STABO SH 6200 - Jak podłączyć antenę zewnętrzną do ręczniaka?
sdd 28 Lip 2015 13:50 1158 5
  • #1 14881465
    sdd
    Rozblokowałem i przestroiłem sobie radyjko SH 6200 - przestroiłem póki co kondensatorem, gdyż w odróżnieniu od przestrajanego przeze mnie wczoraj TEAM MAXI 9040 tutaj kwarc ma na druku więcej połączeń i troszkę bardziej skomplikowane byłoby cięcie..., ale może w przypływie weny...
    Póki co zastanawia mnie, czy da się do tego ręczniaka podłączyć antenę zewnętrzną i w jaki sposób?
    Obecna teleskopowa podłączona jest przez układ dopasowujący, wykonany z ceweczki i kondensatorka. Czy dobrze myślę, że antenę zewnętrzną należałoby podłączyć: gorącą żyłę przed układem dopasowującym, który przy zestrojonej antenie zewnętrznej jest niepotrzebny? A ekran do masy?
    Czy może jednak trzeba zastosować jakiś dodatkowy element (np. dla separacji galwanicznej masy od ekranu)?
    Intuicja mówi mi, że pewnie trzeba wrzucić po drodze jakiś kondensatorek, bo to nie może być tak, że będzie galwaniczne przejście między anteną a masą - a tak będzie, kiedy podłączę swoją 5/8 albo choćby mobilową.
  • #2 14881574
    kriss51
    Dobrze myślisz. Antena teleskopowa ma inną impedancję niż 50ohm i dlatego jest dopasowana dodatkowymi elementami L\C. Na stacjonarnej antenie nie trzeba tego dopasowania.
  • #3 14881584
    sdd
    OK, ale czy jednak nie trzeba czegoś wstawić? Antena stacjonarna - przynajmniej moja i chyba większość, poza wyjątkami w rodzaju dipola prostego, stanowi zwarcie dla DC, czy nie będzie to problemem? Czy nie trzeba odseparować DC (wyeliminować zwarcia) dla świętego spokoju jakoś?
  • #4 14881613
    kriss51
    Możesz wstawić gniazdko BNC w miejsce anteny teleskopowej. Nie będzie problemem że antena zwarta jest dla prądów stałych DC. Ważne by nie zwierała wcz. dla 27MHz, a tak zapewne jest jeśli jest sprawna.
  • #5 14881650
    sdd
    OK - czyli wszystko jasne, póki co ;)
  • #6 14883614
    sdd
    Wszystko niby działa, ale zasięg radia jest niezadowalający. Podczas gdy z TEAM MAXI 9040 spokojnie "robię" 6 km pomiędzy tym ręczniakiem a moją bazą w średnio zurbanizowanym terenie - i słyszalność jest świetna, o tyle STABO nie daje rady nawet na niecały kilometr z bezpośrednią widocznością anteny!
    Rozmówca nie słyszy mnie w ogóle! a ja rozmówcę ledwie ledwie. Przy 1,5 km nie ma słyszalności ani w jedną ani w drugą stronę.
    Z mocą nadawania ewidentnie coś jest na rzeczy, gdyż kiedy nadaję z TEAM MAXI, to wszystko co odbiera moje domowe radio bazowe jest 100% zagłuszane przez nośną, natomiast z rzeczonego STABO jest tylko "przykrywane", ale w tle słychać! To samo jest i w 1 W i w 4 W, aczkolwiek przełącznik działa, gdyż miernik sygnału w domowym CB reaguje na zmianę mocy nadawania ze Stabo.
    Jak na mój nos, to coś w torze anteny, jednakże podłączenie anteny zewnętrznej nie spowodowało zmian. Moje zawołania na #19 "mobile testuję radio, jak mnie słychać" wywoływały reakcję tylko wobec mobili w promieniu kilkuset metrów (nie powiem, wówczas słyszalność dobra).
    Gdzie szukać usterki?
