Vw Polo 6N 1996 - Zwarcie w obwodzie kontrolki hamulców, co sprawdzić dalej?
lukasb4 29 Lip 2015 22:56 4464 2
  • #1 14885506
    lukasb4
    Naprawiam Vw polo z 96r. Pali się kotrolka hamulca. Sprawdziłem czujnik pod dźwignią ręcznego - ok, i czujnik w zbiorniczku płynu- ok. Po odpięciu obu czujników, na wiązce dalej jest zwarcie między żyłami.
    Z tego co wiem, obwód zwierany jest przez te 2 czujniki, jeżeli po ich odpięciu dalej jest zwarcie to kontrolka dalej bedzie się palić . Ja mam zwarcie.
    W ten sposób doszedłem do panelu z bezpiecznikami i przekaźnikami.Po wypięciu kości ,która idzie do tylnych lamp , lampka gaśnie . To samo dzieje się po wyjęciu żarówek światła stopu.
    Czarny przewód z czeronym paskiem ,który zasila żarówki stopu idzie do w.w. kości ,i dalej gdzieś w stronę kokpitu.
    Moglibyście poradzić ,w którym kierunku teraz zmierzać?
  • #2 14886235
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź czy odpowiednie żarówki są założone, odepnij też lampy jeśli kontrolka gaśnie to najpewniej problemem jest któraś lampa. Miałem podobny przypadek gdzie założona była żarówka jednowłóknowa i takie cuda się działy.
  • #3 14886968
    lukasb4
    Dla obu lamp dzieje się to samo, i samo już wyjęcie żarówek stopu pomagało;] . Tylko nie wiedziałem ,że są różnego typu żarówki 21W 12V dla stopu. Pamiętam ,że są takie z 2 biegunami od spodu, ale to musi być też inne podejście w lampie, a tam jest jedna blaszka od plusa. Ok. kupie inną żarówke i sprawdze.
    W obwód tylnej lampy, od przewodu czarno-czerwonego i masy ,ktoś wpiął kabelek, który szedł słupkiem aź do anteny. Nie był nigdzie podłączony, ale niezaizolowany. Po odpięciu kontrolka zgasła
