Mercedes C220 diesel 1995 - trudności z odpalaniem przy 80°C, możliwa wina pompy?
marcin6075 02 Sie 2015 14:11 792 5
  • #1 14893155
    marcin6075
    Witam mój problem polega na tym że przy temperaturze 80° auto bardzo ciężko pali prawie dochodzi do rozładowania akumulatora. Przy mniejszej temperaturze samochód pali bez zarzutów. Czu to jest wina pompy ?
  • #2 14893605
    wielecki
    Pewnie kiepski akumulator. Jak długo go kręcisz że się prawie rozładowuje?
  • #3 14893623
    robokop
    Zastanów się jeszcze raz, nad tym co napisałeś.
    Możliwe że to wina pompy. W systemach Bosch EDC, jeśli ciepły silnik ciężko zapala, z reguły winny jest albo czujnik temperatury paliwa, albo zużyta głowica pompy. Tak czy inaczej, trzeba przepatrzeć kolejno osprzęt silnika.
  • #4 14893637
    wielecki
    Zastanowiłem sie dla Ciebie a teraz Ty mi powiedz co w tym widzisz nie sensownego?
  • #5 14893684
    robokop
    Nie zastanowiłeś się, brniesz dalej w bzdurę. Kiepski akumulator bez problemu zapali zimnego diesla, a z ciepłym będzie miał problemy? Przecież na odwrót powinno być. Ciepły diesel lżej pali. Problem zaczynają się wtedy, kiedy sterownik zmniejsza dawkę rozruchową, widząc ciepły silnik, a układ mechaniczny nie jest w stanie jest zrealizować, albo z powodu mniejszej niż zakładana gęstości paliwa,albo rozszczelnionej części tłoczącej.
  • #6 14893699
    wielecki
    Autor tematu wyraznie napisał że prawie dochodzi do rozładowania akumulatora.
    Przyczyn "cięższego kręcenia' na ciepłym niż na zimnym poza pompą i elektroniką może być sporo np. puchnacy tłok, walniety rozrusznik, kabel masowy czy prądowy biegnący zbyt blisko wydechu .... ale skoro mu rozładowuje akumulator to od tego trzeba zacząć naprawę. Dobry akumulator pomimo ciężkiego krecenia nie powinien się rozładować chyba że rrznie go do oporu, dlatego pytałem jak długo kreci.
