Wysokonapięciowe źródło prądowe - zaprojektowanie
kula001 04 Sie 2015 11:00 2292 19
  • #1 14897275
    kula001
    Ocena: 70
    Zajmuję się badaniem emisji polowej. DO tej pory używałem jedynie zasilacza wysokonapięciowego, jednak prąd emisji był bardzo niestabilny. Chcę zrobić przetwornicę DC-DC ze stabilizacją napięcia i tutaj chciałbym zrobić też stabilizację prądu wiązki. Do tego celu chcę wykorzystać źródło prądowe, na którym dokonam pomiary prądu emisji. Pomiar ten wykorzystam do odpowiedniego wysterowania potencjału elektrod. Zatem chcę zacząć od zbudowania tego źródła. Problem jest taki, że pracuję z napięciami często dochodzącymi do 2,5kV, a prąd emisji nie powinien przekraczać 500 uA często jest to ok 100 uA i tą właśnie wartość chciałbym uzyskać na źródle. Próbuję coś symulować ale nie wiele z tego wychodzi. Wiem, że ciężko będzie o elementy i tu pytanie czy jest to w ogóle realne by coś takiego zrobić? Czy jedynym wyjściem będzie po prostu pomiar prądu przez bocznik bez źródła?
  • #2 14897345
  • #3 14897366
    kula001
    Ocena: 70
    Pomiar na źródle ma właśnie na celu weryfikacje faktycznego prądu emisji. Tylko czy znasz jakieś rozwiązanie, które zadziała dla tak wysokiego napięcia i tak nikłego prądu?
    A w zasilaczu właśnie tak się zastanawiałem nad lampą elektronową, ewentualnie nad drugą wyrzutnia taką jaka ma być obiektem sterowania. Wyrzutnia jaką się zajmuje to zimna katoda krzemowa z nanorurkami, z lampami nie mam żadnego doświadczenia. Jakie są typowe potencjały siatek sterujących? Gdybym zastosował tranzystor IGBT (w DC-DC) mógłbym go wysterować bezpośrednio z uC. Tyle że nie wiem jakiego poziomu szumów się spodziewać.
  • #4 14897375
  • #5 14897461
    kula001
    Ocena: 70
    Do tej pory badałem układ składający się z samej katody i anody, później dodałem bramkę, którą ustalałem prąd emisji, i jeszcze jedną elektrodę sterującą do sterowania przekrojem poprzecznym wiązki. Pisząc o tranzystorze IGBT miałem na myśli tranzystor jaki zamierzam wykorzystać do kluczowania w przetwornicy DC-DC. Ale chyba najlepszym i najprostszym rozwiązaniem dla stabilizacji będzie to drugie, które przedstawiłeś. Spróbuję na razie skonstruować wyrzutnie z trzech elektrod. Na anodę dam stabilne napięcie, a prąd wiązki będę stabilizował potencjałem bramki i to będzie najlepsze rozwiązanie jak sądzę.
  • #6 14897478
  • #7 14897493
    kula001
    Ocena: 70
    Na razie chcę osiągnąć jedynie stabilizację prądu. Później będę chciał też osiągnąć stabilny prąd emisji i stały ustalony przekrój wiązki. Tutaj będę musiał określić wpływ potencjału poszczególnych elektrod na kształt i utrzymywać stałe proporcje między nimi.
  • #9 14897515
    kula001
    Ocena: 70
    Przepraszam chodziło mi o stabilizację prądu emisji w pierwszym zdaniu właśnie.
    jarek_lnx
    Ocena: 6076
    Ja to bym wysokonapieciowe źródło prądowe robił albo na szeregu MOSFETów połaczonych szeregowo, albo poprzez regulację napiecia zasilającego przetwornicę wysokonapięciową, w pętli sprzężenia zwrotnego sterowanej napieciem na boczniku.
    V1 to źródło wysokiego napiecia, V3 sterowanie prądem R8 obciążenie, R6 robi za bocznik, jesli potrzeba lepszej dokładności w pętli sprzężęnia można dodać wzmacniacz, pewną wadą układu jest ograniczenie na minimalną wartość prądu - dzielnik na moim schemacie ma 50MΩ więc przy 2,5kV popłynie przez niego 50uA (oczywiście mozna zmienić tą wartość ale dolny próg zawsze będzie), tranzystory wziąłem z biblioteki symulatora wg zasady wysokonapieciowe na najmniejszy prąd i o małym ładunku bramki.
