VW Golf II 1990 1.3 - wentylator z nową kostką nie działa na 2 biegu
rzemien_89 30 Lip 2015 11:37 1245 1
  • #1 14886297
    rzemien_89
    Witajcie!
    Mam problem z wentylatorem od golfa 2 1.3 pełen wtrysk 1990r, otóż zakupiłem go wraz drugim wentylatorem (w bagażniku) ponieważ ten zamontowany miał już zużyte łożyska i buczał. Zabrałem się za wymianę i założyłem drugi, szybko okazało się że są inne kostki do podłączenia tj orginalny miał 3piny w poziomie ( - - - ) a ten z dobrym łożyskiem ( - | - ) z tym, że jeden w pionie. Podłączyłem (masa - masa) wiadomo :D i na jednej nóżce kręci ale tak dużo wollniej jak orginalny. Natomiast na drugiej tj (masa + drugi z pinów) nie kręci. Czy dobrze myślę, aby załączyć jego drugi bieg należy zewrzeć 2 piny i osobno masa? czy poprostu ten wentylator jest uszkodzony?
  • #2 14886350
    carrot
    Moderator Samochody
    W wyłączniku termicznym wkręconym w chłodnicę są 2 styki, jeden załącza się przy 88°, drugi przy 105°. Oryginalny wentylator miał wbudowany rezystor, na I biegu (88°) kręcił się wolniej. Podłącz ten styk pod nowy wentylator, powinno być OK
