HP Probook 430 G1 - P造ta wstaje, czarny ekran, mruga capslock (nieoczywiste)
psycode 30 Jul 2015 20:46 1896 8
  • #1
    psycode
    Level 17  
    P造ta wstaje, kr璚i wentylatorem, czarny ekran, mruga capslock + scroll w sekwencji 3x i przerwa.
    Dane sprz皻u: HP Probook 430 G1, p造ta: Racer MB 12239-1N 48.4YV10.01N. Naklejka na zdj璚iu. Procesor: hybryda INTEL SR170 I5 4200U, HD4400. Zasilacz 3 pin (19,54V, a trzeci pin: 13,7V)
    1. Kod 3x dioda oznacza pami耩 RAM. Podk豉da貫m 2 inne sprawne. Bez zmian.
    2. Po rozkr璚eniu i wyj璚iu p造ty za kt鏎ym razem zaskoczy豉 i pojawi si post screen. Wy陰czy貫m i zaktualizowa貫m bios z pendrive poprzez (win+b) Zaktualizowa這. Pod陰czy貫m dysk. Windows8 dzia豉 prawid這wo.
    P造ta dalej poprawnie reagowa豉 na w陰czanie i wy陰czanie. (wi璚 wylut biosu i programator sobie odpu軼i貫m)
    3. Uzna貫m, 瞠 ta hybryda CPU i chipsetu mo瞠 mie zimne luty. Zdj掖em na gor帷o czerwony klej (widoczny na zdj璚iu), nagrza貫m ca陰 p造t, zala貫m topnikiem CPU i zrobi貫m na nim profil reflow hot air-em (z ko鎍闚k zakrywaj帷 go) Osi庵aj帷 w szczycie 240stopni (mierzone przy kraw璠zi termopar)
    4. Po stopniowym sch這dzeniu p造ty i oczyszczeniu i z這瞠niu dalej to samo :( 3x capslock. Co jest grane?
    5. Dokona貫m pomiar闚 (widoczne na zdj璚iu) (wykonane w momencie czarnego ekranu).
    Zastanawia mnie cewka 5, czy s逝sznie?
    Bardzo prosz o pomoc - znacie si lepiej na tym ode mnie.
    HP Probook 430 G1 - P造ta wstaje, czarny ekran, mruga capslock (nieoczywiste) HP Probook 430 G1 - P造ta wstaje, czarny ekran, mruga capslock (nieoczywiste) HP Probook 430 G1 - P造ta wstaje, czarny ekran, mruga capslock (nieoczywiste)
  • #2
    slawmix1234
    Level 32  
    Je郵i pady utlenione/skorodowane wierzysz w cuda 瞠 si poprawnie przylutuje nawet przy 240st. pomijaj帷 b陰d termometru,temp. otoczenia, ci郾ienie atm. wilgotno嗆 powierza, reflow w co powiedzmy 4 przypadku odnosi po膨dany skutek
  • #3
    psycode
    Level 17  
    Je郵i problem by豚y w lutach - to takie wygrzanie nie powinno pom鏂 chocia na chwil (aby si upewni czy to dobry trop)? Nie "pukn掖em" uk豉du aby si ruszy i wr鏂i na pozycj (w my郵 poprawienia kszta速u kul), bo nie chcia貫m kombinowa - nie maj帷 pewno軼i czy tu faktycznie jest problem.
    Wole si was poradzi co nale篡 teraz zrobi.
  • Helpful post
    #4
    slawmix1234
    Level 32  
    Wi璚 bezsensownie po prostu grza貫 uk豉d i p造t przez co zmarnowa貫 by mo瞠 1 szans, teraz to jedynie postawi uk豉d na nowych kulkach, zawsze jest szansa :)
  • Helpful post
    #5
    lisek
    Service technician RTV
    Zobacz co masz przy opcji:
    -wy. laptop (bez baterii)
    * czasem pisz , 瞠 nalezy wszystko wymontowa nawet bateryjk CR202 za wyj徠kiem procesora
    - nacisnij wszystkie 4-przyciski ze strza趾ami i poczekaj a zgasnie CapsLock
    Potem powinien sie "prze豉dowac laptop" i wsta.
    Najprawdopodobniej masz wer. uszkodzenia z "co si sta這" z UEFI.
    To moja opinia.
  • #6
    psycode
    Level 17  
    win+b lub 4 strza趾i nie daj 瘸dnej zmiany.
    By貫m w sklepie z cz窷ciami. Wsadzi貫m u篡wan pami耩 DDR3L i to samo 3x capslock. Wsadzi貫m inn -to samo. Poprosi貫m nawet o now z opakowania - to samo w jednym i drugim slocie, wi璚 to nie pami璚i.
    Na ko軼i pami璚i (do slotu/gniazda na piny) dochodzi 1,35V.
    Zdj掖em ko嗆 biosu i wrzuci貫m na programator. Zgra貫m wsad. W necie znalaz貫m tylko dwa p豉tne, wi璚 odpu軼i貫m. Ten ze strony HP, jest 6,7MB a ko嗆 mam 8MB. Ten z HP zaczyna si od danych $LOGO, a w moim $LOGO jest po 1/4 danych, wi璚 wpad貫m na pomys wklejenia biosu HP do mojego wsadu od momentu $LOGO. Zrobi貫m to w HEX edytorze. Po wklejeniu, sprawdzi貫m zmodyfikowany wsad z oryginalnym pod wzgl璠em zawarto軼i w total commanderze - wklei這 si dobrze, wiele si pokrywa這, cho wida by這 瞠 bios HP jest nowszy (data w danych). Wgra貫m, wsadzi貫m na p造te - to samo, wi璚 wszystko cofn掖em do oryginalnego wsadu. (tutaj pozostaje mi my郵, 瞠 mo瞠 pocz徠kowe dane wsadu s uszkodzone - nie mam tego jak wykluczy)
    zasilacz serwisowy do pin闚 gniazda zasilania. P造ta nie chcia豉 ruszy, wi璚 da貫m rezystor 330kOhm z + zasilacza serwisowego do trzeciego pinu gniazda zasilania. Pob鏎 w spoczynku 0,00A. Pob鏎 w momencie startu p造ty 0,31A. Po chwili pojawia si 0,42A ale to jest wentylator, bo jak go zatrzymam palcem to spada znowu do 0,31A. Capslock dalej mruga 3x.