  • #11 14898648
    kula001
    Ocena: 70
    Próbowałem zrobić podobną kaskadę na fetach. Znalazłem tranzystor na 1,5kV za rozsądne pieniądze, więc mógłbym ograniczyć się do dwóch tranzystorów. Jednak coraz bardziej przekonuję się do pomysłu z przetwornicą i pętlą z bocznikiem. Dzięki za schemat!
  • #12 14898936
    jarek_lnx
    Ocena: 6076
    W symulacji działa nawet lepiej niż się spodziewałem, ale z symulacjami to zazwyczaj tak jest (;
    Jakbym miał budować taki ukłąd wolał bym więcej małych, mają mniejsze pojemności i jest większy wybór, a przy okazji dzielnik będzie dłuższy - bedzie miał większą rezystancję.
    Tylko trzeba mieć odpowiednią przetwornicę którą da sie regulować w szerokim zakresie, proponował bym push-pull zasilany regulowanym napieciem, na wyjściu to można jescze powielacz dołożyć, żeby było mniej zwojów na wtórnym. Takie rozwiązanie bedzie miało gorsze parametry dynamiczne od tranzystora.
    Sam jestem ciekaw jak jest z lampami jaki można uzyskać najmniejszy prąd zatkanej lampy, kaskodę lampowo tranzystorową nie było by trudno zrobić.
  • #13 14899326
  • #14 14900040
    kula001
    Ocena: 70
    No właśnie prąd kanału mosfetu przy Ugs=0 to w najlepszym przypadku 150uA. Dlatego też zastanawiam się nad lampami. Z tym, że nie wspomniałem o tym wcześniej, rozmiary urządzenia muszą być miniaturowe. Jak to ujął profesor "paczka papierosów". I tu chyba lampy będą przeszkodą. Dlatego właśnie skłaniam się raczej do przetwornicy z pętlą sprzężenia zwrotnego. Pusch-Pull wymagałby użycia miniaturowego transformatora, ale to chyba nie będzie wielki problem. Do tej pory myślałem nad zwykłym boost'em. Jaka jest przewaga pusch-pull'a? Izolacja galwaniczna? Samą przetwornicę chcę zaprojektować w oparciu o jakiś mikrokontroler z 12 lub 16 bitowym przetwornikiem a/c, a tranzystory kluczujące sterować PWM-em. No i pewnie jakieś zabezpieczenia, chociaż na to nie mam pomysłu za bardzo.
  • #15 14900579
    jarek_lnx
    Ocena: 6076
    Dlatego proponowałem użycie wielu małych tranzystorów te nie mają tak duzych upływności.
    Taka rola profesora żeby ci skomplikować zadanie, ale miniaturyzacja urządzeń wysokonapięciowych źle się kończy (widziałem kilka popalonych płytek). Jeśli zmieścisz się z odpowiednimi odstępami izolacyjnymi to dobrze, jeśli miał byś coś upychać na siłę - lepiej nie.
    Przy projektowaniu zazwyczaj trzeba decydować które parametry są ważniejsze, lampy szczególnie te dawno nieprodukowane, to nie jest rozwiązanie którym można sie pochwalić w pracy naukowej, ale jeśli miały by dać lepsze parametry od "nowoczesnych" rozwiązań to nie należy o nich zapominać.
    Byle uzwojenie wtórne nie było tak zminiaturyzowane że zabraknie miejsca na izolację (; Mógł byś użyć gotowego transformatora od CCFL.
    Boost zasilany z niskiego napiecia który da na wyjściu 1kV jest praktycznie niewykonalny, taki na 2,5kV jest jeszcze bardziej niewykonalny (znowu te tranzystory i diody na kV) i pojemności rozproszone ci uniemożliwią uzyskanie takiego napięcia.
    Transformatory HV mają to do siebie że przebiegi prostokątne raczej nie przechodzą przez nie w postaci prostokątnej więc PWM może nie działać tak jak byś tego oczekiwał.
