Audi A4 b6 - Skąd wziąć prąd do podłączenia...
Przemek1259 05 Sie 2015 20:18 4548 8
  • #1 14900658
    Przemek1259
    Witam, chciałbym się dowiedzieć, skąd można wziąć prąd w Audi A4 B6 do podłączenia terminala Yanosik... Próbowałem z oświetlenia wnętrza i chyba za słaby jest bo jąka się Yanosik, na zapalniczce działa ok. Chciałem wziąć z bezpiecznika radia wpiąłem bezpiecznik razem z kablami ale wtedy na kablach nie ma prądu nie wiem czemu... A styka się na pewno z bezpiecznikiem...
    Jak i skąd najprościej i najpewniej wziąć?
    Z góry wielkie dzięki.
  • #2 14900796
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Najprościej to podpiąć się z tyłu gniazdka pod zapalniczkę janosik z tego co wiem nie zabiera dużo prądu więc pod zapalniczkę mógłbyś spokojnie podpiąć też cb, albo lepszy sposób odkręcić plastik pod kierownicą, znaleźć grube plusy które przychodzą od akumulatora i pod którąś śrubkę dać (z dodatkowym bezpiecznikiem) kabel na janosika.
    Mówie o takich śrubkach z 30+ jak pod przekaźnikami.
  • #3 14901022
    Przemek1259
    No tak, tyle że ja mam zapalniczkę chowaną taką zamykaną obrotową ... Jak w Audi... A w tej A4 B6 jest pod plastikiem taka śruba ?
  • #4 14901074
    rafal.jaro
    Dlatego mówie z tyłu się podpiąć i poprowadzić gdzie Ci trzeba.
  • #5 14901110
    Przemek1259
    No ale skąd mam wiedzieć gdzie te kable są ? Musiałbym cały tunel rozbierać...
  • #6 14901244
    rafal.jaro
    Dokładnie o tym mówiłem. Bo chyba chodzi Ci o to żeby nie był wpięty bezpośrenio w zapalniczkę, czy źle zrozumiałem? Bardziej elegancko będzie pod kierownicą jak wyżej.
  • #7 14901271
    Przemek1259
    No tak, gdzieś się na stałe podpiąć. Wszystko fajnie, tylko po 1. Możesz mi wytłumaczyć jak ściągnąć ten plastik nad nogami kierowcy? Ten co jest na nim włącznik świateł? Są jakieś śruby pod tą listwą ozdobną co jest na około czy ona nie musi być ściągana? Jak to jest? Bo nie chce nic połamać. I czy jest szansa znaleźć tam pod spodem gdzieś prąd taki żeby był ale tylko po stacyjce? Z góry dzięki!
  • #8 14901307
    rafal.jaro
    Generalnie na 100% znajdziesz tam "prąd" po stacyjce, ale jesli masz problem z odkręceniem tego plastiku to lepiej jakbyś dał komuś ogarniętemu to zrobić... nie żebym był uszczypliwy jakiś tylko plastik plastikiem ale wpięcie się w zasilanie danie bezpiecznika żeby nic się w przyszłości nie zjarało...
  • #9 14901320
    Przemek1259
    Bezpiecznik wiadomo, będzie płytkowy, bo takie mam gniazdo. Jaki to nie mam pojęcia, na początek dam 5A może się nie spali... Tylko chodzi o tą listwę ozdobną czy trzeba ją ściągać czy nie
