renault scenic 1,9 dci miga kontrolka ile pozostało do tankowania
borys19733 26 Lip 2015 15:45 2883 18
  • #1 14876452
    borys19733
    witam mam problem po wizycie u mechanika i wymianie pompy paliwa na podłużnicy miga kontrolka z informacja ile pozostało km do tankowania , resetowałem poprzez odłączenie klem ale nic nie pomogło , gdzie szukać
  • #2 14876483
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Uszkodzony czujnik w zbiorniku.
  • #3 14876502
  • #4 14877031
    wikia55
    Przy tankowaniu wróci do dobrych wskazań
  • #5 14877040
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Panowie, migający dolny kwadracik, zaś stale swiecący się ten powyżej to uszkodzony czujnik w zbiorniku.
    No chyba, że chodzi o wskazanie komputera pokładowego.
  • #6 14877471
  • #7 14877494
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Fakt, masz rację. Autor zupełnie olał punkt 3.1.15. regulaminu.
  • #8 14879832
    borys19733
    o.k. uzupełniam: jak wyświetlę funkcję ile pozostało km do tankowania bocznym przyciskiem w dźwigni wycieraczek - wyświetla obrazek dystrybutora i migają poziome kreseczki zamiast wyświetlić cyfry . Ponowne tankowanie nie pomogło. Pytałem mechanika powiedział że odłączył wtyczkę jak szukał przyczyny usterki ale jest przekonany że podłączył wszystko z powrotem jutro postaram się to sprawdzić jak znajdę i dojdę gdzie ta wtyczka . Pozdrawiam.
  • #9 14880160
  • #10 14880687
    borys19733
    syrius32 napisał:
    syrius32 napisał:
    Zrób autotest wskaźników to się naprawi.
    Nadal aktualne, palec na przycisk przeglądania wskazań komputera, trzymając wciśnięty, włączyć zapłon.
    czy autotest kończy się sam czy po pewnym czasie mam wyłączyć zapłon , bo czekałem kilka sekund wskazówki skakały i wyłączyłem zapłon - niestety nie pomogło
  • #11 14881793
    borys19733
    wtyczka siedzi na swoim miejscu biały gruby przewód był przetarty mógł dotykać blaszanych elementów, zaizolowałem , nadal nic . Pytanie : czy do wskaźnika paliwa jest osobny przekaźnik i gdzie ? czy jeśli ten biały przewód dotykał metalowej części zawieszenia mógł spowodować spalenie czujnika i jeszcze jedno kontrolka rezerwy raz się zapala a po pewny czasie gaśnie po ponownym odpaleniu się nie zapala wcześniej jak się zapaliła rezerwa to już nie gasła.
  • #12 14881962
  • #13 14882963
    borys19733
    syrius32 napisał:
    Jeśli miałbyś uszkodzony czujnik paliwa w zbiorniku to nie pokazywało by ilości paliwa na wskaźniku. Ile masz paliwa w zbiorniku w-g wskaźnika?
    poziom paliwa pokazuje tylko różnie raz więcej raz mniej a raz rezerwa ;)
  • #14 14885438
    borys19733
    czy ta pozycja w komputerze ma jakiś przekaźnik lub bezpiecznik
  • #15 14887145
  • #16 14887767
    borys19733
    syrius32 napisał:
    Nie ma żadnego bezpiecznika ani przekaźnika.
    Sprawa druga,jak świeci rezerwa, komputer nie pokaże dystansu do przejechania na posiadanym paliwie(coś w stylu ,,zatankuj to powiem ci ile przejedziesz,,), zamiast tego wyświetla kreski, resztę odczytów pokazuje normalnie.
    ok zgadzam się z tobą ale jak pisałem zatankowałem i problem nie zniknął wiem że jak jest rezerwa to nie pokazuje dystansu tylko są te pola wykreskowane ale u mnie po zatankowaniu pola są wykreskowane i jeszcze w dodatku te kreski migają
  • #17 14887839
    wikia55
    Zrób ponowne przuczenie deski rozdzielczej
  • #18 14887926
    borys19733
    ? co mam zrobić
  • #19 14889493
