  • #1 1543143
    kafel
    Moje pytanie dotyczy autoalarmu Proxima.
    Jak podłączyć czujnik prealarmu do tego urządzenia???
  • #2 1543895
    sivex
    Jeszcze bybylo milo jakbys napisal jaka to proxima.
    Np w Zn uruchamia sie prealarm w grupie 6 programowania.
    Wtedy tam gdzie jest podlaczany ultrdzwiek lub uderzeniowka dziala prealarm.
    Pierwsze pobudzenie to 6 krotkich sygnalow a potem alarm.
    jest jakis czas kiedy resetuje sie paniec (chyba 20sek) i potem znowu najpierw prealarm potem alarm.
  • #3 1543930
    kafel
    Chodzi o Proxime ZK
    Już chyba wiem.
    Te alarmy nie mają dodatkowego wejscia dla czujików prealarm.
    Prealarm to funkcja uruchamiana i działająca na czujnikach dodatkowych.
    Chyba....
  • #4 1543949
    sivex
    no nie "chyba" tylko napewno. tak jak napisalem :)
    pozdro
    Grupa 6 jeden impuls prealarm wl. dwa impulsy prealarm wyl.
  • #5 1543979
    Wojtek_b21
    W proximach ( wersja ZS nie ma tej funkcji) funkcja prealarmu nie ma oddzielnego wejścia. Prealarm działa tu w ten sposób że pierwsze pobudzenie generuje 6 sygnałów syrenki , a dopiero drugie ( jeżeli wystąpi w ciągu 30s) wywoła alarm. Funkcję prealarmu ( jeżeli masz czujnik 2 strefowy ) możesz zrealizować np. podpinając wyjście czujnika do wyzwalania syreny ( jeżeli syrenka ma własne zasilanie ).
  • #6 2601507
    luk1980
    Mam nastepujacy problem załozyłem alarm proxima ZK i jak podpiołem ultra dzwięki wogóle nie działają.Jak zaprogramować ten alarm bo próbuje i cos mi nie wychodzi?
  • #7 2602553
    commor
    W ZK ultra powinny działać od razu...jeśli nic nie "grzebane"
    A pod które We/Wy sie podłączyłeś?
    Bo są dwa podobne i jeśli podłaczyłeś nieoryginalne ultra Proximy to może pomyliłeś złaczki.
    Powinieneś podłaczyć się do potrójnej złączki z żeńskimi pinami.
    Ta druga (z męskimi) to wyjście cyfrowe.
    pozdr.
    commor
  • #8 2603410
    luk1980
    Podłączyłem się pod gniazo żeńskie:-)będe próbował z programowaniem alarmu może to wejście jest wyłączone?
  • #9 2605019
    commor
    Nie jest to w ZK funkcja programowalna.
    Można jedynie włączyć lub wyłączyć prealarm na tym wejściu lub ew. umożliwić (lub nie) odłączanie czujnika za pośrednictwem pilota.
    Więc albo:
    1) popsuty jest alarm
    2) popsuty jest czujnik (ew. niewłaściwy lub źle podłączony)
    3) na włączenie alrmu wciskasz przycisk 2x
    commor
