Yeti lift nie działa wskaźnik poziomu paliwa,rezerwa jest sprawna ,podczas testów skanerem wskazówka się podnosi i przechodzi pozytywnie test,są błędy dwóch czujników poziomu paliwa jest po trzy przewody w każdym czujniku i wszystkie sześć idą do kostki licznika miernikiem sprawdzałem ,podstawiłem poza zbiornikiem podobną pompkę z pływakiem i nic to nie zmieniło
9453074 - Czujnik 1 wskaźnika poziomu paliwa
B103E 1B [009] - Rezystancja za wysoka
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
9459739 - Czujnik 2 wskaźnika poziomu paliwa
B1058 1B [009] - Rezystancja za wysoka
Taki sam błąd ale jeden bo jest jeden wskaźnik wskazywał mi vcds przy innym aucie z sprawnym wskaźnikiem paliwa po wyjęcie kostki od pompki z pływakiem
