Dacia Logan 1390cm3, 2005r. be - Uszkodzony gwint prawej półośi oraz osłona prz.
Adammmm111 26 Lip 2015 09:54 1665 10
  • #1 14875654
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Kolejnym problemem z którym się obecnie borykam w moim autku jest uszkodzona osłona przegubu na prawej półosi. Dałem autko do mechanika i niestety się okazało, że w tych autkach nie idzie zwyczajnie wymienić tej osłony przegubu. Ogólnie ponoć jest sposób aby wymienić to poprzez jakieś rozciągane osłony przegubu które wykonuje się specjalnym kluczem.
    Problem w tym, że podczas próby wymiany tych osłon okazało się jeszcze, że gwint na półosi, tam gdzie się dokręca nakrętką całą tarczę jest całkowicie zjechany i nakrętka się obraca sama. Pozostaje więc na to wygląda wymiana całej półosi. Nie wiem teraz co zrobić ale muszę chyba znaleźć jakąś używaną, nowe są drogie i nie do końca jestem przekonany czy będą pasowały. Mam też pytanie czy z innych pojemności Loganów te półosi są takie same i będą pasowały?
    Nie wiem też czy jak już zakupię powiedzmy taką całą półoś to wymieniać tą osłonę przegubu, czy może lepiej zostawić tą osłonę oryginalną co będzie na półosi?
    mod22
    Możliwe jest że z innych pojemności będą pasowały,najlepiej wyciągnąć półoś i ją dopasować na miejscu.Co do osłony mechanik musi oszacować stan osłony przegubu jeśli jest ok zostawiłbym oryginał.
  • #3 14881094
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Dziękuję za odpowiedź.
    Kupiłem niby do Logana 1.4 ale nie wiem czy będzie pasować. Czy mógłby ktoś to jakoś sprawdzić? Numer kupionej półosi to "8200499306".
    Osłony wydają się być dobre.
    marseluss_2009
    e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3117221715211-0024166-polos-napedowa.html
  • #5 14881165
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Czyli do 1.4 nie będzie pasować?
    W Internecie na każdej stronie podają inaczej...
    Ta półoś co kupiłem ma 23 zęby od strony koła i 23 od strony skrzyni.
    Nie wiem ile ma moja w samochodzie ale sądząc po większości katalogów to pewnie będzie to 23 od skrzyni i 21 od koła, czyli od koła się nie zgadza o dwa zęby.
    Rozumiem, że jak będzie taka różnica to nie ma mowy aby półoś pasowała?
    Chyba się załamię, na aukcji pisało, że będzie pasować do 1.4 Logana, więc zaufałem a nie wiedziałem o liczeniu i sprawdzaniu tych zębów..
    mod22
    Witam.Jeśli ilość zębów się nie zgadza to nie będzie pasować.Wyciągnąć oryginał i jechać dopasować.
  • #7 14894376
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Niestety, pierwsza półoś jest nie dobra i musiałem kupić drugą. Do mojego autko pasuje taka co ma 21 ząbków od koła i 23 od strony skrzyni. Polecam wszystkim, którzy będą mieli do wymiany półoś aby wcześniej sprawdzili jaką dokładnie posiadają w swoim aucie.
    Ja mam teraz jedną nie pasującą, w sumie mógłbym ją zwrócić ale chyba spróbuję sam wystawić ponieważ tak jak zwrócę to będę stratny za przesyłkę w dwie strony.
  • #8 14894954
    marseluss_2009
    Spróbuj może wymienić u allegrowicza będzie szybciej i prościej, a sprzedać będzie ciężko.
  • #9 14896099
    Adammmm111
    Poziom 7  
    ale jak wymienić? Ja już kupiłem gdzie indziej taką jaka powinna byc i już jest zamontowana. Tą musiałbym zwrócić z stratą opłacenia dwóch wysyłek czyli ponad 40zł. Nie wiem czy nie lepiej będzie wystawić na allegro, to dosyć rzadka półoś i może jakiś chętny się znajdzie za cenę za którą kupiłem, łącznie z wysyłką?
  • #10 14896247
    wikia55
    Oddaj. Raczej nie uda ci się sprzedać. A może sprzedający poczuje się do winy skoro złą ci sprzedał.
  • #11 14897944
    marseluss_2009
    Dobrze prawisz :D
