Renault Trafic 1.9dci 2003r - przepalający sie przepływomierz powietrza
picia_r 04 Sie 2015 18:57 8262 23
  • #1 14898273
    picia_r
    Witam mam taka sytuacje ze w ciągu 3 miesięcy będę wymieniał już z 4 przepływomierz za każdym razem jest taka sama sytuacja i usterka przepala się płytka w przepływomierzu sprawdzone napięcia w porządku. Po wymianie jest jakiś czas dobrze teraz po zgaszeniu i odpaleniu znowu awaria poprzednie razy były w trakcie jazdy brak mocy nie wchodzi na obroty po odpięciu wtyczki z przepływomierza znowu można jakoś jechać ale wiadomo ze to nie na długo tak można. Czy ktoś coś wie na ten temat czy ktoś może coś poradzić?
    napięcia na wtyczce były mierzone według autodaty
  • #2 14898498
    wikia55
    Kup przepływomierz Siemensa
  • #3 14898890
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Albo zakładasz chińskie przepływomierze, albo sterownik ma tendencje do puszczania wiekszego napięcia zasilania.
  • #4 14900023
    picia_r
    Wszystkie były Siemensa, Czy można jakoś ustabilizować napięcie na wtyczce i jak?
  • #5 14900035
    rafal.jaro
    Albo spróbuj dać stosowny bezpiecznik albo podmian ECU. Ale to moje dywagacje niech się wypowiedzą Ci co mają większe doświadczenie i takie przypadki na karku.
  • #6 14900146
    wikia55
    A jakie napięcie masz w instalacji?
  • #8 14900643
    picia_r
    Na zapłonie miedzy zaciskiem 4+ a 6- 12,26v na uruchomionym 13,90v, miedzy 6-a 3+ na zapłonie 4.97v na uruchomionym 4.97v i miedzy 6-a 1+ na zapłonie 4,96v a na uruchomionym 4.96v do masy napięcia są równe.
  • #9 14905217
    emeryt2
    Co to znaczy " przepala sie płytka"? , w którym miejscu? , pomiędzy jakimi wyprowadzeniami?
    Sprawdź wiązkę do przepływomierza!
  • #10 16312095
    ana2017
    Poziom 8  
    Witam mam ten sam problem przepaliło mi juz 2 oryginały renault i teraz Simensa jakas rada ?
  • #11 16329961
    picia_r
    od ostatniego przepływomierza nie wyłączam szybko silnika tylko czekam z 15sek na wolnych i dopiero gaszę i na razie się nic nie dzieje albo po prostu już tamte przepływomierze były trefne Ruletka.
  • #12 16330019
    t3syncro
    kup orginal bedzie chodzil i mniej palił ropy.ja dzis kupilem czujnik polozenia walka rozrzadu nowka bosch.Auto nie pali sklep nie przyjmuje zwrotow czesci elektrycznych,zalozyle stary pali od strzala ale na cieplym dluzej kreci rozrusznik.Decyzja zapadla ,kupie orginal
  • #13 16330607
    ana2017
    Poziom 8  
    czyli problem nie rozwiązany w dalszym ciągu, zakładałem oryginał i tez przepaliło teraz zrobiłem jeden eksperyment który może rozwiąże sprawę jak naranie działa nie pali przepływki wiec opisze to w pozniejszym czasie dodam ze instalacja elekt sprawa, napiecia prawidłowe, zamienione nast. elementy z drugiego trafica : egr, czyjnik doładowania, czujnik cisnienia w kolektorze, dolot powietrza, sterownik, nowe masy, nowy akumulator, alternator po wymianie regulatora, glowica po sprawdzeniu szczelnosci, wtryski po regeneracji, turbo po regeneracji, intercooler i nie pomogło xD
  • #14 17324799
    diagnosta06
    Czy uporałeś sie bo terz mam taki problem
  • #15 17328207
    ana2017
    Poziom 8  
    używany oryg. przepływomierz + usunięcie katalizatora póki co samochód zrobił 60tys km i jest OK
  • #16 17328243
    diagnosta06
    ja włożyłem już 2 ori przepływomierze , nowe i lipa , pali dalej , co ma usunięcie katalizatora do palącego się przepływomierza ?
  • #17 17328290
    omegolotC30NE
    Przepływomierze najprawdopodobniej podróbki. Miałem taki przypadek , ori Siemens , pudełeczko Renault i lipa.
  • #18 17328302
    diagnosta06
    ori jaki był w aucie też spaliło listek pomiarowy , tak samo jak w dwóch następnych nowych siemensach w ori kartonikach Renault
  • #19 17328305
    Frost160
    Masakra jakaś reklamacje uznają?
  • #20 17328309
    diagnosta06
    reklamacja reklamacją , trzeba znależć przyczynę , o to proszę
  • #21 17328319
    Frost160
    Jesli wiązka do ECU jest ok to zostaje sam ECU. Choć nigdy o czymś takim nawet nie słyszałem.
  • #22 17328351
    diagnosta06
    ja już wymieniłem Ecu , nie napisałem o tym wiązke szarpałem , sprawdzałem nie widać przetarć , kable wyglądaja git
  • #23 17328900
    Frost160
    Filtr powietrza oczywiscie nowy/ normalnej firmy(choć i tak mi się nie wydaje to mozliwe). Napięcie ładowania nie skacze jakoś dziwnie ?
    Nic innego mi do głowy nie przychodzi ;/
  • #24 17334283
    ana2017
    Poziom 8  
    Panowie czy wy czytacie ze zrozumieniem ???? napisałem wyraźnie co trzeba usunąć w pierwszej kolejności i proszę nie debatować bo temat przerabiałem i póki co jest OK inne zabiegi nie pomagały, przepławki spr. oryginalne simens po 500zł zamienniki chińskie itp wiązka OK ecu OK napięcia OK. Po wydłubaniu kata zniknął problem również z zawieszającym się EGR , najlepiej tez go wywalic. 2h pracy i gotowe sam wkład sprzedajemy za ok 350zł , dodam jeszcze ze samochód znacznie mniej kopci na czarno ! ok 70% mniej
