Jaką ładowarkę samochodową i rozdzielacz do SGS5 wybrać?
PeCha 28 Lip 2015 07:50 636 4
  • #1 14880723
    PeCha
    Witam!
    Ostatnio chciałem podładować w samochodzie SGS5 i użyłem ładowarki, której używałem do SGS3.
    Niestety nie ładowała. Nawet nie utrzymywała poziomu naładowania podczas używania gps.
    Kupiłem na stacji rozdzielacz na trzy wejścia zapalniczkowe i USB i próbowałem ładować przez oryginalny kabel USB, ale efekt był dokładnie taki sam
    Jakie w takim razie parametry powinna mieć ładowarka do SGS5?
    Do takiego rozdzielacza muszę mieć podłączone trzy urządzenia. SGS5, SGS3 i CB
    dlatego myślałem, żeby SGS3 i CB podłączyć końcówką zapalniczkową, a SGS5 przez USB. Kiedyś na stacji widziałem inny rozdzielacz, z dwoma wejściami USB. Przy jednym było oznaczenie 500 mA a przy drugim 1000 mA czy to rozwiązało by problem?
    Jaką ewentualnie ładowarkę kupić i jaki rozdzielacz do zapalniczki w samochodzie?
    Dzięki za pomoc!
  • #2 14880741
    SQLmaster
    Ładowarka do SGS5 musi dawać prąd 2A.
    Taka standardowa 0,5A to nie starcza na bieżące zużycie telefonu a co dopiero ładowanie. Ten rozdzielacz z wyjściem USB 1000mA też będzie za słaby.
  • #3 14880744
    PeCha
    A czy w takim razie takie standardowe rozdzielacze zapalniczkowe (kosztujące na stacji 8-12 zł) są w stanie dać taki prąd i do tego obsłużyć dwa dodatkowe urządzenia?
    Da się to zrobić przez USB? Z tego co się orientowałem USB w takim rozdzielaczu jest zasilane oddzielnie, niezależnie od wejść zapalniczkowych.
  • #4 14880898
    SQLmaster
    Jeśli potrzebujesz mieć mieć podłączone trzy urządzenia, SGS5, SGS3 i CB to ja zrobiłbym tak:
    Opcja pierwsza:
    - kupiłbym rozdzielacz z wyjściami USB 2A, np ROXA 2A 2xUSB
    - oba telefony do wyjść USB
    - CB to jednego z gniaz zapalniczki
    Opcja druga:
    - do Twojego rozdzielacza 3x okupiłbym ładowarkę samochodową dla SGS5 uważając by dawała prąd 2A i wsadził bym ją w gniazdo zapalniczkowe rozdzielacza
    wtedy:
    zmieniło by się na:
    SGS5 (przez nową ładowarke) i CB podłączyć końcówką zapalniczkową
    a SGS3 przez USB lub ładowarka którą masz, do wyboru
  • #5 14880960
    PeCha
    O! Ta druga opcja bardziej do mnie przemawia. Zawsze jednak ładowarka może się przydać w innej sytuacji. Muszę jeszcze spojrzeć w specyfikację tego mojego rozdzielacza czy uciągnie, bo w zeszłe wakacje miałem podłączene CB, S3 i lodówkę turystyczną i się stopiła wtyczka. Na szczęście z samym gniazdem nic się nie stało.
    Co prawna S5 to nie lodówka ale jednak prądu więcej potrzebuje.
    Chociaż ten rozgałęziacz roxa też kupię na wszelki wypadek.
    Dzięki za pomoc!
