Search our partners
The Bat 3.0.2.10 - "błąd fazy potwierdzania TLS - nieobsługiwany certyfikat
t.catch 18 Dec 2015 18:30 7791 42
  • #31
    CMS
    Administrator of HydePark
    Ja wiem co to znaczy :)
    Tylko nie rozumiem o co chodzi. W sensie, co to jest, ta dwustopniowa weryfikacja. Nie znam Gmaila od strony przeglądarki bo zawsze używałem korzystając z Bata. W ostatnich miesiącach wyłącznie na smartfonie.
    CMS
  • #32
    Gelip
    Level 32  
    I tutaj prawdopodobnie jest pies pogrzebany. Smartfon to urządzenie a dziś Google ma powiązania z aplikacjami albo właśnie z urządzeniami. Dwustopniowa weryfikacja polega na podwójnym sparowaniu (urządzenia, aplikacji) za pomocą odmiennych kodów. Czytaj to: https://support.google.com/youtube/answer/4570193?hl=pl. Sam miałem z tym problem ale z pluginem Youtube w XBMC - popularnym odtwarzaczu multimedialnym. Musiałem aktywować aplikację/plugin za pomocą dwustopniowej weryfikacji. Polega to na przepisaniu dwóch kodów - jak dobrze pamiętam zadaje się, że 8-io znakowych oddzielonych myślnikiem.
  • #33
    CMS
    Chwilowo sobie odpuściłem. Jedyne co uzyskałem to kilka maili dziennie z informacją, że "Googiel" dzielnie i bohatersko zablokował próbę zalogowania, z jakże niebezpiecznej aplikacji The Bat. Jest prawie tak groźna jak Batman :)
    CMS
  • #34
    Gelip
    Level 32  
    CMS
    Podobne e-maile przychodzą nawet wtedy gdy zalogujesz się na Google na innym komputerze w sieci LAN nawet bez sprawdzania poczty. Nie jest to blokowanie ale informacja, że ktoś zalogował się z systemu takiego i takiego np. Windows. Niestety to już nie to Google co kiedyś - powiązania, blokowanie, reklamy, polityka prywatności, ograniczone wyniki wyszukiwania itd.
  • #35
    CMS
    Jak dla mnie to wyraźnie napisali, że "powstrzymali próbę zalogowania".
    CMS
  • #36
    Gelip
    Level 32  
    Z tego obrazka wynika, że jednak nadal masz zablokowane korzystanie z mniej bezpiecznych aplikacji - sprawdź jeszcze raz dokładnie ustawienia na swoim koncie a zwłaszcza to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15044900#15044900
    Specjalnie sprawdziłem u siebie i po wyłączeniu tej opcji mam dokładnie takie same e-mail'e że powstrzymano próbę zalogowania. Po włączeniu z powrotem opcji problem nie występuje.
    Poprawne włączenie tej opcji powinno być potwierdzone takim e-mail'em:
    Może masz w przeglądarce jakieś pluginy blokujące ciasteczka albo wyskakujące okna i mimo iż klikasz zmień opcję to Ci jednak nie zmienia.
  • #37
    CMS
    To jest stary obrazek (z pierwszej strony tematu. Od tamtej pory mam już "swojego kompa", a lapek z testową wersją 6.8.8. powędrował do szafy., Jak się jeszcze okres próbny nie skończył, to jak wrócę z pracy, postaram się to sprawdzić. Aczkolwiek, nawet jak zadziała, to nie bardzo mi się widzi wydać 200PLN tylko po to, żeby. Konto na gmailu nie jest mi niezbędne w "Bacie",.
    CMS
  • #38
    Gelip
    Level 32  
    No to czegoś tu nie rozumiem, o co Ci w końcu chodzi, bo już się pogubiłem. Czyli co - masz teraz nowy komputer i na nim te email'e z informacją o zablokowanym dostępie jak używasz The Bat! ???
    Trzymaj się jednego bo widzę, że raz piszesz o starym laptopie, raz o nowym komputerze a raz o smartfonie więc określ dokładnie jak działa The Bat na tych trzech urządzeniach.
  • #39
    CMS
    Nie nowy komputer, tylko swój stary komputer. Na nim mam "starego bata". Te maile dostawałem, gdy używałem "nowego bata" na laptopie. Maile dostawałem na konto w innym serwisie (ale podanym jako awaryjne w gmailu) i na telefon z androidem. W każdym razie, jeśli na laptopie nie skończył się jeszcze okres testowy wersji 6.8.8. to wieczorem zrobię próbę.
    CMS
  • #40
    Gelip
    Level 32  
    Zrobiłem test z programami TheBat 3.5.22 i Outlook Express 6. Przechwyciłem pakiety podczas pobierania poczty z konta gmail przez protokół POP3 na porcie SSL 995 no i wyszły mi różnice. Napiszę co dzieje się przy sprawdzaniu poczty w OE i w The Bat:
    Outlook Express:
    • łączy się z serwerem 74.125.136.108
    • wysyła pakiet Client Hello o długości 104 (0x68 hex)
    • w pakiecie Server Hello otrzymuje zmianę specyfikacji:
      TLS Rec Layer-2 Cipher Change Spec; TLS Rec Layer-3 Handshake: Encrypted Handshake Message
    • otrzymuje TLSCipherSuite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
    • otrzymuje informacje o renegocjacji: ServerHelloExtension: Renegotiation Info(0xFF01)
    • wymienia z serwerem jakieś dane aplikacji SSL
    • zapytuje się o adres DNS 108.136.125.75.in-addr.arpa i otrzymuje adres ea-in-f108.1e100.net
    The Bat:
    • na samym początku zapytuje się o adres DNS pop.gmail.com i otrzymuje adres 74.125.136.109 (109 na końcu)
    • łączy się z serwerem 74.125.136.109
    • wysyła pakiet Client Hello o długości 51 (0x33 hex)
    • w pakiecie Server Hello otrzymuje TLSCipherSuite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • otrzymuje 2 certyfikaty X509Cert
    • wysyła jakiś Encrypted Alert
    Takie są różnice. Widać iż oba klienty łączą się z innymi adresami IP. OE nie otrzymuje żadnego certyfikatu tylko info o chyba zmianie wersji powłoki TLS no i oba programy korzystają z innych CipherSuite - inne szyfrowanie.
