Playstation 2 - GTA LCS brak kolorów
xSzwagier 30 Lip 2015 10:33 957 4
  • #1 14886151
    xSzwagier
    Znowu problem - tym razem z GTA LCS. W grze nie ma kolorów.
    Później się rozpiszę, piszę z telefonu.
  • #2 14886181
    pawel899
    Być może gra jest na rynek japoński lub usa.
  • #3 14886196
    xSzwagier
    Konsola po przeróbce więc jeden pies.
  • #4 14890865
    alikatek
    Poziom 29  
    Grę masz pewnie na NTSC lub SECAM które na Telewizorze PAL wyświetlają się jako czarno-białe.
    To, że konsola przerobiona pozwala na uruchamianie gier z innych rejonów świata, ale nie pozwala na wymuszenie pracy gry w trybie PAL.
    Czyli łopatologicznie:
    Jeżeli do konsoli (przerobionej) wkładasz grę NTSC to na wyjściu masz też obraz NTSC i z tym nic nie zrobisz. Jedynie możesz podłączyć konsolę kablem RGB i zmienić region gry przy pomocy odpowiedniego softu przed wypaleniem płyty. Ta funkcja działa TYLKO przy kablu RGB. Na wyjściu kompoztyowym będziesz miał wtedy sieczkę kolorów.
    Jak będziesz miał pecha to na wyjściu kabla RGB będziesz miał tylko kolor zielony :( Nie wszystkie konsole PS2 są chętne do współpracy z tym standardem.
    PS
    dostarczyłem autorowi konsolę.
  • #5 14900761
    xSzwagier
    Dokładnie, pomogłeś. Sam się skapiłem, że telewizorki tylko PAL. Wróciłem do domu i śmigaaa jak rakieta.
    Wolę chodzić po componentach (z którymi jak @U.P. pamięta, miałem nie lada wyzwanie) :D
    PS
    przecież wiem -.-