  • #16 14900652
  • #17 14900775
    jarek_lnx
    Ocena: 6076
    A tak się zastanawiałem dlaczego kula001 napisał że się nie zna na lampach.
    Nie wiesz jak to jest ze studentami, nie zna sie na lampach, bo zna sie tylko na jednej lampie, umie rozwiązać tylko te zadania które będą na egzaminie (;
    Myślałem że jedyna wymówka może być to że to jakaś praca naukowa którą tutaj teraz robimy za niego Very Happy
    I chyba tak to właśnie wygląda.
    Ja podaję tylko ogólnie znane rozwiązania, nie mam złudzeń, ludzie zajmujący sie pracą naukową, nie mają takiego poziomu ogólnej wiedzy technicznej jak przecietny konstruktor.
    Swoją drogą można by tu użyć lampy samoróbki z katodą w postaci działa polowego (skoro i tak robisz taką lampę do badań). Nie wymagała by żarzenia i ze względu na małe prądy mogła by być dużo mniejsza.
    Tylko jesli to jest praca naukowa ta lampa może być niedopracowana i mogła by mieć nieprzewidywalne parametry, poza tym jesli wydajność takiej eksperymentalnej katody jest kiepska, to może sprzęt do badań powinien być zrobiony na czymś co dostarczy więcej prądu niż obiekt badany.
  • #18 14901802
    kula001
    Ocena: 70
    @atom1477 z całym szacunkiem, ale wyrzutnia jaką skonstruowałem pokazała mi jak bardzo parametry geometryczne wpływają na parametry elektryczne, zwłaszcza w przypadku zimnej katody. Napięcie bramki może wahać się od dziesiątków woltów do kilowolta. Nigdy nie używałem lamp elektronowych a faktycznie praca jaką robiłem to było moje pierwsze zetkniecie z emisją polową, zatem nie znam parametrów typowych lamp elektronowych.
    Jestem studentem i sądzę, że to odpowiedni moment by nabyć wiedzę i początkowe doświadczenie, a forum jest po to by pytać i pomagać. Zwłaszcza, że moje studia nie kładą nacisku jedynie na elektronikę. Nie odwalacie za mnie roboty bo jak zauważył @jarek_lnx dajecie mi bardzo cenne wskazówki, jednak nie wykonacie tego za mnie, a od projektu do działającego urządzenia jeszcze daleko. Dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam
  • #19 14902005
  • #20 14902056
    kula001
    Ocena: 70
    Docelowo ma być to labolatoryjne urządzenie pomiarowe, rozwiązanie prekursorskie w skali światowej ja robię tylko małą część tego projektu. Prace nad nim są dopiero w fazie wstępnej. Docelowo ma być to coś w rodzaju soczewki einzel'a, do tej pory skonstruowałem działo o którym pisałem wcześniej, w obecnej chwili dążę do ustabilizowania prądu wiązki, a następnym etapem będzie dołożenie pozostałych elektrod sterujących. Póki co jest to prototyp jednak głównym celem projektu jest miniaturyzacja istniejącego już urządzenia, stąd te wymogi odnośnie wymiarów. Być może będzie to urządzenie przenośne wchodzące w skład mobilnego laboratorium tzw LOC (laboratory on chip). Na obecną chwilę chcę osiągnąć wspomnianą stabilizację, jednak muszę mieć na uwadze wymiary, by później nie okazało się, że urządzenie działa, ale nie spełnia podstawowego założenia.
✨ Użytkownik bada emisję polową i planuje stworzenie przetwornicy DC-DC z stabilizacją napięcia oraz prądu wiązki, aby uzyskać stabilny prąd emisji na poziomie 100-500 µA przy napięciu do 2,5 kV. W dyskusji poruszono różne metody stabilizacji prądu, w tym zastosowanie lamp elektronowych oraz tranzystorów IGBT. Użytkownik rozważa również użycie wielu małych tranzystorów MOSFET w celu zminimalizowania upływności. Wskazano na konieczność zachowania odpowiednich odstępów izolacyjnych w miniaturowych układach wysokiego napięcia. Użytkownik dąży do miniaturyzacji urządzenia, które ma być częścią mobilnego laboratorium, a jego celem jest stabilizacja prądu wiązki oraz kontrola potencjałów elektrod.
