Ford Cougar 2.0 16v Zetec - wymiana silnika czy naprawa uszczelki?
greq3436 03 Sie 2015 11:57 1539 5
  • #1 14895125
    greq3436
    Witajcie. Mam problem wyciekającego z pod bloku silnika oleju. Silnik 2.0 16v Zetec. Mechanik za samą robociznę przy wymianie cieknącej uszczelki krzyczy sobie 1000zł, twierdzi ze uszczelka też nie będzie tania. Dało mi to do myślenia i wpadłem na taki pomysł. Czy nie taniej i lepiej byłoby wymienić silnik? Za chyba samą robocizne przy wymianie krzyczy 1400/1500 bo jak twierdzi trzeba będzie wszystko przełożyć (zostanie dostarczony goły słupek silnika, czy On czasem nie dyktuje za wysokich cen?). Próbowałem coś połatać ale jeżeli problem został rozwiązany to co najwyżej na kilka tygodni a nie chce mi sie z tym bawić każdorazowo. A więc coś muszę z tym zrobić. Sprawdziłem kompresję na chłodnym silniku i wynosi ona kolejno od strony pasażera: 11, 10.5, 10.5, 9.5 mimo ze kilka tygodni temu było to średnio 10.5 bara!. Dużo, mało? Co Wy byście mi doradzili zrobić w tej sprawie?
  • #2 14895132
    Błażej
    Ale konkretnie, to która uszczelka? SPOD głowicy, miski olejowej, jakiś simmering, inne? Bo wszelkich uszczelnień trochę jednak jest. Wszystko zleży od tego, która to i ile jest roboty z jej wymianą, bo cena elementu nie powinna przekraczać 150 zł.
  • #3 14895142
    greq3436
    Nie dopytywałem o szczegóły. rzucił mi tylko ceną za samą robociznę. A ze silnik ma te 250k nastukane i wydaje sie być raczej zmęczony(kompresja za niska i gdzieś lewe powietrze) to zastanawiam się nad wymianą zamiast naprawą jednego elementu po drugim. Tylko zastanawia mnie czy mechanik nie chce mnie troszkę naciągnąć. W końcu to ten sam silnik co w mondeo mk2 albo focusach...
  • #4 14895203
    Błażej
    No to z czym do ludzi? Na razie wiemy, że puszcza ci JAKAŚ bliżej nieustalona uszczelka. I nie da rady określić zakresu prac i kosztów. Podaj KONKRETNE informacje, to pogadamy.
  • #5 14895207
    andrzej20001
    No jak takie ciśnienie na cylindrach faktycznie to grubsza robota. A silnik kpl. ile?
  • #6 14895279
    greq3436
    Jestem po telefonie do mechanika. Jako że stwierdzał wyciek około miesiąca temu i teraz nie jest pewny skąd to dokładnie ciekło (na pewno spod miski ale to zostało opanowane uszczelniaczem i silikonem silnikowym) to stwierdził że to było prawdopodobnie spod głowicy. Koszt silnika to coś około 1000-1200 za dobrą sztukę. W obecnym silniku miałem robiony rozrząd kilka tysięcy temu (max 10k) można by go w razie czego przełożyć?
