Jak podkręcić Intel Pentium G3258 na płycie ASUS H81M-E? Instrukcja krok po kroku
mariner001 01 Sie 2015 16:44 2427 8
  • #1 14891420
    mariner001
    Poziom 8  
    Nie mam kompletnie zielonego pojęcia jak podkręcić ten procesor na płycie asus h81m-e,w związku z tym bardzo proszę o ,jeśli to możliwe w miarę dokładne instrukcje krok po kroku
  • #2 14891795
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    mariner001 napisał:
    asus h81m-e
    Powinno zadziałać wejście do advanced mode i zmiana mnożnika - CPU ratio, opcja cpu core ratio - sync all cores i 1 core ratio limit proponuję 40 - 43, gdyż na BOXowym chłodzeniu bym jednak nie szarżował.
    Można dodatkowo rozważyć ręczne ustawienie CPU core voltage, bez podnoszenia to niewymagające CPU.
  • #3 14895094
    mariner001
    Poziom 8  
    nie wiem jakie napięcia mam mu dać,trochę się boję że dam za mało albo za dużo i go uwale
  • #4 14895710
    JakubMi
    Ja ustawiałem tak (zgodnie z poradnikiem z net):
    CPU Voltage do 1.325V
    CPU Ring Voltage do 1.2V
    SA Voltage do 1.25V
    I/O Analog do 1.25V
    i/O Digital do 1.25V
    Z tym, że trafiłem na słaby procesor i pracuje na samym CPU Ratio na 40. Gdy ustawiałem więcej parametrów to się wieszał po paru godzinach pracy. Chłodzenie mam przyzwoite (Fera V2), płytę B85.
  • #5 14896797
    mariner001
    Poziom 8  
    dało by się bez zmiany napięć go podkręcić?
  • #6 14897243
    JakubMi
    Ja na płycie MSI B85 mam ustawione CPU Voltage i CPU Ring Voltage na override mode i napięcie na auto, do tego dałem mnożnik na 40 i działa prawidłowo. Powyżej zaczynają się problemy, widocznie procesor jest słaby.
  • #7 15978255
    mariner001
    Poziom 8  
    Ok,kupiłem asusa z97 i kręci się jak szatan,ale czytałem gdzieś że na starym biosie płyty h81m-e ludzie wykręcali do 4,3GHz
  • #8 15981477
    Krzychu K.
    Mój egzemplarz został podkręcony na płycie głównej H81-P33 na 4,1Ghz bez zmiany ręcznej napięcia rdzenia
    4,5ghz na 1.251v bez zająknięcia,temperatura maksymalna 60 st.c-testowane w OCCT i AIDA64 na chłodzeniu SilentiumPC Spartan LT HE922
  • #9 16405907
    mariner001
    Poziom 8  
    Zmieniłem na 4690k i po problemie temat zamykam
