Fiat Brava 1.4 12V nie chce zapalić, proszę o poradę.
rain_deer 27 Lip 2015 19:00 1014 8
  • #1 14879513
    rain_deer
    Poziom 8  
    Dzień dobry. Mam problem, ponieważ moja brava nie chce zapalić. Akumulator jest załadowany, przekręcam kluczyk do pierwszej pozycji, potem do drugiej i nic, zegary opadają do poziomu. Nic nie kręci. Za to zaczyna cicho wyć alarm (wcześniej wyłączony) i zapala się kontrolka wtrysku. Bardzo rzadko jeżdżę tym samochodem, ale kiedy tydzień wcześniej odpalałam go wszystko było ok. Co może być nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #3 14879550
    rain_deer
    Poziom 8  
    Ładowałam go aż do "gazowania".
  • #5 14879585
    rain_deer
    Poziom 8  
    Nie mam innego, musiałabym kupić. Czy np. spróbować odpalić na kable od kogoś? Czy nic się nie stanie? Czemu kontrolka zapłonu się zapala, choć najpierw normalnie gaśnie?
  • #7 14880877
    fuelinyourblood
    Co z masa pomiedzy silnikiem i aku? Jakie napiecie podczas próby krecenia?
  • #8 14881124
    marseluss_2009
    szymitsu21 napisał:
    Spróbuj podmienić na inny.
    Szymitsu21 dobrze radzi, mam kabrio i przez zimę, choć przepalany akumulator padł, i ładować to se go można a on i tak tylko do piekła. Druga sprawa to podejdź do tematu nieco bardziej profesjonalne, miernik w rękę i pomiar napięcia po ładowaniu, w chwili rozruchu. Jest jeszcze opcja taka jeśli nie posiadasz multimetru podjedź do dobrego sklepu z akumulatorami, oni posiadają specjalny miernik do sprawdzania baterii pod obciążeniem.
  • #9 14881204
    rain_deer
    Poziom 8  
    Udało mi się rozwiązać problem. Na szczęście chodziło o drobnostkę. Sprawdziłam masę, klemy i zaciski i okazało się, że klema minusowa się grzeje przy próbie odpalenia. Przeczyściłam ją i zacisk i chodzi. A już się bałam, że coś poważniejszego z elektryką się stało. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
