Dacia Logan 1.4 MPI 2005 - Odłączenie akumulatora, czy może zaszkodzić?
Adammmm111 05 Sie 2015 18:22 4131 4
  • #1 14900377
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Kieruje się z zapytaniem czy mogę bezpiecznie odłączyć akumulator w moim aucie? Czy nic się nie stanie np. oryginalnym radiu (nie znam ewentualnego kodu), instalacji gazowej, komputerowi czy alarmowi?
    Moje dane autka to:
    Dacia SD Logan, benzyna + LPG
    Pojemność: 1390cm3
    Rok prod. 2005
    Moc silnika: 55KW/74KM
    Nr silnika: K7JA710 [...]
    Samochód ma zainstalowaną instalację gazową LPG: ELPIGAZ
    Ogólnie mam nie raz problem z spadającymi obrotami po wciśnięciu sprzęgła na zimnym silniku i tak się zastanawiam czy aby klemy w akumulatorze nie są w jakimś stopniu tego przyczyną. Ogólnie są strasznie brudne, zakurzone i zaśniedziałe. Tak jakby nie były ruszane kilka lat albo nawet od początku istnienia auta.
    Z chęcią bym je przeczyścił ale się boję, że jak odłączę akumulator to coś narozrabiam.
    Słyszałem od znajomych historie, że niby może się rozkodować radio, mogą być problemy z alarmem, instalacją gazową czy nawet samym komputerem samochodu, czy to prawda?
    Jest jakiś sposób? Radio mam następujące DEH-1730R/XU/EW, nie wiem czy było kodowane, ja bynajmniej nie znam kodu, w karcie radia jest podany tylko serial składający się z liczb i liter.
  • #3 14903001
    Adammmm111
    Poziom 7  
    T5, dzięki za odpowiedź.
    Mam też stary ale dobry akumulator, może na czas przeczyszczenia i serwisu akumulatora podłączyć ten stary?
  • #5 14903297
    Strumien swiadomosci swia
    T5 napisał:
    Po co kombinować?
    Jak czyszczenie klem to pic na wode , zajmij się przepustnicą, i wtryskami gazu tam jest problem.
