Alfa 159 - alternator się przegrzewa, mimo wymiany i poprawy masy
kostekak 27 Lip 2015 23:06 2490 10
  • #1 14880380
    kostekak
    Poratujcie. Może ktoś się z tym spotkał, podmieniłem alternator który dawał prąd ale słaby i się bardzo grzał na inny który też się grzeje i to po minucie nie idzie dotknąć, co było robione:
    poprawiona masa
    wszystkie odbiorniki wyłączone
    podmieniony akumulator na inny
    i dalej to samo smród i topi się uzwojenie
    macie jakieś pomysły?????
  • #2 14880447
    wielecki
    Nie wiem jak mierzyłeś ten słaby prąd, ale podejrzewam ze woltomierzem...Ja bym sie upewnił amperomierzem, najprosciej cegowym, że faktycznie nie ma poboru byczego prądu i wtedy po prostu wyrzucił alternator.
  • #3 14880686
    manta
    Zwarcie stojana.
  • #4 14880726
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Diesel czy benzyna?
  • #6 14881007
    CameR
    Alternator na stół probierczy - myślę, że takiego nie posiadasz - pozostaje elektryk samochodowy.
    Samodzielnie możesz wymontować i zamontować alternator z samochodu - będzie taniej.
    To jest jedyna metoda na eliminację takich usterek, które mogą spowodować pożar samochodu.
  • #7 14882954
    kostekak
    SKM 1964 napisał:
    Na pewno ma duży pobór prądu , a alternator jest za słaby , pomijając zwarcie , bo wtedy dochodziło by do rozładowywania akumulatora . A i zabezpieczenie powinno puścić. :|
    teraz ostatnio aku mi rozładowywało
    Oprysk Stonki napisał:
    Diesel czy benzyna?
    disel a alternator jest fabryczny 14v 120A
    na dniach go zawiozę do elektryka niech sprawdzi mi pobór prądu bo wszystko powyłączane, zostają tylko świece żarowe z automatu i oczywiście alternatory na stół.
    Pytam bo zawsze jest mieć lepiej nieco wiedzy zanim się zostanie naciągniętym na niepotrzebne wydatki:)
  • #8 14882984
  • #9 14884748
    kostekak
    prosiaczekmalaryczny napisał:
    sprawdź prostownik, bo to w zasadzie jedyna awaria alternatorów Denso
    troszkę nie rozumiem " prostownik" ? o co konkretnie chodzi
  • #10 14885101
  • #11 14885229
    szymitsu21
    Mostek prostowniczy. Układ diod dzięki którym mamy prąd stały, a nie zmienny jaki generuje alternator.
