Opel vectra c 2003 - błąd p0351
glosny83 29 Lip 2015 12:29 3807 6
  • #1 14883807
    glosny83
    Auto wywala błąd po351 , instalacja sprawdzona ,cewki podmieniane , sterownik niby ok. Acha auto ma gazownie ale odpiąłem i to samo. Ma ktoś jakiś pomysł ? Zapomniałem dodać że świece nowe .
    Ateis
    0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie......... chyba. O ile nie pomyliłem.
    Napisz dlaczego myślisz że ECU ok ? - bo tam najczęściej jest problem.
    Problem pojawia się od razu po odpaleniu czy dopiero po przejechaniu jakiegoś kawałka ?
  • #3 14883898
    glosny83
    ecu sprawdziłem pod względem upalonych "włosków" wtyczki ster problem pojawia sie wtedy gdy auto po odpaleniu spadnie do swoich obrotów.
    Ateis
    Już kilka sterowników robiłem - nawet pod mikroskopem mam często problem z wyszukaniem uszkodzonego "włosa".
    Dla pewności możesz jeszcze zrobić jeden test - spiąć / związać ze sobą wiązki które idą do sterownika tak by naciągnąć je troszkę do siebie nawzajem.
    Możliwe że problem zniknie - jeśli tak to trzeba naprawiać sterownik. Test nie jest w stu % skuteczny ale czasami pozwala potwierdzić problemy
  • #5 14883976
    glosny83
    Ruszałem wtyczkami bez zmian , dziwne jest to że zalewa ten pierwszy cylinder moim zdaniem powinno odłączyć wtryskiwacz, czekam jeszcze na przyrząd do kompresji sprawdzę jeszcze kompresje ale ten błąd mówi sam za siebie że coś z elektryką jest nie halo .
    Zauważyłem że podczas kręcenia rozrusznikiem iskra jest na pierwszym cylindrze, no nic dalej czekam na sprzęt do pomiaru wiatru. :)
    I kapa życia wicher w garku jest, tracę głowe. :cry:
  • #6 14887719
    Stanisław Chwalisz
    Brak iskry na 1-szym cylindrze. P0351.
  • #7 14900581
    glosny83
    Jednak sterownik maszynka chodzi :D zamykam temat i dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
