Nissan Micra 1,2 2004 - Lokalizacja czujników poduszek powietrznych, błąd B1084
albertiniw 06 Sie 2015 18:41 1947 1
  • #1 14902917
    albertiniw
    Cześć
    koledzy mam świecącą kontrolkę poduszki w nissanie micra i nie można skasować, błąd B1084 zwarcie czujnika RH . Czy w w/w są dwa czujniki poduchy? jeden jest centralnie za zamkiem pokrywy silnika, czy jest jeszcze drugi , jak tak to gdzie go szukać.
    W siedzeniach są poduchy a gdzie znajdują się czuji zderzeniowe? , w ogóle gdzie są zamontowane czujki w micrze, moze ktoś podpowie?
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 14904179
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeden sensor masz z przodu na pasie przednim. Dwa sensory masz w słupkach po bokach, dwa pirotechniczne napinacze pasów i sterownik w tunelu. Zajżyj pod fotele do napinaczy pasów popraw kostki skasuj błędy. W błędzie chodzi o napinacz pasów pasażera.
