Astra F - brak reakcji centralnego zamka na pilota i klucz, jakie sygnały na złączu?
lukaszz21 31 Lip 2015 15:35 2112 2
  • #1 14888985
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Mam Astre F w której już dość dawno przestał mi działać centralny zamek, nie reaguje ani na pilota ani na zamek w drzwiach. Dziś sprawdziłem siłowniki, tzn odpiąłem sterownik centralnego zamka i podałem napięcia +12 i -12 na złącza 7 oraz 8 kostki (rysunek powyżej) i siłowniki normalnie działają. I tu moje pytanie, bo nie wiem czy mam uszkodzony sterownik czy coś innego, jakie sygnały powinny docierać na złącze od centralnego zamka i na które piny w momencie gdy np zamykam lub otwieram drzwi od kierowcy ? Powinno pojawić się napięcie na którychś pinach tego złącza ? Czy któreś piny są zwierane ?
  • #2 14890579
    Ireneo
    Gdzie ten rysunek lub foto sterownika?
  • #3 14890583
    Ricoh_220
    W drzwiach kierowcy jest siłownik.
    To on steruje centralnym po zdjęciu tapicerki zobaczysz stalowy drut który idzie od cycka na zamykania i otwierania drzwi od środka, łączy się on z drugim drutem przez taki łącznik z dwoma śrubkami. wystarczy tam wyregulować wczoraj to robiłem w mojej Asi.
    Sądzę iż objaw masz taki z kluczyka zamek działa ale tylko ten pozostałe musisz ręcznie.
    Po wyregulowaniu wszystko u mnie wróciło do normalności.
    Aby sprawdzić wykręć sterownik od strony kierowcy oczywiście i wepchnij go manualnie w dół i górę zobacz czy pozostałe zamki zadziałają.
    U siebie przez 5 lat już trzy razy to regulowałem ma tendencję do przesunięcia się.
    Przygotuj sobie mały wkrętak gwiazdkę ponieważ jest tam ciasno.
