Podnośnik jednokolumnowy Unilift 1800lb JTL - ktoś zna? Warto?
sebool12 24 Lip 2015 21:59 6918 22
  • #1 14872869
    sebool12
    Od jakiegoś czasu szukam jakiegoś niedrogiego podnośnika dla siebie i natrafiłem na taką ofertę:
    http://www.welt-der-werkzeuge.de/Werkstattein...TL-816Kg-Universal-Reifen-Heber-m-Tragbl.html
    Czy ktoś miał styczność z tego typu podnośnikiem?
    Jak to się spisuje? Na prezentacji oczywiście wszystko pięknie, ale czy tak jest w rzeczywistości?
    Wygląda na prostą niezawodną konstrukcję, ale to tylko moje odczucie.
    Na allegro można dostać te podnośniki w cenie 2000 PLN za sztukę. Myślę nad kupnem dwóch.
    PS. Jeżeli to zły dział to proszę moderatora do przeniesienia tego wątku do odpowiedniego działu.
  • #2 14874888
    bandi21
    Poziom 30  
    Co chcesz na tym robić?
  • #3 14874978
    sebool12
    Jak na prezentacji, podnosić auto i stawiać je na wcześniej przygotowanych stojakach by robić swobodnie prace pod autem
  • #4 14875187
    bandi21
    Poziom 30  
    Jakie naprawy chcesz przeprowadzać? Blacharkę ,mechanikę zawieszeń,silniki czy lakier?
  • #5 14875544
  • #6 14875863
    bandi21
    Poziom 30  
    Zgadzam się z kolegą, pomysł idiotyczny.Znajomy blacharz ma jeden taki do szybkich napraw takich jak progi czy dolne części błotników.Nawet chwali ale w mechanice sprzęt nieprzydatny.
  • #7 14875881
  • #8 14875908
    sebool12
    georgesgr napisał:
    (podnoszenie "os po osi" na rozsada wysokosc moze byc niebezpieczne i na pewno czasochlonne)
    Dlaczego niebezpieczne? Możesz rozwinąć ta myśl?
    Mam zamiar kupić 2 by podnosić oś po osi i stawiać auto na 50 cm stojakach. Wtedy będzie można bez większych problemów np wymienić wydech.
    Dodatkowo mam ofertę kupna 2 w cenie 3k PLN bezpośrednio od producenta - dlatego się zastanawiam. Nie mam zamiaru wydać 4k za dwa bo to już mija się z celem gdyż podnośniki mają być do użytku domowego, a nie w zakładzie przez co nie mam zamiaru inwestować Bóg wie ile kasy. Zależy mi na jakimś nie drogim, prostym i nie zawodnym rozwiązaniu
  • #9 14875992
    bandi21
    Poziom 30  
    georges, mówię o tym małym za 2 tyś.Kumpel to kupił bo ma sporo szybkich napraw które wykonuje na placu przed warsztatem.Zdaje to egzamin gdy trzeba podprostować pogięty próg albo zdjąć nadkole do wymiany błotnika.Jest mobilny i można szybko podnieść auto z jednej strony w dowolnym miejscu placu.
    Sebool12 lepiej poszukaj sobie dwukolumnowy podnośnik warsztatowy.Za 3tyś kupisz bez problemu używany i sprawny.Pytanie tylko czy masz gdzie go wstawić.
  • #10 14876046
  • #11 14876233
    sebool12
    Kupie, ale w rozsypce :/
    georgesgr napisał:
    W dodatku, moim zdaniem, podnoszenie na 50 cm nie ma wiekszego sensu. Potrzeba 80 - 100 cm do pracy p
    Poprawka - chodziło mi o okolice 80 cm (na tyle można podnieść max) Taka wysokość już jest dla mnie wystarczająca ;)
    Co do tego przesuwania się podczas podnoszenia - masz racje :/ Ale może ktoś zna z Was trochę niemiecki i rozumie co mówi prezenter mniej wiecej w 11:45 - 12:10 na ten temat?
