xbox 360 slim - xbox 360 slim rgh nie uruchamia się
czyzyklat20 05 Sie 2015 22:23 11688 11
  • #1 14901069
    czyzyklat20
    Witam tak jak w temacie.
    Problem polega na tym ze po włączeniu konsoli konsola się włącza świeci zielona środkowa dioda nie wyszukuje padów i czarny ekran.
    proszę o pomoc
  • #2 14901390
    martin649
    Pytanie czy konsola wcześniej działała na RGH czy po "przerobieniu" dopiero takie objawy ? Słychać jak chip glitch'uje ? Jak uruchomisz konsole przyciskiem Eject wyskakuje Xell ?
  • #3 14902225
    czyzyklat20
    działała bez problemu.
    Jak to czy chip glitchuje
    URUCHAMIAM PRZYCISKIEM EJECT LECZ NIE WYSKAKUJĘ XELL.
    PRZEŁĄCZAŁEM NA CHIPIE PRZYCISKI , ON , OFF RGH I TEZ NIC JAK I RÓWNIEŻ PRZYCISK ( SLIM , PATH )
  • #4 14906160
    rob1
    Może coś wiecej napiszesz ,jak przerabiałeś i czym??
  • #5 14907878
    czyzyklat20
    nie wiem czynm bo kupiłem już przerobioną konsolę
    a moze to być od źle wgranego xella lub fsd lub aktualizacji dashbordu lub złej konfiguracji launch.ini lub niewłaściwej , źle położonej pasty termo ? konsola po wgraniu przeze mnie aktualizacji dashboardu i fsd i xella około miesiąca działała poprawnie.
    Jedyne co zmieniałem od czasu wgrania xella aktualizacji i fsd to żeby konsola resetowała się przy błedzie krytycznym czy to również może być przyczyną mojego problemu ? czy to jedynak te kulki gpu lub samo gpu ? pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ;)
  • #6 14910754
    XS_Sowa
    Przyczyn może być cała masa. Głównym problemem jest to, że SMC które wykorzystuje się w RGH nie wyświetla błędów (retailowy tj. oryginalny SMC po pięciu próbach uruchomienia wyświetla błąd, jeżeli procesor napotkał błąd). Dlatego konsola się nie uruchamia i glitchuje się w nieskończoność. Rozwiązania problemu są dwa:
    - wgrać retailowy obraz NAND i zobaczyć jak konsola się zachowa
    - użyc analizatora szyny POST - plus jest taki że nie musisz programować konsoli, jednak musisz mieć dodatkowy sprzęt
    Bez tego szukamy w ciemno. Choć i tak spodziewać się można problemu z prockiem..
    Pzdr Sowa
  • #7 14911218
    czyzyklat20
    A CO to jest SMC ?
    I jak rozpoznać czy konsola wogóle glitchuje?
    Przypominam ze gdy wyłączę RGH również się nie włącza.
    A może to być przez zimne luty ? tzn obróciłem wentylator żeby dmuchał na radiator i wentylator nie jest oryginalny tylko z pc na 2 piny podpięty piny od regulacji są odpięte.
    I gdy zmieniałem wentylator zwarły mi się kable i konsola sie wyłączyła po czym ją włączyłem i chodziła mogło się coś upalić ? nadpalić i z czasem grania się zepsuć całkowicie ?
    I jak mam wgrać ten Nand skoro nie chce się włączyć konsola i nic nie widać ? Jest możliwość wgrania Nandu przez komputer stacjonarny ?
    Gdzie mogę kupić analizator szyny post ?
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź ;)
  • #8 14911327
    XS_Sowa
    A CO to jest SMC ?
    SMC to program który jest uruchamiany zaraz po włożeniu zasilacza do konsoli. Odpowiada za m.in za włączenie/wyłączenie konsoli, kontrole temperatur, kontrolę prędkości procesora i między innymi za wyświetlanie błędów w postaci 3rrod, można stwierdzić, że po części jest to taki odpowiednik EC w laptopie, ale nie należy brać tego dosłownie. W momencie kiedy robiony jest RGH wgrywany jest także shackowany kod SMC który nie wyświetla błędów RROD. Jak pisałem wyżej, oryginalny SMC wyświetla błędy po pięciu nie udanych uruchomień płyty. Jeżeli użył byś retailowego SMC w momencie kiedy robisz RGH, po pięciu nie udanych glitach konsola zawsze wyświetlała by rrod. Dlatego gdy konsola jest uszkodzona nie wyświetla tych błędów jeżeli ma na pokładzie RGH.
    Pozwolę sobie uprzedzić pytanie: jeżeli nie masz oryginalnego nandu to wgranie retailowego SMC do Twojej konsoli nie spowoduje rozwiązania problemu i wyświetlania błędu. Szczęśliwym trafem konsola musiała by się zglitchować dokładnie w piątym cyklu, inaczej wyświetli 0022. A może być taka sytuacja że i tak wyświetla 0022 więc skąd wiesz kiedy zglitchowała a kiedy nie? :)
    . I jak rozpoznać czy konsola wogóle glitchuje?
    Musisz rozręcić konsolę i zobaczyć czy pracuje chip. Ewentualnie z lewej strony konsoli zobacz czy świeci czerwona dioda i cyklicznie zielona.
    To nie ma nic do rzeczy, choć nie wiem po co kombinowaleś. Stawiam że konsola miała większe temperatury nić fabrycznie. Nie miałeś też kontroli obrotów wentylatora która jest na niebieskim kablu fabrycznie. Czyli nie ważne jak konsola była gorąca i tak dmuchała zawsze tak samo.
    Możesz wgrać po LPT lub z użyciem interfejsu.
    Analizatora post nie kupisz. Kiedyś mialem kilka sztuk na sprzedaż ale się rozeszły i/lub zgubiły. :)
  • #9 14911379
    czyzyklat20
    kosnola na początku miała oryginalny wentylator lecz się wykończył :P
    i temperatury miała w granicach 55oC - 65oC nie przekraczało tej normy ;p w ram gpu i reszczie ;p
    a jest możliwość usunięcia z niej rgh ?
    jeżeli rozkręcę konsole i wyłączę rgh to normalnie powinna się uruchomić ? bo chodzi w tym przypadku chyba o podwójny nand prawda ? a jak wgrywałem dasha to zczytało mi tylko jeden klucz nand jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość
  • #12 14936359
    czyzyklat20
    Problem rozwiązany okazało się że pasta termo była pod gpu dzisiaj tata mi przyniósł płyn do mycia elektroniki przemyłem całą płytę i z pod gpu wypłyneła właśnie pasta termo ;p
    Tylko teraz pojawił się następny problem czasami jak gram to pojawiają się paski na ekranie i zwiecha ;p czy to może być od złej pasty ?
