Program do diagnostyki samochodu
YourDragonPL 24 Lip 2015 18:57 9171 22
  • #1 14872421
    YourDragonPL
    Witam poleci ktoś program do diagnostyki samochodu najlepiej darmowy.
  • #2 14872431
    trumnica
    Jakiego samochodu ?
  • #3 14872436
    YourDragonPL
    Fiat Ulysse 2004 rok
  • #4 14872447
    trumnica
    Multiecuscan 2.6 FREE
  • #5 14873374
    YourDragonPL
    A jest może inny bo w tym niema fiata ulysse?
  • #7 14873467
    Boryc2014
    a jaki sprzęt masz do skanowania samochodu?
  • #8 14887198
    YourDragonPL
    ELM 327 OBD II
  • #9 14887255
    YourDragonPL
    Pomoże ktoś?
  • #10 14887776
  • #11 14888110
    tzok
    Moderator Samochody
    georgesgr napisał:
    Tym, to mozesz zrobic tylko to, co przewiduje norma EOBD, tzn prawie nic i jeszcze pod warunkiem, ze auto jest z ta norma zgodne, co jest tylko prawdopodobne.
    Nie do końca masz rację, akurat we Fiatach i w Fordach dużo tym można zrobić, wszystko zależy od softu. Interfejs tylko zapewnia komunikację sterownik silnika - soft na PC. W tzw. profesjonalnych interfejsach część oprogramowania siedzi w samym interfejsie, ale to ma na celu jedynie ograniczenie piractwa. Wadą ELM jest brak obsługi RAW mode, ale jeśli obsługuje potrzebny protokół komunikacyjny to można nim zrobić dosłownie wszystko, bo można wysłać dowolne polecenie do ECU i odebrać odpowiedź.
    Niestety Ulysse to bardziej PSA niż FIAT. Jaki masz tam sterownik silnika (i jaki silnik w ogóle)?
  • #12 14888424
  • #13 14888492
    YourDragonPL
    Silnik 2.2 JTD
  • #14 14888520
    pepe150
    Poziom 36  
    ELM 327 ma jeszcze ten problem że nie wszystkie programy się połączą z komputerem.
    Ja podłączając go do swojego auta Peugeot 306 2.0 HDI (EDC15C2), to tylko jeden program z pięciu się łączy.
    Za to 407 2.0 HDI z 2007 połączył się bez żadnego ale.
    Tak wiem, normy EOBD, itd. Ale to służy tylko mi.
  • #15 14888538
    YourDragonPL
    Czyli jest jakiś program do diagnostyki?
  • #16 14888660
    tzok
    Moderator Samochody
    2.2JTD to silnik PSA (Peugeota), na sterowniku BOSCHa. Niestety do grupy PSA nie ma dobrego (w zasadzie żadnego) oprogramowania pod ELM.
    georgesgr napisał:
    Masz, czesciowo, racje. Ktos, kto wiec, co robi bedzie w stanie naprawic silnik w aucie zgodnym z norma.
    Jak masz dedykowany program zrobisz nim wszystkie systemy i odczytasz wszystkie parametry, również specyficzne producenta. Zgodny z normą musi być tylko protokół komunikacyjny na poziomie formatu ramki, polecenia można przesyłać całkowicie dowolne. Dokładasz przełącznik i masz dostęp do wszystkich systemów po liniach K i CAN. W Grande Punto przez ELM połączę się z silnikiem, zegarami, sterownikiem nadwozia, ABS, poduszkami... czym chcesz, podobnie np. w Mondeo mk.3.
  • #17 14888737
    YourDragonPL
    Ten program jest mi tylko potrzebny do odtczytania i kasowania błędów
    A i jeszcze dodam że kiedyś mi kolega tym kablem usuwał błędy tylko niewiem jakim programem.
  • #18 14888884
    tzok
    Moderator Samochody
    PCM Scan, ale tym rzeczywiście odczytasz tylko błędy EOBD, czyli niektóre błędy sterownika silnika. Kasowanie błędów to nie naprawa.
  • #19 14889198
    pepe150
    Poziom 36  
    PCM Scan u mnie odczytuje i kasuje błędy. Tylko jego problem jest taki że znajduje nie stworzone błędy, których na PP2000 nie ma.
  • #20 14889692
  • #21 14890184
    tzok
    Moderator Samochody
    Sęk w tym, że sam ELM327 nie jest "czytnikiem" i sam niczego nie interpretuje. Interpretacją danych zajmuje się oprogramowanie na PC. Specyfikacja ELM jest ogólnodostępna i istnieje bardzo wiele różnych programów które z nim współpracują. Głównie są to czytniki Generic-EOBD ale są też programy do kilku marek, które mają funkcjonalność zbliżoną do testerów fabrycznych.
    Niestety do PSA nie ma niczego sensownego współpracującego z interfejsem ELM, a rzeczony Ulysse jest konstrukcją PSA (Peugeot 807/Citroen C8).
  • #22 14892799
    YourDragonPL
    Witam udało mi się połączyć za pomocą PCMSCAN ale jak wyszukuje błędy w moim samochodzie to żadnych nie wyświetla chociaż mam kilka kontrolek zapalonych.
  • #23 14892894
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak już wspomniano skaner generyczny wykaże tylko błędy systemu EOBD (czyli związane z emisją zanieczyszczeń) i wyłącznie ze sterownika silnika.
