Jak przestroić TEAM MAXI 9040, by działało w zerach?
sdd 26 Lip 2015 21:26 1203 17
  • #1 14877372
    sdd
    Mam pytanie - ma ktoś pomysł, jak najprościej przestroić TEAM MAXI 9040, by działało w zerach?
    SDD
  • #2 14877497
    kriss51
    To radio pracuje na syntezie LC7132 więc wystarczy podłączyć szeregowo do rezonatora tej syntezy dławik 4,7µH, ale najlepiej podłączyć miernik częstotliwości i dokładnie dobrać indukcyjność. Możesz zrobić samodzielnie taką cewkę pozyskując rdzeń z jakiegoś filtra 7x7. Nawijasz około 25 zwojów, drut o grubości 0,1 mm. Wtedy rdzeniem można idealnie dostroić do zer.
    Tylko z tego co wiem to radio pracuje tylko w FM więc by dogadać się w Polsce nie wystarczy przestroić do zer. Potrzebny jest jeszcze AM. W tym radiu będzie ciężko to zrobić, bo radio jest przenośne (ręczne).
  • #3 14877653
    sdd
    Nie chodzi mi o rozmowy z mobilami na 19, wiec FM nie jest problemem - wręcz przeciwnie. Przestrojenie w 0 wystarczy. Nie da rady równolegle podłączyć jakiś kondensator do tego kwarcu?
  • #4 14877798
    Rzuuf
    NIE!
    "Przestrojenie" kwarcu, który "z natury" pracuje na rezonansie szeregowym, jest możliwe tylko przez dodanie elementu szeregowego, przy czym szeregowy kondensator przestraja kwarc "w górę", a szeregowa cewka - "w dół". Dodanie równoległego kondensatora nieznacznie zmienia częstotliwość drgań kwarcu (zanim drgania się zerwą), ale elementy szeregowe pozwalają na przestrojenie o ok. +/- 0,1% od częstotliwości "nominalnej".
  • #5 14877819
    sdd
    Bardzo Wam dziękuję. Zapytałem, bo technicznie dołączenie kondensatorka równolegle jest o niebo łatwiejsze i prawie bezinwazyjne, czego nie można powiedzieć o dołączaniu czegokolwiek w szereg.
    Czy może być to "gotowy" dławik 4,7 µH (wyglądający jak opornik)?
    Czy dokładnego dostrojenia można dokonać za pomocą trymerka obok kwarcu (C27 na schemacie)?
    W przypadku ręczniaka STABO ileś tam właśnie zaproponowano dołączenie równoległe 33pF jako alternatywę dla szeregowego dławika i to ponoć w tamtym modelu działa, ale tutaj jest inaczej?
  • #6 14877830
    kriss51
    Może być.
    Tak.
    Co do równoległego kondensatora to możesz podłączyć kondensator równolegle około 33pF. Tylko w takim wypadku stracisz nieco na czułości odbiornika jak w każdym innym CB, ale radio przestroisz. Dlatego lepiej stosować szeregową indukcyjność ale skoro Ci się nie chce to wstaw kondensator.
  • #7 14877840
    Rzuuf
    Masz wybór pomiędzy "łatwo" a "skutecznie".
    Gotowy dławik może być, jeśli (przypadkowo) po jego wsadzeniu będziesz miał taką częstotliwość, jak trzeba.
    Dostrojenie gotowego dławika jest praktycznie niemożliwe, dlatego łatwiej nawinąć małą ceweczkę.
  • #8 14877848
    kriss51
    Jak to nie, a trymer obok rezonatora to co?
  • #9 14877899
    sdd
    Jeszcze raz bardzo dziękuję.
    Teraz bedzie lamerskie pytanie.
    Taki filtr ma wewnątrz mały karkasik a wewnątrz niego mały "plastikowy" rdzeń (wewnątrz plastiku najprawdopodobniej ferryt). Czy mam te 25 zwojów nawinąć na tym malusieńkim plastikowym rdzeniu (oby nie :), czy na tym małym czarnym karkasiku?
    Aha - czy średniuca drutu musi być koniecznie 0,1 mm?