  • #12 14877132
    diodabg
    Poziom 30  
    Masz jeszcze inna opcje ktora ja sam czasami uzywam chociaz pewnie zaraz koledzy mnie wysmieja ;-) Ale nie wazne jak wazne ze dziala, jest bezpieczne i nie wymaga zadnego montazu wiec pod domem mozna spokojnie cos naprawic :-)
    Sa podnosniki ktore nazywaja sie 'air jack' jest na alledrogo ja kupilem na ebay podnosi na 65 cm plus 10 cm wozek z kolkami ktory sam sobie zrobilem.
    Podpina sie go w wydech i cisnienie spalin podnosi auto w 20 sekund.
    Ja mam zrobiony wozek z kulkami obrotowymi co pozwala zwiekszyc jego wysokosc plus wyeliminowac problem o ktorym pisal Georges powyzej...
    Podnosze jedna strone samochodu i podstawiam kobylki pozniej podnosze druga stone i wtedy wozek z kolkami pod airjackie'm sam sie przemieszcza dostosowujac sie do pierwszych kobylek wiec nie ma efektu ze pierwsze kobylki sie wywracaja.
    Po podniesieniu drugiej strony stawiam kolejne 2 kobylki i juz mozna bezpiecznie pracowac :-)
  • #13 14877165
    sebool12
    diodabg masz jakieś zdjęcie tego wózka z kulkami? Bo do końca nie wiem o co Ci chodzi
  • #14 14877206
    diodabg
    Poziom 30  
    Ok klikne ci jutro i zalapiesz ;-)
    Zwykla platforma na kólkach po to zeby zwiekszyc wysokosc i przemieszczala sie nie przewracajac pierwszych kobylek.
    Wjezdzam wozkiem pod prog auta na to airjack i podnosze jedna strone plus kobylki pozniej druga strona, kilka minut i po ptakach ;-)
  • #16 14889893
    bandi21
    Poziom 30  
    bardzo drogi jak za taki standard.
  • #17 14890512
    sebool12
    A polecicie jakiś inny mobilny podnośnik w tych pieniądzach? Dwukolumnowe odpadają
  • #19 14891301
  • #20 14905601
    diodabg
    Poziom 30  
    Zrobilem zdjecie wozka ... Podnośnik jednokolumnowy Unilift 1800lb JTL - ktoś zna? Warto?
    Co do tego podnosnika nozycowego ktory zalaczyles w linku jest niby ok ale szalu tez nie robi ze o cenie nie wspome.
    Tak naprawde pod domem gdzie nie ma jak zamontowac podnosnika zawsze bedzie lipa ;-) Ja mam dostep do podnosnikow na warsztatach ale wole sie pomeczyc na airjacku bo jak korzystam z podnosnika na warsztacie zawsze sa przepychanki z odrobieniem bo pienedzy nie chca wziasc.
    Masz mozliwosc zbudwac kanal ewentualnie najazd?
  • #21 14905717
    sebool12
    Gdybym mógł zrobić kanał nie było by tematu, ale mieszkam przy samej rzecze więc na kanał nie ma szans :/
    Podnośniki już zamówiłem. Są u innego dostawcy na allegro po 1199zł szt. Zamówiłem dwa ;)
    Dam znać w tym temacie jak się spisują
  • #22 14906526
    Stanisław Chwalisz
    Ten podnośnik podnosi 800 kg, a więc jedną stronę auta do wymiany opon.
    Samochodów tym raczej naprawiać nie będziesz , chyba tylko klocki ham.
  • #23 14906765
    diodabg
    Poziom 30  
    Widze ze jest dodatkowo uchwyt do podnoszenia za prog auta, musisz pamietac zeby nie dzwigac auta z prog w polowie samochodu bo jak auto bedzie spawane z dwoch to nie zamkniesz/otworzysz drzwi ;-)
