu szeregowego, który masz w komputerze, czy portu USB - to tylko płytka, więc potrzebne są jeszcze kable do połączenia (w tym zgodny z RS-485 do połączenia AVT 530 z AVT 531, zakończony terminatorami - czyli opornikami o odpowiedniej wartości; poza tym pewnie kabel do połączenia z portem RS-232, albo portem USB, i kable do połączenia zapalników ze stykami przekaźników i baterią zasilającą. Pewnie elektronika AVT 531 powinna mieć zasilanie odrębne od zapalników, żeby duże obciążenie baterii przy odpalaniu nie zakłócało działania elektroniki. I do tego wszystkiego program, który wyśle sekwencje włączające styki (każdemu AVT 531 trzeba ustawić inny adres, sekwencja zawiera adres AVT 531, numer przekaźnika i operację włącz, albo wyłącz).
  • #7 14866375
  • #8 14867259
    seg
    Przede wszystkim fajerwerki nie detonują. Ile sztuk i ile płacisz?
