Światła dzienne z dwoma kablami a automatyczne wyłączanie
silencer7 29 Lip 2015 21:56 5229 16
  • #1 14885302
    silencer7
    Kupiłem światła dzienne, które są z dwoma przewodami plus i minus. Chciałem oczywiście światła z automatem, żeby światła wyłączały się po włączeniu pozycyjnych i mijania. W związku z tym zadałem pytanie sprzedawcy czy światła nie powinny mieć trzech przewodów. Sprzedawca zapewniał mnie, że te światła będą działać tak samo ale trzeba je podłączyć w następujący sposób (cytat z instrukcji którą mi dał):
    Przewód plusowy (czerwony) prowadzący ze świateł do jazdy dziennej podłączamy bezpośrednio do źródła prądu w którym jest napięcie 12V dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
    Od tego momentu światła do jazdy dziennej będa się włączać wraz z rozruchem samochodu.
    Przewód minusowy (czarny) prowadzący ze świateł do jazdy dziennej podłączamy do przewodu plusowego (+) przy świetle postojowym.
    Dzięki takiemu sposobowi podłączenia światła do jazdy dziennej będą się wyłączać po włączeniu świateł postojowych.
    Mam jednak wątpliwości... Czy takie coś ma prawo zadziałać?
    domex32
    Ma prawo zadziałać, ledy są małej mocy i nie powinny przy tym "zażyć" świateł pozycyjnych.
  • #3 14885854
    silencer7
    Czy Twoim zdaniem spokojnie mogę coś takiego zainstalować czy lepiej zainwestować w zewnętrzny automat? Czy takie podłączenie nie zmniejszy żywotności tych świateł?
    Pierwszy raz słyszę o podłączaniu masy do plusa, na jakiej zasadzie to działa?
    andrzej20001
    Swiatła dzienne dostaja masę poprzez żarówki postojówek.
  • #5 14885887
    silencer7
    No dobra, ale po włączeniu postojowych na obu przewodach dziennych pojawi się +12V - czy to jest zdrowe dla układu?
    jaga134
    Zdrowe,zdrowe. Przecież prąd który mógłby uszkodzić układ płynie tylko wtedy kiedy występuje różnica potencjałow. A jeśli z obu stron jest + (plus) ,gdzie tu jest różnica potencjałów?
  • #7 14885929
    silencer7
    No tak racja, dzięki za wyjaśnienia!
    janek1815
    Tak montuje większość światła dzienne. Tylko proszę zwrócić uwagę co będzie jak spali się żarówka świateł postojowych światła dzienne nie będą świeciły obydwa lub jedno w zależności czy podłączysz pod jedną lampę czy pod obydwie. Podłączenie pod obydwie jest bezpieczniejsze zmniejsza ryzyko jazdy bez świateł.
  • #9 14886680
    CameR
    Będzie działać w starszych samochodach, gdzie nie ma układów kontroli żarówek.
    Zastosuj zwykły przekaźnik sterowany napięciem na żarówce postoju i zasilanie po przekręceniu stacyjki w roli automatu.
  • #10 14897033
    silencer7
    No to teraz zagadka. Podłączyłem światła tak jak w instrukcji czyli plusa do +12V w instalacji a minusa do plusa świateł postojowych. Wszystko działa jak należy. Światła zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po włączeniu postojówek.
    Chciałem jednak sprawdzić to o czym pisał janek1815 - sytuację w której spali się jedna lub obie żarówki pozycyjne. Po wyjęciu którejkolwiek lub obu żarówek postojowych światła nadal działają poprawnie.
    Dlaczego tak się dzieje? Przecież po wyjęciu żarówek plus nie jest zwarty do masy i to nie powinno działać?
  • #11 14897054
    andrzej20001
    Tylne światła podaja masę :)
  • #12 14897072
    silencer7
    No tak o tym nie pomyślałem :D Dzięki :D
  • #14 14897094
    andrzej20001
    Prościej manewrować bezpiecznikiem.
    Moderowany przez CameR:
    Wyjęcie bezpiecznika nic nie da.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #15 14897173
    silencer7
    Spoko dzięki za wszystkie podpowiedzi. Nie muszę tego sprawdzać. Jak działa to działa i tyle :D Tak miało być :D
  • #17 14899275
    andrzej20001
    No fakt ,sorry upał i leży... :)
