optymalizacja zużycia prądu - optymalizacja zużycia prądu AVR
27 Lip 2015 00:57 1101 6
  • #1 14877951
  • #2 14878162
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 825
    AdamZad napisał:
    po co wszyscy wszędzie dają dodatkowe podciąganie zewnętrzne pinu reset do Vcc jak przecież domyślnie włączone jest wewnętrzne ?
    Udowodnij to proszę.
  • #3 14878170
    dondu
    Ocena: 809
    AdamZad napisał:
    Kolejne pytanie : po co wszyscy wszędzie dają dodatkowe podciąganie zewnętrzne pinu reset do Vcc jak przecież domyślnie włączone jest wewnętrzne ?
    To nie tak :)
    Zastosowanie zewnętrznego rezystora zależy od konkretnego przypadku. Inaczej projektujemy urządzenie zasilane z malutkiej baterii sterujące malutką diodą, które ma pracować 10 lat, a inaczej urządzenie sterujące przekaźnikami i silnikami w dodatku w silnie zakłóconym otoczeniu. W pierwszym przypadku z rezystora możemy zrezygnować, a w drugim koniecznie dołożyć (+ jeszcze kondensator by filtr RC stworzyć) lub zamiast niego umieścić jumper i zworkę do Vcc lub wręcz RESET wyłączyć, by zabezpieczyć się na 100% przed przypadkowym resetem mikrokontrolera.
    Natomiast początkującym polecamy dodawanie tego rezystora by ograniczyć ilość możliwych problemów podczas nauki, bo już wielokrotnie przekonaliśmy się, że nawet takie drobiazgi są przyczyną ich niepowodzeń, bo ścieżka była długa i indukował się impuls z cewki przekaźnika. głośnika, itp. Należy pamiętać, że polecamy zgodnie z producentem rezystor większy od 4,7k lub nawet 10k (ze względu na programatory), a wewnętrzny pull-up pinu reset ma 30-80k.
    AdamZad napisał:
    Można oczywiście wyeliminować funkcję reset poprzez ustawienie RSTDSBL ale właśnie nie wiem czy takie coś wpływa korzystnie na pobór prądu. Jasne - nie będzie możliwości resetowania z zewnątrz guzikiem ale w niektórych bateryjnych zastosowaniach może miałoby to sens. Robił ktoś takie próby ?
    Nie sprawdzałem, ale zrobię taki eksperyment (w wolnym czasie) - fusebit doctor później pomocny będzie :) : http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/zablokowany-mikrokontroler-atmel.html
  • #4 14878205
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Ponieważ jest ono bardzo słabe i nie gwarantuje poprawnej pracy. W sytuacji gdy wyprowadzamy sygnał reset i robi on za antenę plus jest podatny na upływy związane z wilgocią i brudem to musimy mu zapewnić odpowiednio wysoki prąd zadziałania.
    AdamZad napisał:
    W trybie Active lub Idle jest już inaczej i chcąc tutaj uzyskać najlepsze wyniki należy między innymi pozbyć się zewnętrznego podciągania pinu reset co ogranicza pobór.
    Podejrzewam że poprzez wewnętrzne podciąganie (domyślnie na resecie załączone jeśli "reset jest resetem") będzie ssał prąd (ale to tylko moje podejrzenia bo nie mam jak tego za bardzo zmierzyć).
    Nie bardzo rozumiem o jakiej sytuacji piszesz. Dlaczego miałby płynąć jakikolwiek prąd przez RESET? To jest tylko wejście i nie wystawia sygnału na zewnątrz. Czy piszemy o sytuacji gdy przycisk RESET jest wciśnięty? Czyli coś pewnie 2-3 razy na czas całego życia urządzenia?
  • #5 14878224
    dondu
    Ocena: 809
    Dodam tylko, że w zależności od projektanta urządzenia taka sytuacja może się zdarzać znacznie częściej, bo może to być zamierzony lub nawet wyłączny sposób obsługi urządzenia.
    Edit:
    @AdamZad
    Zaglądnij do noty AVR042 - tę notę warto znać w całości.
    Jest tam w miarę szczegółowo opisany pin reset i związane z nim problemy.
    Edit 2:
    Wątpliwości kol. AdamZad mają swoje źródło w moim komentarzu w tym miejscu:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/01/b...howComment=1361276090296#c3483448543120342799
    • Atmel_AVR042_2521K_2011_03.pdf (236.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14879005
✨ Użytkownik poszukiwał sposobów na optymalizację zużycia prądu przez mikrokontroler AVR, koncentrując się na pinie reset. W trybie power down zewnętrzne podciąganie pinu reset nie wpływa na pobór prądu, który wynosi mniej niż 0.1 µA. W trybie Active lub Idle zaleca się usunięcie zewnętrznego podciągania, aby zredukować zużycie energii. Użytkownik zauważył, że początkowo błędnie sądził, iż prąd wpływa do pinu reset, jednak po odłączeniu programatora zmierzył 0 mA. W dyskusji podkreślono znaczenie noty AVR042, która szczegółowo opisuje problemy związane z pinem reset.
