Corsa B 1.0 12v - Ciężko odpala rano, szarpie, kopci, cyka przekaźnik pompki
El_Kamillo_ 02 Sie 2015 09:16 2802 18
  • #1 14892465
    El_Kamillo_
    Witam!! Problem dotyczy opisywanego już kiedyś przeze mnie autka. Mianowicie od kilku dni zaczął mieć problem z odpalaniem rano. Kręci, próbuje zaskoczyć lecz odpala dopiero po kilku próbach. Gdy odpali, przy wciskaniu gazu, obojętnie czy szybko czy powoli dławi się, nie wkręca na obroty, czasem nawet gaśnie. Gdy już normalnie odpali dość mocno kopci niebieskim dymem. Dopiero po przejechaniu kilku kilometrów i dogrzaniu silnika obroty się stabilizują i kopcenie ustaje prawie całkowicie. Dziś natomiast przy próbie odpalenia w ogóle nie zaskakuje, tylko kręci i słychać cykający przekaźnik pompy paliwa koło nóg pasażera. Check engine do tej pory zapalał się losowo.. Przez 5-10 odpaleń potrafił się nie zapalać ( jedynie na chwile po przekreceniu zapłonu ) a potem raz się włącza a raz nie. Podpowiecie koledzy co to może być?? Przepływomierz?? Czy może coś z instalacją? Komputer nie był podpinany gdyż nie mam póki co takiej możliwości.
  • #2 14892476
    rover600gt
    Po pierwsze bym sprawdził ciśnienie na cylindrach. Jeśli kopcu oznacza że pierścienie puszczają, a jak auto się rozgrzeje to dtoche doszczelniaja bo tak z natury jest że metal się rozszerza po nagrzaniu.
  • #3 14892481
    cezars65
    Sprawdż - podłącz na krótko pompę paliwa
  • #4 14892488
    El_Kamillo_
    Ciśnienie na cylindrach było sprawdzane zaraz po wymianie i ustawieniu rozrządu i potem jeszcze raz po 2 tygodniach od naprawy 1 i 2 cylinder ładnie 12 bar na 3 natomiast 10 więc tragedii nie ma. Spadku mocy podczas jazdy też nie zauważyłem.
    Pompkę właśnie sprawdziłem przed chwilą i działa podłączona na krótko. Co więcej przestał cykać przekaźnik auto odpaliło ale po 5 sekundach zgasło. I teraz przekaźnik już nie cyka a nadal nie odpala.
  • #5 14892523
    rover600gt
    Sprawdź czy dostaje napięcie na pompie
  • #6 14892536
    El_Kamillo_
    Sprawdzone. Przekaźnik nie cyka. Napięcie jest.
  • #8 14892638
    El_Kamillo_
    rover600gt napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2454789.html.
    tu jest podobną usterka.
    ten temat raczej mało ma wspólnego z tym co się dzieje u mnie
  • #9 14892967
  • #10 14893044
    El_Kamillo_
    mihal2002 napisał:
    El_Kamillo_ napisał:
    Przepływomierz??
    Po wymianie powinno ustąpić i będzie odpalał normalnie.
    A da sie go jakoś sprawdzić przed wymianą żeby mieć pewność?
  • #11 14893054
  • #12 14895018
    El_Kamillo_
    Odczytując błędy z komputera. Kup sprawny używany lub jak masz od kogoś podmienić.
    Wczoraj rozładowałem akumulator próbami odpalania i po podłączeniu pod prostownik zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie wskazówka na prostowniku wariuje zaczyna od początku skali, skacze do końca, wraca do połowy ogólnie wariuje więc postanowiłem odpiąć klemy i podłączyć sam akumulator i o dziwo wtedy ładował się normalnie. Czyżby gdzieś na instalacji było jakieś zwarcie?? Słaba masa? I przez to wariuje komputer albo reszta czujników itp powodując takie problemy?
  • #13 14919972
    El_Kamillo_
    Nadal walczę z Corsą. Diagnostyka pokazała tylko 1 błąd mianowicie 1405 - nieprawidłowy sygnał zwrotny zaworu recyrkulacji spalin więc znajomy mechanik który mi go podłączał powiedział że egr do wyczyszczenia, zaślepienia lub wymiany. Więc go wyczyściłem, sprawdziłem na krótko pod aku czy działa i grzybek ładnie się wysuwa na ok 1cm więc chyba jest ok. Zmierzyłem napięcie na kostce EGR i jest dokładnie 6,9V na 1 pinie a powinno być 12v i po pociągnięciu masy prosto z aku jest ładnie ponad 12v ale auto nadal nie odpala. Co jeszcze może być przyczyną? Myślę że na plaku powinien odpalić nawet gdyby EGR był walnięty a to przynajmniej wykluczyłoby problemy z prądem. Mam rację?
  • #14 14919999
  • #15 14920042
    El_Kamillo_
    Nie wymieniłem... Nie chcę tracić kasy na niepotrzebne podmianki bo tym sposobem wymieniłbym pół auta gdybym chciał tak strzelać i jak na złość nie mam od kogo pożyczyć na podmiankę gdyż nikt ze znajomych nie ma takiego opelka. Nie da się go jakoś sprawdzić żeby wykluczyć jego uszkodzenie?
  • #16 14920051
  • #17 14920156
    El_Kamillo_
    Na urządzeniu diagnostycznym widać czy pracuje.
    Ja mam już drugi, teraz od Corsy 1.2 wszystko cyka.
    To najwyżej podjadę jeszcze raz na diagnostykę jak uda się go odpalić. Na co zwracać uwagę? Na wartość przepływającego powietrza czy na napięcie podawane z przepływomierza na ECU?
  • #18 14920173
    andrzej20001
    Tragedia jest z ciśnieniem, cykanie przekaźnika podczas kręcenia rano wskazuje na problem z zasilaniem , akumulator/masy/zasilania przekaźników. Przepływomierz swoja drogą pada,sama wkładka pasuje np. od fiatów,alfy bodajże końcówka 044. Od razu mówie że na zamienniku nie będzie ładnie chodziła.
  • #19 14920317
    El_Kamillo_
    Akumulator zakupiłem nowy, ma tydzień bo tamten ledwo wyrabiał 10V. Natomiast z masą może być problem gdyż tak jak pisałem wyżej jak mierzyłem kostkę od EGR to miała na 1 pinie napięcie 6,9V a po podaniu masy prosto a aku miała ponad 12v tylko nie mogę zlokalizować połączenia masy silnik -- > karoseria bo akumulator -- > karoseria jest przykręcona zaraz obok aku.