    Zastanawia豉 mnie cewka 5 i taki du篡 spadek napi璚ia. Od陰czy貫m wszystko i + z zasilacza serwisowego na cewk 5 pad B. Przy 1,7-1,8V pob鏎 wynosi 0,14A.
    Zdj掖em cewk 5, sprawdzi貫m jej rezystancj 0,03Ohm. (z陰czone sondy multimetru 0,03Ohm) czyli 瘸dnego oporu nie stawia ta cewka.
    czy do tej hybrydy (cpu, gpu, chipset) id 3 r騜ne napi璚ia na ka盥y uk豉d? Mo瞠 chipset dostaje za niskie lub za wysokie?
    nie mam ju pomys堯w.
  • Helpful post
    #7
    sk1977
    IT specialist
    We dowolny schemat p造ty z laptopa z pami璚i DDR3 i sprawd zasilanie ko軼i RAM oraz rezystancje linii - masz 2 ko軼i, wi璚 w podejrzanych liniach mo瞠sz por闚na z drugim gniazdem.
    Gniazda mo瞠sz przelutowa, reflow powt鏎zy, z dobrym fluxem (tu mog poleci NC254 - ale tylko z dobrego 廝鏚豉 - raz z musu kupi貫m u przypadkowego sprzedawcy i r騜nica by豉 kolosalna) i ruszy delikatnie uk豉d kilka razy. Te procesory s wra磧iwe na temperatury - 豉two je ubi - grzej powoli.
    Sprawd kilka razy czy ca造 klej wyd逝bany - nawet odrobina pod uk豉dem przy reflow potrafi zawa篡 na efekcie.
    Nie mo積a te wykluczy uszkodzenia samego procesora (zawieraj帷ego kontroler RAM) lub jednego z napi耩 zasilaj帷ych ten kontroler (procesor).
  • #8
    psycode
    Level 17  
    Sprawdzi貫m wcze郾iej. Dochodzi 1,35V.
    Quote:
    reflow powt鏎zy, z dobrym fluxem...i ruszy delikatnie uk豉d kilka razy. Sprawd kilka razy czy ca造 klej wyd逝bany - nawet odrobina pod uk豉dem przy reflow potrafi zawa篡 na efekcie.
    Klej wyd逝ba貫m (by造 drobne resztki), zrobi貫m kolejny reflow. Ruszy貫m uk豉d 3 razy. Po ostygni璚iu p造ty stara貫m si jej nie rusza i od razu sprawdzi -to samo 3xcapslock :(
    pierwszy raz musz si podda, trac mas czasu. Do tego nic za to nie wezm bo to kolega, a ja nie bior kasy za nienaprawiony sprz皻.
    reasumuj帷 histori:
    1.laptop przyszed z objawem 3x dioda capslock.
    2.Po rozbi鏎ce, wyj璚iu grat闚 oraz baterii rc, to samo.
    3.Win+b nic nie zmienia. Pomiary rezystancji cewek oraz g堯wnych napi耩 (prawid這we).
    4.Podmieniam ram i nic. (napi璚ie na Ram prawid這we- 1,35V)
    5.Nagle po kt鏎ym razie niespodziewanie zaskakuje. Dzia豉 prawid這wo przy w陰czaniu wy陰czaniu
    6.Z這篡貫m wi璚 wszystko do kupy i objawy wr鏂i造. Rozebra貫m z powrotem i nic to nie da這. Uzna貫m wi璚 skoro monta przywr鏂i objawy to pewnie s zimne luty.
    7.Gniazda ram s dwa osobne (po lewej i prawej), a u篡wane by這 jedno, wi璚 prawdopodobie雟two, 瞠 do przelutowania s oba - jest niskie, wi璚 je zostawi貫m.
    Zrobi貫m reflow hybrydy (cpu+chipset+grafa). To samo.
    8.Podmienia貫m 3 r騜ne (w tym nowe) ko軼i ram ddr3L
    9. Zdj掖em ko嗆 biosu, przeprogramowa貫m ten sam wsad jeszcze raz. Potem wklei貫m od odpowiedniego miejsca bios od HP (6,7MB). Pe軟ego wsadu (8MB) nie znalaz貫m za darmo. Wynik programowania- to samo.
    10. Zasilacz serwisowy (sprawdzanie poboru). Testy przy cewce od napi璚ia 1,7 id帷ego do cpu/chipsetu/grafy.
    11. Ostatecznie ponowny reflow z "pukni璚iem" uk豉du. Wynik - bez zmian.
    12.Wycofuje si - brak sita do postawienia nowych kul. Brak schematu. Brak nowego uk豉du (intel sr170). Cena nowej p造ty kosmiczna (ebay i to ze stan闚)
    Kolega nie chce ponosi wysokich koszt闚 naprawy. Laptop pewnie p鎩dzie na cz窷ci. Sam dysk SSD jest troch warty.
    Bardzo dzi瘯uj wszystkim zainteresowanym oraz za cenne wskaz闚ki.
