Renault Clio opornica wentylatora nagrzewnicy
jaconen 01 Cze 2005 11:13 5086 8
  • #1 1541171
    jaconen
    Mam taką sprawe chodzi mi oto,że w Clio rok98 nie chodzi dmuchawa na 1 2 3 a na 4 chodzi chyba jest spalony bezpiecznik koło opornicy ale gdzie tą opornice szukać????? Prosił bym o lokalizacje tej opornicy a zarazem tego bezpiecznika.
  • #2 1541399
    jaconen
    Pod maską czy w srodku auta jest dmuchawa?????
    thomas__1
    W moim Meganie jest pod maską z prawej strony zaraz pod szybą. U Ciebie też powinien gdzieś tam być. Najlepiej włącz 4 bieg dmuchawy(bo mówiłeś, że działa i posłuchaj :)
    Ten bezpiecznik wygląda jak rezystor lub dioda. Żeby mieć pewność że to on nawalił możesz zmierzyć czy przewodzi ...ale pewnie nie będzie.
    Powodzenia!
  • #4 1543741
    makarena
    Nie wiem jak to jest w Clio ale w kilku innych autach padały rezystory ograniczające prąd do wiatraka dmuchawy,
    Są na takiej większej płytce wkłądanej tuż przy dmuchawie w tunelu powietrznym i od niej wychodzi ileś tam kabelków z kostki - np. 4
    Oporniki są zalane w porcelanie i widac tylko ich wyprowadzenia z jednej strony do kostki.
    Ja zamiast wymiany całego (ok. 100zł) po eksperymentach ominąłem jeden (zwierając dwa wyjścia) i teraz zamiast 1, 2, 3 i 4 biegu mam 1, 3 i 4 ale to w zupełności mi wystarcza zwłaszcza, że za free.
    PS. Też miałem taki sam obiaw że działał tylko 4 bieg - więc zakładam, że będzie ten sam problem.
  • #5 5750431
    Marek1990666
    W opornicy jest dioda poprostu zmostkuj tą diode i dmuchawa będzie działać na każdym biegu
  • #6 5751043
    rico37p
    To nie jest żadna dioda . To jest bezpiecznik termiczny jak napisał THOMAS 1 i on ma przerwę .
  • #7 5751275
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Jest pod maską w obudowie dmuchawy( tak bliżej przegrody czołowej).Jest przykręcony na jedną śrubkę + zaczepy.Z ponownym zamontoawniem jest mordęga bo ucieka śrubka.Przełóż ją przez otwór przed montażem i by zabezpieczyć przed wypadaniem zgrzej ją od wewnątrz małym kawałkiem koszulki termokurczliwej.Zamiast drutu proponuję użyć kawłek cyny.W razie powazniejszej draki stopi się.Pozdrawiam.
  • #8 16572912
    Damianecznik
    Witam ja do wątku mam pytanie otóz padł mi wentylator w clio 2 , 98r, podpowie ktos krok po kroku ja dostać sie do wentylatora a pozniej do oprnicy ??? Z góry dziekuje !!!!!
  • #9 16572954
    Ricoh_220
    Odpowiem tylko na jedno miałem tak w clio 1,2 1997 rok przebieg wtedy 38 tyś rezystor dmuchawy do wymiany i tyle gdzie jest szukajcie szukajcie sam naprawiam i model pojazdu.
    o Oplu w podszybiu duzy zielony nie wiem jak było w clio bo to robił elektryk zapłaciłem 30 pln ale to ponad 10 lat temu
