opel corsa b 1.4 gaśnie SILNIK
marrut83 24 Lip 2015 11:10 1485 4
  • #1 14871475
    marrut83
    Poziom 8  
    Problem dotyczy Corsy B 1.4
    Mianowicie odpala normalnie od strzała,przez chwile chodzi na 900 obr.
    Potem zapala się kontrolka silnika obroty wchodzą na 1300 i spadają do zera gasząc silnik.Kiedy przytrzymuję ją na 1000 obr, nic się nie dzieje.
    wymieniłem;Krokowy,czujnik temp,kable,świece,czujnik położenia przepustnicy,sterownik NAWET. proszę o pomoc!
    manta
    Wybłyskaj kody, sprawdź ciśnienie paliwa.
  • #3 14876066
    marrut83
    Poziom 8  
    33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie
    Można to naprawić czy raczej wymienić na nowe??
  • #4 14876198
    ociz
    Bardzo małe szanse że czujnik jest uszkodzony. Najprawdopodobniej to wężyk pękł/spadł lub został założony nie tam gdzie trzeba.
  • #5 14876251
    marrut83
    Poziom 8  
    sprawdzę i dam znać. Puki co dziękuję
    Sprawdziłem te wężyki i są cale i drożne. Podpięte tam gdzie powinny.
    ZROBIONE!!!! wymieniłem ten czujnik i wszystko jest OK, tylko kontrolka silnika nie zgasła,powinna sama czy trzeba coś resetować??
