VW Golf 2 1.6 PN - Krzywe koła pasowe wału korbowego, alternatora i wspomagania
FPVC 06 Sie 2015 15:49 3792 6
  • #1 14902577
    FPVC
    Posiadam golf'a 2 benzyna 1,6 51kW (silnik PN). Niedawno zauważyłem ze koła pasowe (od alternatora i wspomagania kierownicy) lekko sie "gibają". Mechanik stwierdził, że tylko koła są krzywe i jak znajdę "nowe" to je wymieni.
    Czy to "gibanie", może doprowadzić do większych uszkodzeń?
    W ETKA znalazłem numery części:
    -026105255 koło pasowe wału korbowego
    -055105255J koło pasowe wspomagania kierownicy (niestety nigdzie nie znalazłem nowej czy używanej części, szukałem również na szrotach)
    Czy jest może jakaś zastępcza część, lub istnieje jakis sposób na przerobienie układu?
    Prosze o pomoc
  • #2 14902814
    noszczyk24
    Tylko używane. Dziwne, że nie ma u Ciebie tego na szrotach, bo na srotach w mojej okolicy jest tego na pęczki. Pasuje to również z passata, jetty, toledo itd. Wiem, bo sam dorabiałem do swojej jetty wspomaganie i musiałem takie koło (to zaznaczone) kupić. Dziwne, że piszesz, że 2 koła Ci się "gibają". Spróbuj odkręcić koła i sprawdź, czy nic nie zostało między pierwszym kołem a wałem (jakich paproch czy cokolwiek innego. Inny montaż kół nie jestem możliwy, bo otwory na śruby nie są rozstawione co 90stopni.
  • #3 14902867
    kwok
    Poziom 40  
    Zależy jak mocno się gibają hehe ale z własnego doświadczenia - wymieniałem zębatki rozrządu i nowa była taka że koło pasowe na wale zaczęło się gibać (tak troszkę nie równo wytoczona zębatka rozrządu) i gibie się do dziś bo następny właściciel tego nie wymieniał.
    Jak noszczyk pisze trzeba sprawdzić czy jakieś śmieci nie zostały pomiędzy kołami.
  • #4 14902912
    kortyleski
    Rozkręcić i obejrzec.dawno temu miałem taki przypadek w bodaj mazdzie. Ktoś za długą jedną śrubę wkrecil i się towarzystwo pokosilo.
  • #5 14903161
    ociz
    Szukaj z dowolnego VAG-a 1.6-1.8 poniżej 93r. chociaż w Seatach to mogły być takie i w nowszych. Większe koło jest bez problemu dostępne nowe, np w IC.
    Szroty opustoszały z kompletnych silników razem ze skrzyniami, bo wszystko jedzie na wschód...
    Właśnie że są, na kole zębatym jest tylko mała wypustka a w blaszanych otwory na nią i jak się źle przykręci to koła się pogną.
  • #6 14903170
    FPVC
    Niestety używanych części nie mogę namierzyć, dzwoniłem po szrotach, w jednym usłyszałem ze maja, a na miejscu okazało się ze jednak nie. W paru przypadkach usłyszałem że owszem jest, ale nie rozbierają silników tylko sprzedają w całości...
    Nie wiem w jaki sposób miałoby się coś dostać między koła, teraz nic tam nie było rozbierane. Ale sprawdzę jutro po powrocie z pracy.
    Dzięki
  • #7 14903184
    noszczyk24
    Mam koło pasowe wału na alternator w rękach i mierzę, że w linii, gdzie jest wypustka odstęp między śrubami wynosi 35mm a naprzeciwko 32mm, więc koła inaczej nie założysz
