noxon PLV T200 - połączenie z zewnętrznym oświetleniem wieczornym
GISek 01 Sie 2015 23:01 1026 3
  • #1 14892174
    GISek
    Tuninguję swojego Borewicza i ostatnio wpadłem na pomysł zrobienia prostego układu załączającego oświetlenie pod lusterkami zewnętrznymi, które wieczorem będzie oświetlać przestrzeń przy przednich drzwiach. Oświetlenie ma się zapalać wieczorem w momencie odblokowania drzwi z pilota do momentu załączenia zapłonu oraz od wyłączenia zapłonu aż do zamknięcia auta z pilota.
    Do układu potrzebuję przekaźnika, lampek, włącznika zmierzchowego. Żeby wszystko pracowało jak należy, muszę mieć jeszcze coś co będzie załączało zasilanie w momencie otwarcia zamków i wyłączało zasilanie w momencie zamknięcia zamków. I właśnie tutaj pojawia się problem. W aucie jest prawdopodobnie sterownik Noxon PLV T200 z pilotem P1. Pilot P1 pracuje na częstotliwości 433.8 Mhz i tu jest problem, nie znajdę na rynku żadnego radiowego włącznika, który będzie pracował na takiej częstotliwości...
    Zastanawiam się czy ten sterownik na którymś z przewodów nie podaje plusa w momencie odryglowania zamków.
    Czy ktoś z Was może to potwierdzić? Jeśli nie, to możecie mi podpowiedzieć jak powiązać odryglowanie/zamknięcie zamków z pilota z uzyskaniem przewodu, na którym będzie pojawiało się zasilanie?
  • #2 14892833
    CameR
    Musisz użyć dodatkowego przekaźnika i dwóch przełączników czasowych połączonych "równolegle".
    Jeden będzie wyzwalany sygnałem "otwórz",
    drugi sygnałem "zamknij" ze sterownika centralnego zamka.
    Realizowana funkcja: po pojawieniu się sygnału sterującego na wejściu, przekaźnik przełączy styki na czas trwania tego napięcia + dodatkowo ustawiony czas . Czyli po zaniku napięcia sterującego, przekaźnik podtrzymuje stan jeszcze przez ustawiony czas.
    Można też wykorzystać wydłużony sygnał [-] "domykania szyb"i dodatkowy przekaźnik.
    Przekaźniki czasowe znajdziesz tutaj:
    http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?k1,przekazniki-czasowe-12v
  • #3 14892870
    GISek
    A jakby pod zasilanie siłownika wpiąć równolegle wyłącznik zwłoczny i od niego realizować sterowanie?
  • #4 15030610
    GISek
    Kupiłem przekaźnik czasowy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
