Alan 48 Plus - wymiana spalonej końcówki mocy, jaki układ kupić?
spaikcb 25 Lip 2015 22:36 2274 24
  • #1 14875238
    spaikcb
    Witam, podłączyłem alana 48 do anteny i nie zwróciłem uwagi że miałem rozkręconą beczkę, wcisnąłem nośną i spaliła się końcówka mocy, jaki mam kupić układ i czy zwykłą lutownicą transformatorową mogę go wymienić ?, bo w tym radiu są chyba elementy smd.
  • #2 14875375
    D214d3k
    Końcówka mocy jest przewlekana. Jeśli masz odsysacz to dasz radę. Wstaw taki jaki był.
  • #3 14875388
    kriss51
    Jesteś pewny że się spaliła? Nikt Ciebie teraz nie słyszy, a Ty słyszysz bez zarzutu? Jeśli faktycznie masz spaloną końcówkę nadajnika to możesz wstawić tam tranzystory 2SC2078 lub 2SC2075. Tylko uważaj, bo na rynku można kupić te tranzystory tzw. malowanki. Malowanki to takie podróbki i po założeniu takiego tranzystora nadal brak mocy. Generalnie tylko napis się zgadza, a tranzystor nie chce pracować. Efekt jest taki jakby nadal była spalona końcówka lub jest mała moc. Zamiast 4W możesz mieć np. tylko 1W.
    Bez problemu. Ten tranzystor nie jest SMD. Przykręcony jest do obudowy w tylnej części radia. Najlepiej wyciągnij go i zmierz czy faktycznie to wina końcówki. Nie zawsze brak mocy świadczy o spalonej końcówce mocy nadajnika.
  • #4 14875446
    spaikcb
    Sprawdzałem na drugim radiu na mobilu i nic z tego alana 48 nie wychodzi, więc prawdopodobnie to ten tranzystor się spalił, a czy oprócz tego tranzystora mogło się jeszcze coś więcej spalić ?, np: opornik itp.
  • #5 14875455
    kriss51
    Najpierw wyciągnij ten tranzystor i zmierz go. Jeśli włączyłeś nadawanie bez anteny to wielce prawdopodobne jest że tylko końcówkę szlag trafił. Nie zmierzysz to się nie dowiesz. Mogę jeszcze podpowiedzieć że po wyciągnięciu tranzystora możesz zmierzyć napięcie w miejscu jego środkowej nogi (kolektora). Będzie wiadomo czy ma zasilanie. Bez podstawowych pomiarów ani rusz, a wymieniać elementy na ślepo jest bezsensem.
  • #6 14876535
    czesio gópi
    Poziom 4  
    Wziąć drugie radio na stół czy jest reakcja na wciśnięcie PTT. Jak nie ma nośnej VCO do roboty. Kto kiedy słyszał żeby C1969 odszedł przy 1/4 swej mocy pep bez modulacji. On ma wytrzymać ∞ VSWR przy Vcc 16V i 20W Po tak został zaprojektowany. Poza tym kiedy spalony dochodzą jeszcze inne objawy.
  • #7 14876631
    kriss51
    Spokojnie. Autor nie wie co to końcówka, a Ty mu od razu VCO każesz robić. Niech najpierw sprawdzi co napisałem, a potem ewentualnie nastąpi ciąg dalszy naprawy. Inaczej będzie wszystko na raz robił i nic z tego nie wyjdzie.
  • #8 14876647
    czesio gópi
    Poziom 4  
    Dwa radia i jedno gniazdo zapalniczki w samochodzie. I problem jak to podłączyć. Wielkie mi tu coś położyć radio przy radiu. Co tu więcej mierzyć.
    Moderowany przez kriss51:
    Widzisz co autor napisał?
    Jeszcze jeden taki wpis i ostrzeżenie. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 14876840
    spaikcb
    Dzięki, kupie tranzystor i się okaże czy będzie nadawać.
  • #10 14876890
    kriss51
    Nie kupuj tranzystora. Raz że prawdopodobnie możesz kupić malowankę o czym już wspominałem, a dwa to masz zmierzyć oryginalny tranzystor i wszystko stanie się jasne. Wyciągnąć i zmierzyć ten tranzystor to parę minut roboty. Rób jak chcesz ale ja bym na ślepo nie kupował części.
  • #11 14877067
  • #12 14877379
    spaikcb
    Więc wlutuje i zobaczę jaki siedzi ten tranzystor, a alan 48 plus jest bez napisu multi.
  • #13 14975469
    spaikcb
    Trochę to trwało ale w końcu rozebrałem radio i wy-lutowałem tranzystor (a był wlutowany C 1969), ale po sprawdzeniu okazało się że tranzystor jest sprawny, powstał problem co dalej ?
  • #14 14976079
  • #15 14976792
    spaikcb
    Tak jest reakcja, radio przełącza się w tryb nadawania, wyciągnąłem 3 oporniki które dochodzą do tranzystora i zmierzyłem, wygląda na to że są dobre, przyrząd pokazuje na dwóch ok. 3 omów a na trzecim ok. 150 omów.
  • #16 14976812
  • #17 14976866
    spaikcb
    No dobra, jutro wszystko wlutuje i jeszcze raz dokładnie zobaczę co dzieje się na wyświetlaczu, na pewno znikał mi odsłuch po wciśnięciu nośnej i na wyświetlaczu nie zapalały się pionowe kreski od mocy.
  • #18 14976891
  • #19 14978251
    spaikcb
    Powkładałem wszystkie elementy i po naciśnięciu nośnej pokazuje się TX oraz pojawia się podziałka PWR, brakuje wyjścia, śrubki są ok, nie wiem czy tranzystor który jest założony na skrót mocy B1367 mógł się spalić i nie ma nadawania ?
  • #20 14978307
  • #21 14978393
    spaikcb
    Podpięty jest SWR a linijka się pokazuje ale nie ma na niej pionowych kresek a wcześniej były i pokazywały moc wyjściową, tranzystor B1367 jest dobry , przemierzyłem go.
  • #22 14978451
  • #23 14978935
    spaikcb
    Mały tani miernik mam, będę próbował sprawdzić te napięcia.
  • #24 14986647
    spaikcb
    Ten miernik pokazuje mi głupoty z napięciem, a na tranzystorze 2SC2314 pokazało 1100 zamiast ok 600 tak jak przy innym tranzystorze, popytałem na CB i dowiedziałem się że tranzystory w. cz. nie mierzy się zwykłym miernikiem, więc poskładałem radio i oddałem do serwisu.
  • #25 14986685
    kriss51
    Bzdura. Jeśli driver i końcówka były oryginalne to można śmiało mierzyć zwykłym multimetrem.
    Więc temat zamykam.