    Mam np. 0,08. Nie da rady go zastosować? Za duża będzie rezystancja?
  • #10 14879401
    Rzuuf
    Sprawdź magnesem, co jest rdzeniem magnetycznym - na tym nawijaj.
    Średnica drutu dla odcinka o długości kilkanaście cm nie ma znaczenia, może być 0,08.
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Kolego niektóre filtry mają dwa rdzenie. Jeden wewnętrzny z gwintem, drugi zewnętrzny stały. Cyba nawet tego nie wiesz, a się wypowiadasz. Czyżby faktycznie dezinformatyk?
  • #11 14879444
    sdd
    OK, ale czy bezpośrednio na tym cieniusieńkim rdzeniu, czy też na nieco większym karkasiku, wewnątrz którego jest ten rdzeń? (skoro mam coś regulować, to sensowniejsze wydaje się użycie tego karkasika - bo rdzeń się doń wkręca).
  • #12 14879560
    Rzuuf
    Ja nawijałem wprost na rdzeniu i wstępnie "dostrajałem" cewkę odwijając/dowijając zwoje, aż mogłem niewielką różnicę skorygować trymerem. Oczywiście postępowanie było zależne od odczytu częstotliwości (na środkowym kanale, w trybie nadawania, ze sztucznym obciążeniem 50 ohmów na wyjściu).
    Na jakim rdzeniu? Chyba na karkasie. Rdzeń jest w środku z gwintem. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #13 14879660
    sdd
    Nawinąłem 25 zwojów na "karkasiku" i odstroiło w dół aż o 20 KHz....
  • #15 14879890
    sdd
    Sprawdziłem. Niemal nic nie odstroilo. Chyba poczekam, aż przyjda dławiki 4,7 uH z Allegro. Z radia i tak moge korzystać do łączności z moją bazą, bo mam Jacksona i jemu nie przeszkadza, czy są zera czy piątki, bo sobie mogę dokręcić. Wszystko przygotowane i wystarczy tylko odlutować mostek a wstawić dławik.
    A z kondensatorem to wyszły takie historie, że odstroiło, owszem, ale tylko w odsłuchu - nadawanie bez zmian (albo i na odwrót). Poczekam na te dławiki i zobaczę, co będzie, jak wstawię.
    I wogóle to się bałem, że już po radiu. W czasie którejś tam próby podłączyłem na żywca i coś zaczęło się dymić podczas nadawania. Natychmiast odłączyłem i za żadne skarby nie mogłem zlokalizować, skąd ten dym był.
    Radio działa jednak w obie strony, tylko jest problem z jednym segmentem prawej cyfry wyświetlacza. Przeważnie się nie świeci,choć czasem się świeci. Może to coś od tego wyświetlacza się skopciło troszkę... A może ma ktoś pomysł, co to mogło być i co wymienić, żeby się poprawiło?
  • #16 14879980
  • #17 14880131
    sdd
    Juz namierzone. Z dymem poszła ścieżka przy wyświetlaczu. Może coś zwarłem z masą. Zmostkowałem kabelkiem i wyświetlacz jarzy aż miło wszystkimi segmentami.
    OK, czyli powiadasz, że za cienki drut?
    Ok, może zrobię jeszcze jedno podejście.
  • #18 14880217
    kriss51
    sdd napisał:
    Taki filtr ma wewnątrz mały karkasik a wewnątrz niego mały "plastikowy" rdzeń (wewnątrz plastiku najprawdopodobniej ferryt). Czy mam te 25 zwojów nawinąć na tym malusieńkim plastikowym rdzeniu (oby nie , czy na tym małym czarnym karkasiku?
    Dość tego. Temat wielokrotnie wałkowany. Niech autor użyje przycisku szukaj. Na początku udzieliłem rzeczowej odpowiedzi.
    Zewnętrzny rdzeń w kształcie litery U proszę wywalić, a nawijać na plastykowy karkas. Drut taki aby się zmieścił przy około 25zw. Nie musi być dokładnie 0,1mm.
    Temat zamykam bo zrobił się śmietnik. Dodatkowo te herezje o magnesach i nie tylko. Co to ma być? Nabijanie punktów?
