Search our partners
HUB USB 2.0 Certified High Speed. Urządzenie może działać szybciej
CMS 22 Jul 2015 12:32 1248 6
  • #1
    CMS
    Administrator of HydePark
    Jako, ze moja kobieta posiada w swoim laptopie jedynie dwa gniazda USB 2.0, jakiś czas temu sprezentowałem jej kilka "dodatkowych dziurek", a konkretnie siedmioportowy Hub USB z własnym zasilaniem.
    Pierwsze co się okazało po uruchomieniu to fakt, że nie da się przy tym spać, bo zainstalowane (nie wiem po co) kolorowe diody, w tym jedna RGB płynnie zmieniająca kolory, robią na suficie taką dyskotekę, że można dostać epilepsji. Diody wylutowałem, ale najwyraźniej wszystkie poza tą RGB są niezbędne, bo po ich wylutowaniu Hub przestał być wykrywany. Wlutowałem je ponownie i ograniczyłem do minimum ilość światła za pomocą koszulek termokurczliwych. Następnie okazało się, ze Hub potrafi sam się odłączać i podłączać. Ponownie go rozebrałem i stwierdziłem że producent przewidział miejsce na dwa dodatkowe kondensatory, ale ich nie zamontował. Pozwoliłem sobie je dodać i Hub przestał się odłączać.
    W trakcie użytkowania pojawił się jednak inny problem. Czasami bez wyraźnego powodu, system wyrzuca komunikat "to urządzenie może działać szybciej". Do Huba podpięty był modem LTE, mysz oraz klawiatura. Nigdy nie zauważyłem żeby internet zwalniał przy pojawieniu się tego komunikatu, a że po myszy czy klawiaturze nie da się zauważyć zwolnienia transferu uznałem że to jakiś kaprys Windowsa 7.
    Ostatnio Hub napił się browarka, zabrałem go więc do pracy, celem umycia, poprawienia lutów itp. Podłączyłem Hub'a pod komputer (Windows XP) i podłączyłem myszkę celem przetestowania, czy wszystkie porty działają. Po sprawdzeniu wszystkich siedmiu portów i kilku minutach pracy wyskoczył komunikat z informacją, "że urządzenie może działać szybciej".
    Postanowiłem podłączyć pendriva i zmierzyć prędkość. Od razu zaznaczam, że nie mam pojęcia czy w momencie zakupu Hub działał w trybie USB 2.0, ale wydaje mi się że tak.
    Rezultaty jakie uzyskałem są tragiczne:
    Pendrive podłączony przez Huba'a
    Pendrive podłączony bezpośrednio do komputera - do tego samego portu do którego był podłączony Hub.
    Co może być przyczyna takiego zachowania.
    CMS
  • #2
    DriverMSG
    Admin of Computers group
    Sam produkt. Z opisu i zdjęcia wnioskuję, że to jakiś chiński wybryk. Możesz dopisać na jakim układzie został zbudowany, ale wątpię, by to pomogło w ewentualnej poprawie działania HUB'a.
  • #3
    CMS
    Jak go kupowałem, to był to jedyny dostępny model z osobnym zasilaniem. W zestawie był zasilacz z amerykańską wtyczką z dwoma płaskimi bolcami, na szczęście miałem akurat potrzebny zasilacz, bo sprzedawca zapomniał dołożyć przejściówki, dosłał mi w prawdzie dwie sztuki, ale trochę to trwało.
    Wygląda mi na to, że są tutaj dwa bliźniacze układy (jeden z trzema, drugi z czterema portami) Zgaduję, że ten z czterema jest podpięty pod czwarty port tego z trzema.
    Ze scalaków można odczytać co następuje:
    FE1.1S
    USB 2.0 HUB
    LG3J450A4L4J1
    CMS
  • Helpful post
    #4
    DriverMSG
    CMS wrote:
    FE1.1S
    Układ USB 2.0. Możliwe, że spada napięcie na D+ D- z winy marnego kabla USB. Sprawdź z innym kablem.
    Sprawdź też linię zasilającą, czy ta nie jest na stałe połączona z gniazdem głównym USB.
  • #5
    CMS
    Chyba znalazłem przyczynę. HUB ma bardzo krótki kabelek, w domu używam 3m przedłużacza, w pracy robiłem próby na 0,5m przedłużaczu. Po podpięciu tym krótkim kabelkiem bezpośrednio do komputera, transfer zwiększył się ok 20 krotnie :)
    Wychodzi na to, że muszę kupić dłuższy kabelek dobrej jakości.
    W życiu bym nie pomyślał, że półmetrowy przedłużacz może tyle nabroić.
    CMS
    Zapomniałem odpowiedzieć na to pytanie. Gniazdo zewnętrznego zasilacza ma bezpośrednie połączenie z gniazdem USB, którym podłączamy HUB'a do komputera. Jest połączone oporniczkiem "zerówką" i nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. Tym bardziej, ze na PCB jest w tym miejscu symbol diody, co ma sens.
    CMS
  • #6
    DriverMSG
    Więc masz kolejny błąd do poprawy. :)
    To częsty przypadek w połączeniach USB. Marne przewody i spore straty.
  • #7
    CMS
    Zamieniłem zworkę na cztero-amperową diodę. I właśnie zauważyłem, że coś tutaj nie gra. Hub posiada 7 portów, a zasilacz do niego dostarcza tylko 2A (przynajmniej tyle wynika z tabliczki znamionowej), to jakby "troszeczkę" za mało jak na moje oko. No ale na klawiaturę, myszkę i modem LTE powinno wystarczyć bez problemów.
    CMS
    Teraz dopiero przyszło mi do głowy, że wstawiając tą diodę, zyskałem co prawda jakieś tam zabezpieczenie komputera, ale jednocześnie pozbawiłem HUB'a możliwości pracy bez zewnętrznego zasilacza, (za diodą mamy 4,30V, HUB niby działa, ale myszka już głupieje) co może być sporym uniedogodnieniem w terenie.
    Może dorobię jakiś "pstryczek" żeby zwierał tą diodę, w "trybie mobilnym".
    Myślę też, że niepotrzebnie dałem tam kobyłę na 4A, przecież z kompa i tak więcej jak 500mA nie popłynie. W poniedziałek wstawię zamiast niej jakąś małą szklaną, 0,5-1A.
    CMS
