Fiat Marea - Wymiana ECU IAW.1AF.1G, błąd EEPROM, brak sterowania pompą i wtryskami
spinacz 27 Lip 2015 11:15 3102 37
  • #1 14878415
    spinacz
    Koledzy potrzebuje dość szybko informacji. Uszkodzone ECU, błąd uszkodzenia pamięci eeprom.
    Objawy to brak sterowania przekaźnikiem pompy i sterowania wtryskami.
    Jak wygląda sprawa immo? Dysponuje launchem i multiecuscanem.
    Czy może wystarczy wgrać do pamięci nowy wsad?
  • #2 14878485
    jokerro
    Przełożyć eproma
  • #3 14878644
    spinacz
    Dobrze zrozumiałem że kupuje drugi sterownik i z tego dobrego przekładam eprom do uszkodzonego ? Czyli w epromie nie ma informacji o immo ?
  • #4 14878739
    szymitsu21
    Właśnie tam są informacje o immo i dlatego trzeba go przełożyć.
    I z uszkodzonego do dobrego.
    Oczywiście jeżeli jest cały. Jeżeli jest faktyczne uszkodzona pamięć to kupienie nowego sterownika nic nie zmieni.
  • #5 14878749
    spinacz
    Koledzy bo nie wiem czy się rozumiemy.
    W uszkodzonym sterowniku mam komunikat o uszkodzonej pamięci eprom.
    Wnioskuje że właśnie wsad w niej jest uszkodzony ale immo gaśnie.
    Wiec przełożenie ze starego do nowego nie wiem czy ma sens chyba że chodzi o inną pamięć eprom ?
  • #7 14878768
    spinacz
    Ok to jeszcze raz bym poprosił bo się pogubiłem.
    Auto nie odpala błąd w ECU, o uszkodzeniu pamięci eeprom.
    Teraz niestety nie mam programatora do kości kasowalnych UV a właśnie taka tam jest.
    Jak mogę sobie z tym poradzić, czy kupować używkę i da się jakoś opanować immo ?
  • #9 14878785
    spinacz
    Jak dobrze kojarzę jest tam 27c512.
  • #11 14878809
    spinacz
    Właśnie to jest moje pierwsze spotkanie z wymianą ECU w fiacie z powodu takiego błędu.
    Dopisanie kluczy odbywa się z tego co wiem w puszcze immo a ECU pewnie jest jakoś sparowane z puszką.
    Wiem że wyjściem jest kupienie kompletu ECU, kluczy, puszka immo i stacyjka.
    Ale chciał bym jakoś to inaczej załatwić.
  • #13 14878833
    spinacz
    Myślę że koledze @jokerro chodziło właśnie o przełożenie tego epromu z okienkiem, bo immo siedzie chyba w TMS.
    Ale też czekam na jego sprostowanie co miał na myśli.
  • #14 14878992
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jeśli kupujesz nowy sterownik, nic nie robisz. Zakładasz i odpalasz.
  • #15 14879077
    spinacz
    Czyli kluczyk identyfikuje się w puszcze immo i ECU dostaje zezwolenie na odpalenie ? Czyli puszka immo nie jest w żaden sposób sparowana z ECU ? Czy uważasz że nowy to nowy fabrycznie ? Bo ja pod pojęciem nowy mam na myśli używany sprawny.
  • #16 14879260
    janusz2008
    Poziom 33  
    Tylko fabrycznie nowy.
  • #17 14880277
    miler80
    Cały problem leży w TMS374. Możesz go odczytać?
  • #18 14880285
    spinacz
    Niestety nie mam programatora do TMS.
  • #19 14880295
    miler80
    To w drugim używanym ECU nic nie ruszysz. Bierz komplet ze szrotu i po sprawie.
  • #20 14880303
    spinacz
    A zakup używki ale z wyłączonym immo ? Czy muszę odciąć linie od puszki immo czy sam się doda ?
  • #21 14880311
    miler80
    Powinien przepisać puszki.
  • #22 14880323
    spinacz
    Ok a co w ogóle by kolega polecił z programatorów do TMS i elektroniki samochodowej ?
  • #24 14880344
    miler80
    UPA, X-PROGM to podstawa.
  • #25 14880348
    spinacz
    Wolał bym kupić właśnie coś więcej niż tylko do jednej kości.
  • #27 14880781
    miwi
    Najlepiej zrobić immo off i po sprawie. Nie potrzebujesz do tego programatora do TMS'ów. Potrzebna jest tylko czyta pamięć 27C512 i programator do niej.
  • #28 14880823
    spinacz
    A co myślicie o zrobieniu immo off za pomocą emulatora Jolie? W opisie są TMS i opis podłączenia do 27C tylko nie wymieniono tego sterownika akurat.
  • #29 14880828
    miwi
    Kupuj używany sterownik i czystą pamięć 27C512. Temat ogarniesz w mniej niż godzinę.
  • #30 14880862
    spinacz
    Bez programatora?
