BMW X3 E83 - Głośnik niskotonowy w bagażniku zamiast dwóch pod siedzeniem.
krzysiek_82 26 Lip 2015 10:43 6786 15
  • #1 14875744
    krzysiek_82
    Witajcie
    Fabrycznie samochód wyjechał z fabryki z dwoma głośnikami niskotonowymi pod siedzeniami ale efekt jest taki, że niskich tonów praktycznie brak a pojawiają się tylko przy maksymalnej głośności. Chciałem zmostkować wyjścia na głośniki pod siedzeniami i w bagażniku zabudować jeden głośnik niskotonowy w jednym z boczków. Nie chcę podłączać dodatkowych wzmacniaczy (chyba jakieś fabryczny jest ale nawet nie wiem gdzie się znajduje) na forum bmw ciężko się czegokolwiek dowiedzieć. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi w tym temacie.
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Nie można mostkować wyjść głośnikowych, ponieważ wzmacniacz ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania dwóch głośników w bagażniku, można kupić jeden dwucewkowy.
  • #3 14876199
    krzysiek_82
    Dziękuję Kolego za wypowiedź, ustaliłem gdzie fabrycznie montowany jest wzmacniacz i wychodzi na to, że u mnie go nie ma więc głośniki niskotonowe napędzane są tylko wzmacniaczem w radiu jakże podle niskiej jakości. Także, uciągnięcie lepszego głośnika bez montażu wzmacniacza może być problematyczne.
  • #4 14876234
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Co to za radio? Jaką ma moc na wyjściach i czy jest możliwość ustawienia częstotliwości odcięcia dla głośników niskotonowych?
  • #5 14876275
    djrobus1
    alojzy
    Żadne radio samochodowe nie ma więcej jak 15-18W realnej (RMS) mocy. Dlatego nawet lepsze woofery w przednie drzwi wymagają zew. wzmacniacza nie wspominając o subie.
    Dlatego w tym przypadku bez zakupienia wzmacniacza się nie obejdzie jeżeli kolega chce mieć sobwoofer w bagażniku. Można jedynie spróbować wykorzystać te głośniki "subwoofery" spod siedzeń lub jeden z nich.
  • #6 14876291
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Nawet w BMW X3?
  • #7 14876347
    djrobus1
    Nawet. A co to bmw x3 to jakiś "super kozak"?
    Żadne jednostki (mam na myśli radia) nie mają więcej. Są konstrukcje clariona czy alpine z dodatkowymi przetwornicami do podniesienia nap. i ona mają kilka W więcej.
    I nie myl radia z dodatkowymi końcówkami mocy, które są montowane w różnych zakamarkach. Jeżeli bmw ma większą moc przy wyjściu na głośniki to najprawdopodobniej ma gdzieś ukrytą wielokanałową końcówkę mocy.
  • #8 14876372
    krzysiek_82
    teoretycznie mógłbym założyć wzmacniacz jakieś niewielki gabarytowo, zasilanie jest blisko bo aku w bagażniku ale to wiąże się z ciągnięciem przewodu do jego wzbudzenia do radia co jest dosyć kłopotliwe. Ja nie wymagam jakiś cudów chce po prostu żeby jakoś dźwięku była nieco lepsza niż teraz bez żadnych większych kombinacji. Obecnie nawet w moim starym scenicu rx4 jakość dźwięku jest lepsza niż w bmw.
  • #9 14876444
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak to jest kłopotem , to zostaw jak jest , bo chyba nie zdajesz sobie sprawy z tego co to oznacza > "i w bagażniku zabudować jeden głośnik niskotonowy w jednym z boczków."
    Myślisz , że to zrobisz w godzinę? Wiesz ile to trzeba Żywicy i maty szklanej?
    Sprawa następna , to te głośniki pod fotelem nie dają tylko samego basu lecz uzupełniają te małe pierdziawki które udają głośniki w drzwiach .
    Po opisie jak to gra wnoszę że masz podciągnięte jakimś korektorem średnicę i górę pasma i stąd dół kuleje . Te auta są tak robione że co jak co ale basu (marnej jakości) nie brakuje.
  • #11 14876526
    djrobus1
    Posłucham moderatora.
    Jak pociągnięcie rca, dołożenie dwóch kabelków (+ i -) od aku, które jest pod bokiem to problem to nawet nie podchodź do tematu.
    Albo podjedź do jakiegoś zakładu car audio i oni niech coś pomodzą albo odpuść temat bo bez jakiegoś doświadczenia a szczególnie z takim podejściem to sam dopasowanej zabudowy małego nawet suba nie zrobisz. To nie jest łatwy temat wbrew pozorom.
    Pobaw się ustawieniami w radiu i postaraj się coś z tego wydusić pod swoje preferencje.
  • #12 14876528
    krzysiek_82
    takie rzeczy mam opanowane, całość zabudowałbym tak aby na zewnątrz jedyna nieoryginalna widoczna rzecz to maskownica głośnika. Niechęć do ciągnięcia kabli do radia wywołana jest tym, że wolę aby nie ruszać fabrycznych mocowań plastikowych elementów itp aby uniknąć skrzypień itp itd.
    w radiu niskie tony podniesione do maximum, tony wysokie na 3/4 bo także ich brakowało. Generalnie jak się tego słucha to brakuje wszystkiego. W stilo kolegi oryginalne fabryczne głośniki dają lepszy efekt niż w tym pseuedo samochodzie :(
  • #13 14876539
    djrobus1
    Z tego co piszesz to chyba najprościej będzie zmienić "pseudo" samochód na "prawdziwy" samochód.
  • #14 14876552
    krzysiek_82
    trochę muszę się z tą padliną pomęczyć a żeby się mniej męczyć muszę coś z dźwiękiem zrobić.
    W menu serwisowym radia jest opcja DSP ustawiona na zero być może modyfikacja tego parametru by pomogła niestety wygląda na to, że zapisany on jest na sztywno bez możliwości edycji.
  • #15 14902262
    aou
    A może po prostu warto pomyśleć o wymianie głośników w drzwiach ? Może też tych pod siedzeniami. Teraz UWAGA bo napiszę coś za co mogę być zlinczowany. Mam jakiś podstawowy odtwarzacz JVC bodajże 301. W przednich drzwiach zestaw odseparowany 16cm i tweetery (Autotek A6.2CS) . A w bagażniku ... heh a w bagażniku subwoofer pasywny INFINITY od kina domowego zasilany po prostu z wyjść tylnych głośników ( ma wejścia z lewego i prawego kanału osobno,są w nim 2 głośniki). I BAS jest. Fakt, że jest ciężej regulowalny niż subwoofer aktywny ale działa gra, nie męczy. Przejechaliśmy z mą Lubą już tak koło 30000 km.
