Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali
konatsu 27 Lip 2015 20:57 14760 19
  • #1 14879901
    konatsu
    Witam, dostałem autko od znajomego, który sam już nie dawał rady z jego uruchomieniem.
    Pierwszy problem to brak zasilania 12V na obu kablach na ECU.
    Gdy podpoiłem zasilanie na krótko do ECU silnik ruszył bez problemu. Sprawdzałem kilka razy aby wyeliminować przypadek i wszystko było ok. Kiedy zacząłem szukać przyczyny i sprawdzać przerwy/przetarcia w przewodach oraz szukać gdzie idą to po pewnym czasie auto przestało palić;/
    Posiadam PP2000 i początkowo było brak komunikacji z kalkulatorem silnika. Po podaniu napięcia z akumulatora jedyny błąd jaki był to o przekaźniku zasilania ze względu na ECU podpięte do akumulatora.
    Teraz silnik nie pali, nie widzę nic co mogło by byś tego przyczyną, w PP2000 brak jakiś błędów, które mogłyby to powodować.
    Proszę o jakieś podpowiedzi, schematy zasilania ECU, rozpiskę bezpieczników i przekaźników razem z ich położeniem.
    Nie jestem mechanikiem, a bardziej elektronikiem i podjąłem się chyba wyzwania ponad moje siły;p
    Jeszcze jedno pytanie, co to za zielona wtyczka koło akumulatora?
    Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali Peugeot 406 2.0 HDI - Brak zasilania na ECU, nie pali
  • #3 14879950
    konatsu
    Zasilanie nigdy nie powróciło, aby ECU było wykrywane i urządzenia sterowane z ECU(np pompa paliwa) działały muszę podać 12V z akumulatora. Dalej nie pali
  • #5 14879973
    T5
    Admin grupy Samochody
    To jest tak, Ecu dostaje +12V po zapłonie, wystawia masę na przekaźnik który załącza resztę zasilania.
    Dostaje +12V po zapłonie?
  • #6 14880014
    konatsu
    Peugeot 406 2.0 HDI 2002r Husky edition
    Po zapłonie dalej nie ma 12V na obu kablach 12V do ECU
  • #8 14880048
    konatsu
    po VIN to BVM 5(DW10ATED). Według PP2000 to RHZ
  • #9 14880390
    lugi666
    Sprawdzałeś główny przekaźnik??
    Taki duży, brązowy w okolicach akumulatora?
  • #10 14880697
    konatsu
    Nie widzę tam takiego
    Mam trzy niebieskie w puszce koło akumulatora, obok niego pojedynczy szary w obudowie(chyba od pompy paliwa) i coś cyka w bezpiecznikach, ale trzeba rozebrać całą obudowę i chyba powyciągać wszystkie bezpieczniki.
    Może ktoś coś kombinował i go wywalił. na 5 zdjęciu widać jak zasilanie z ECU jest połączone z dwoma innymi kablami od jakiś "czujników?" i schodzi się do jednego grubego białego idącego na wtyczkę w bezpiecznikach. Pierwsza wtyczka od strony pompy. Od czego ten kabel?
    ok, auto zapaliło. Okazało się że był przegniły przewód we wtyczce przy pompie paliwa wysokiego ciśnienia.
    Teraz muszę zrobić zasilanie do ECU aby działało z automatu.
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
    Gdzie ma iść przewód na pinie M1 we wtyczce ECU?
  • #11 14882274
    lugi666
    Według mojego schematu wszystkie zasilania wychodzą z jednego dużego przekaźnika.
  • #12 14882292
    konatsu
    gdzie on jest zlokalizowany?
  • #13 14882365
  • #14 14882375
    konatsu
    VIN: VF38ERHZF81548223
    W skrzynce z ECU nie mam nic poza ECU oraz dwoma kablami spiętymi złączem razem, chyba 5 przewodów.
  • #15 14882472
  • #16 14884630
    konatsu
    Ad1. Po włączeniu zapłonu napięcie z bezpiecznika F4 wychodzi z BM34 przez pin 12 16-pinowej złączki zielonej i przychodzi na pin C3 złączki szarej na ECU. - U mnie pojawia się masa po włączeniu zapłonu.
    AD2. Jeśli immo odblokuje ECU, ECU wysyła masę przez pin A2 złączki brązowej na pin 13 16-piniwej złączki czarnej BM34, aby uruchomić przekaźnik zasilania głównego (w BM34) - Nie dostaję masy z ECU, Gdy podam ją ręcznie, to silnik się uruchamia.
    w PP200 nie mam błędów od immo. Po wyciągnięciu pestki z kluczyka, takie błędy dostaję i w pp2000 i na wyświetlaczu.
  • #17 14884723
  • #18 14884807
    konatsu
    C3 złączki szarej na ECU to to samo co 9 szarej kostki 16-pinowej?
    Masz może rozpiskę bezpieczników MB34, u mnie nie ma żadnych oznaczeń.
  • #20 14885264
    konatsu
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Problemem okazał się przegniły kabel między pinem A2 złączki brązowej ECU a pinem 13 16-pinowej złączki czarnej na BM34