    Wygląda na to iż nic z tym się nie zrobi ponieważ wina leży po stronie starej wersji The Bat która nie obsługuje pewnych typów certyfikatów - dokładnie chodzi o certyfikaty które mają określony parametr: Użycie klucza (Key Usage) z rozszerzeniem krytycznym X.509 w wersji 3. Tego rozszerzenia używa właśnie Google. Poniżej porównanie dwóch certyfikatów - obecny Google z rozszerzeniem krytycznym i stary Equifax z rozszerzeniem niekrytycznym, różnicę widać po ikonie, jak klikniemy pomoc to pojawi nam się opis ikon:
    (certyfikaty można pobrać na dysk klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Zapisz element docelowy jako...)
    Rozszerzenie krytyczne o którym mowa widać właśnie w przechwyconych pakietach -> ServerHelloExtension: Renegotiation Info(0xFF01) podczas używania Outlook Express.
    Zarówno Outlook Express 6 jak i The Bat 3.5.22 pochodzą z tego samego okresu 2004/2005 a skoro równie stary klient poczty jakim jest Outlook Express 6 radzi sobie do dzisiaj nawet z serwerem Gmail bez problemu to oznacza tylko i wyłącznie niepoprawnie napisaną aplikację The Bat w wersji 3.xx. Owszem, Google zaczął używać certyfikatu z rozszerzonym parametrem Key Usage ale jest to standard który bez problemu obsługuje Outlook Express.
    Prawdą też jest, że wielu dostawców poczty w ubiegłym roku przeszło na nowsze szyfrowanie SHA2 które obsługują systemy od wersji WinXP SP3 ale to nie ma nic wspólnego z błędem w The Bat.
    Jedynym rozwiązaniem problemu jest przejście na nową wersję The Bat a w sprawie licencji proszę kontaktować się z producentem przedstawiając problem i domagać się darmowej aktualizacji programu.
  • #41
    CMS
    Sprawdziłem ponownie czy mam włączoną opcję o której pisałeś wcześniej (tą z kodem capchta):
    Jak widać, opcja jest włączona.
    Uruchomiłem więc laptopa z z testową wersją 6.8.8. i spróbowałem odebrać pocztę:
    Quote:
    Tu miałem wkleić zawartość loga, ale z jakiegoś powodu nie mogę. Zamieszczam więc w załączniku.
    Chwilę potem otrzymałem maila od Googla, z informacją, że dziarsko zablokowali próbę logowania. Ręce opadają.
    To już dwudziesty czwarty dzień wersji testowej, więc niewiele czasu zostało na eksperymenty.
    CMS
  • #42
    Gelip
    Level 32  
    Jeszcze raz napisz dokładnie jaki masz system operacyjny na laptopie z którego uruchamiasz The Bat.
    Wersja 6.8.8 działa bez problemu na systemie WinXP SP2 bez aktualizacji SHA2 na protokole POP3 na specjalnych portach SSL - bez względu na ustawienie na Google Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje:
    Code:
     2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Odbiór poczty
     2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Łączenie z serwerem POP3 pop.gmail.com przez port 995
     2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Inicjacja fazy potwierdzania TLS
    >2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Nr certyfikatu: 5AF9C27CDA0A8F3A, algorytm: RSA (2048 bitów), ważny od 2015-12-10 17:46:44 do 2016-03-09, dla 1 węzłów: pop.gmail.com.
    >2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Właściciel: "US", "California", "Mountain View", "Google Inc", "pop.gmail.com".
    >2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Wystawca: "US", "Google Inc", "Google Internet Authority G2". Ważny od 2013-04-05 15:15:56 do 2016-12-31 23:59:59.
    >2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Główny: "US", "GeoTrust Inc.", "GeoTrust Global CA" Ważny od 2002-05-21 04:00:00 do 2022-05-21 04:00:00.
     2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Faza potwierdzania TLS zakończona
     2016-01-09, 15:02:35: FETCH - Połączono z serwerem POP3
     2016-01-09, 15:02:37: FETCH - Dostęp autoryzowany (zwykły)
     2016-01-09, 15:02:37: FETCH - Listów w skrzynce: 0, nowych: 0
     2016-01-09, 15:02:37: FETCH - Połączenie zakończone - odebrano listów: 0
    więc musisz mieć źle skonfigurowany program The Bat albo system operacyjny. Zamieść zrzut z ustawieniami konta -> Serwery
  • #43
    t.catch
    Level 16  
    Elektroda naciska na zamknięcie tematu - pierwotny został w zasadzie rozwiązany (instalacja nowszej wersji programu). Chociaż wg mnie to żadne rozwiązanie, które zmusza użytkownika do zakupu nowszej wersji, gdy zapłacił już za dotąd używana.
